Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Вчера включил свой пэвм после небольшого перерыва, и при загрузке системы Win7 появилось сообщение "система восстановлена после непредвиденного завершения работы (критического сбоя)". Такое может возникнуть если какая-либо прога перестала отвечать на запросы, и была принудительно выключена виндой непосредственно перед выключением системника? Проблема в том что я точно не помню, выключал ли я сам комп, однако монитор был выключен мною лично. Подозреваю, не было ли случайного отключения компа. На этом же конфиге под ХР нечто подобное случалось пару раз, но там дело скорее в софте, и там было не отключение а именно перезагрузка, без бсода.
Не меняется никнейм :/
такое возникает только из-за зависона винды.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Дентис Такое только в случае BSOD (ну если стоит принудительная перезагрузка при отказе, то BSOD можно и не увидеть)
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
В том-то и странность, он ведь не перезагрузился а вырубился получается..
Точно помню что не зависало ничего) Холодную ванну пошел принять и все.. Скорее всего выключил, т.к. ничего не качал.
Ничего странного. Вот, допустим, проблема с питанием. Хрен знает, что случится, может и вырубиться.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Если это связано с БП, то возникает вопрос - как так. В игрушках требовательных к видео и следовательно к потребляемой энергии, еще не было перезагрузок. А те что были, происходили просто в режиме работы с папками, и один раз фильм какой-то запустил, и комп перезагрузился. Все под ХР опять же, под семеркой-то все нормально было всегда)
Дентис
Понаблюдайте,определитесь точнее в чём недуг?
Помониторте темпы(всё же жара).
Потестите проц,память,видюху.
33LeD31
Видюха стала греться больше конечно чем зимой (с 73 до 76-78 поднялась максимальная). Проц тоже в жару мерял - нормально все (35 вроде в спокойном состоянии), кулер на минимуме стоит чтобы все тихо было.
Может кто подскажет кстати, почему в большинстве игрушек, и во всех на движке source (DoD, CSS) под ХР при нажатии alt+tab все виснет намертво (под Win7 не виснет)? Жаловался уже на форуме конечно, но чето никто не замечает моей важнейшей :D проблемы.
Прежде всего стоит отключить перезагрузку при отказе системы, и проанализировать дамп памяти при помощи bluescreenview.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
проверьте систему на вирусы
зашкаливаемая упругость
Нет, дело не в вирусе.И не в пыли Это стало происходить как только я чистую систему поставил.
Чистую или сборку какую?..
Хорошую версию, качал с Пиратбэя, всякого левака в описании не было. В общем, сделал вывод что сам вырубил комп. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
