Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Фото: 3
Вчера купил вот такой жесткий диск http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_seaga ... 16590.html с интерфейсом SAS 2.0, а как подключить не знаю :-(
Разъем у него совсем другой. Он как то хитро объединен вместе с разъемом питания, в итоге ни стандартный SATA коннектор, ни коннектор от блока питания к нему не подходят.
Может быть есть какие то переходники, просветите.
Пойти обменять на винт с интерфейсом SATA. Для SAS специальный одноименный контроллер нужен. Лишняя трата денег.
гуглите
SAS SFF-8482 SATA
Переходники даже если есть, то не помогут. SAS хард не сможет работать с SATA контроллером на матери. Так что идти менять.
Фото: 3
Хм... смысл тогда в них? Зачем продают, если работать не будут?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Понял... SAS SFF-8482 SATA это переходник SATA to SAS. Мне бы нужно наоборот.
затем чтоб SAS хард подключить не к hot-swap корзине, а обычным SATA кабелем и питанием к материнке с интегрированным SAS контроллером
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
это для того чтобы к интегрированному SAS контроллеру подключать. это не переходник с SAS интерфейса на SATA! не путайте, они ничего общего кроме схожести разъёмов не имеют
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
ProActive http://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Attached_SCSI изучайте
Пёс их знает.. Во всяком случае я точно знаю, что SAS хард не будет функционировать в SATA контроллере, в то время как SATA хард в SAS контроллере работает. То есть SAS обратно совместим с SATA, но SATA обратно не совместим с SAS. Такие дела.
Фото: 3
Получается так... облажался слегка. Контроллер дорогой http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 77589.html
На что тогда поменять из SATA II похожее? Винт под систему и игры, нужна скорость... и надежность... RAID 0 в последнее время стал рассыпаться.
SSD?
Меняй на SSD.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
+1 к SSD.
Фото: 3
Тут видите в чем дело... если менять на SSD, то приблизительно на такую же сумму.
А за такую сумму самое лучшее, что приглядел http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_cruci ... 10118.html
64 гб. Из них 15 съест ОС. Остается около 50 гб на игры и по мелочи. Маловато, не?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Вобще, конечно, я согласен на SSD, пусть даже и такой 64 Гб. Как он конкретно по модели? Вроде 15000 IOPS :?:
ProActive Ну а чего поделать? SSD дорогие. Если хочется скорости - плати. :old_smile:
Тот SAS хард, что Вы подобрали, чето тоже слишком дешевый был. Обычно у SAS хардов скорость шпинделя - 15000 оборотов, в то время как у стандартного SATA - 7200 оборотов.., а Ваш тот сас хард работал на 7200, от него никакого толку все равно не было бы.
Больше.. У мя кушает 40 ГБ, а на тот раздел установлена лишь винда + файл подкачки. Всякий необходимый мусор набивается, ничего не поделать.
В общем, возьмите WD Black какой-нибудь на 1 ТБ. Его будет достаточно.
Еще один вариант - купить малоемкий SSD только под систему, а хард под всё остальное. Хотя бы на отклике системы выиграете очень много.
Фото: 3
У мя кушает 40 ГБ
Vista x64 после чистой установки = 25 Гб, из них файл гибернации 8 гб и файл подкачки 8 гб. Я их всегда удаляю. System Restore тоже не использую. Получается 9 гб. По мелочи мессенджеры, офис, браузер, Steam, Origin, разные драйвера на это где то гига 2. Ну и на 4-5 игр по 7-8 гб место думаю останется :-) В любом случае придется брать на 64 гб. Финансов на доплату в ближайшее время не предвидится, а обмен возможен только в течении недели.
ProActive
Интерфейс вам не даст ничего.Все упирается тупо в механику диска.У SASовых винтов другие плюсы,не столько в скорости...
интересно, из каких соображений афтар выбрал именно этот диск?
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Фото: 3
[Lexa] Из соображений
Отличительная особенность Надежный, быстрый
Среднее время доступа 8.5 мс при чтении, 9.5 мс при записи
в чём быстрость-то?
купи лучше такой:
http://termotrunk22.info/index.php?productID=5844
он - быстрый, да
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_seaga ... 87930.html
241уё
Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд:
когда sas только появлялся, я тоже думал, что появится возможность использовать sas винты на встроенном сата контроллере. вышло же строго наоборот - эти уроды даже не ставят sas контроллеры в дешевые серверные матеря. хотя аппаратно интерфейсы вроде как совместимы. цены на sas кабели также приятно Вас удивят :D
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
короче, серверный дисковый интерфейс стал еще более илитным и дорогим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
