Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2007 Откуда: Швеция
f1restarter Если честно, статья написана несколько невнятно, понял только с 3-го раза суть алгоритма. Я так понял, что при N=8 блоки длиной 2048 бит кодируются в системе счисления, основание которой записывается числом, которое вмещается меньше, чем в 2048 бит (например в 2047 бит). А словарь для декодирования занимает 524288 бит (64 КБайт). В итоге алгоритм будет сжимать данные только там, где сумма чисел в измененной таблице распределений будет хотя бы в 2 раза меньше суммы в неизмененной таблице (экономия 1 бит на блок). И что-то мне подсказывает, что для уже сжатых данных тем же 7-zip это будет не так.
И сама статья написана с ошибками:
В строку Таблицы распределений записывается ноль при случае, где есть ноль на строке Таблицы вхождений, а строки где есть число отличное от нуля (в таблице вхождений) не трогаем. Суммируя измененную таблицу вхожденийраспределений, получаем количество используемых блоков.
Далее входящий поток кодируется по системе счисления основания, которой сумма, полученная на предыдущем шаге за счет этого и происходит сжатие данных
Полностью переписать как "Далее входящий поток кодируется в системе счисления с основанием, равным сумме чисел в измененной таблице распределений. За счет этого и происходит сжатие данных".
Еще неточность:
Чтобы получить обратное преобразования данных из кодированного потока понадобиться небольшой словарь в N2^N бит отвечающий за принадлежность используемых строк в таблице распределений
Кстати на видео словарь для декодирования занимает не 256 бит, которых было бы достаточно, а судя по всему это просто дамп измененной таблицы распределений.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: Кстати, алгоритм реально будет работать на данных с высокой избыточностью. Например файл из повторяющихся одинаковых байт при N=8 он ужмет в 256 раз.
К сожалению, я больше практик, чем теоретик. Да и статьи пишу сравнительно недавно получилось немного сумбурно. Буду писать вторую статью, объясняющую некоторые неточности. Ну первое что хочу заметить. Алгоритма два. Первый это теоретическое описание, а второй алгоритм продемонстрирован на видео. Второй алгоритм сход по идеи BTW то есть подготавливает данные для сжатия классическими алгоритмами. А на счет систем счисление основание может быть и 2048 бит но с немного меньшей числом. например 8 ричная система счисления. 8 комбинаций на позицию, занимают 3 бита 8*8*8=512, если перевести число 511 (с учетом нуля) в двоичную систему это будет 9 бит 6 ричная система счисления. 6 комбинаций на позицию, изначально занимают 3 бита, но если цепочка слов больше 3 то уже происходит сжатие 6*6*6=216 вариантов. Переводим число в двоичную систему будет 8 бит итого выигрыш один бит =216 вариантов. переводим число в двоичную систему будет 8 бит итого выигрыш один бит
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
SilverDaemon писал(а):
f1restarter Кстати, алгоритм реально будет работать на данных с высокой избыточностью. Например файл из повторяющихся одинаковых байт при N=8 он ужмет в 256 раз.
истинно так, но есть комбинация, в которой алгоритм "работать" не будет вообще. Хотя цель достигнута. На неких сжатых данных достаточной длины, можно выиграть пару бить-байт. Я думаю это новый виток алгоритмов сжатия.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
f1restarter Если допустить что любые данные можно сжать хотя бы на 1 бит, то в конце концов придём к тому что любые данные можно ужать всего в 1 бит так что ищите ошибки в алгоритме
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: з.ы. информаци о том в какой системе было кодирование где-нибудь сохраняется? может это те самые "съэкономленные" биты
Ни какой ошибки здесь нет потому что это сделать не удастся, есть словарь который увеличивает выходной поток на 2^N. это по первому алгоритму, а по второму там тоже словарь есть 65536 байт целый, так что, фантастики тут нет.
Сейчас этот форум просматривают: mahaleksmos и гости: 55
