Добрый вечер, форумчане. Возник у меня значит такой вопрос. Устройство, предназначенное для работы в шине PCI-E X16, конкретно видеокарта, нормально работает в 8Х, 4Х и 1Х, соответственно с потерей производительности. А будет ли она (видеокарта) работать в режимах 2X, 3X, 5X и так далее? Конкретно интересуют режимы 2Х и 3Х, в 1Х и 4Х стопроцентно работает. И почему количество линий на материнках распределено именно так, по степеням двойки, при этом минуя саму двойку?
Очередная бредовая идея по установке маломощной и малогреющейся десктопной видеокарты с заниженными частотами в ноутбук. С чипсета теоретически можно вывести 4 линии PCI-E, но может они не все распаяны. Мысль следующая: через 1\2\3\4 линии PCI-E подключаю видеокарту к чипсету, а матрицу ноутбука подключаю прямо в DVI выходу видеокарты. Там только уровни напряжений понизить надо будет, на матрицу нужно 3.3в, на DVI выходной сигнал 5в. На матрице, судя по даташиту, интерфейс LVDS, практически аналог DVI.. Достал меня чипсет GL40 с его интегрированной GMA4500
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: Потому что так меньше проблем с софтом будет, не надо будет возвращать изображение по пути шина PCI-E->чипсет->матрица, следовательно большая производительность. ЗЫ: сам чипсет может выдать 4 линии PCi-E, на материнке ноута вроде разведены. В виде двух слотов ExpressCard и двух MiniPCI-E, распаяно и задействовано только по одному из них. То есть можно попробовать кинуть на видеокарту все 4 линии, пожертвовав вай-фай модулем, который можно купить USB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
