Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Господа, какой день уже бьюся, Винда 7-ка, Максимальная.
Ставлю сетевой принтер, работает, может неделю, может месяц, может пол года, по разному, потом ошибка, то не может получить доступ к принтеру, то подсисема печати не доступна.
Сыпятся ошибки разные, такие например
"Windows не удаётся подключиться к принтеру. В ходе операции произошла ошибка 0х00000bcb".
и такого плана только в конце код ошибки разный.
Может начать просто печатать.
Бывает на мфу на мониторе висит печать но печать не идёт.
В свойствах принтера добавил в безопасности всех пользователей, разрешил всем/всё но проблему не решило.
Поставил принтер с локальной установкой.
На странице "Выбор типа устанавливаемого принтера" выбрал "Добавить локальный принтер".
На странице "Выберите порт принтера" указал "Создать новый порт" и тип порта "Local Port".
В открывшееся маленькое окошко "Имя порта" ввел путь к принтеру HPUniver в формате \\......\.......
На странице "Установка драйвера принтера" выбрал последовательно фирму-изготовитель и марку своего устройства. Также там есть возможность установить драйвер с диска и с сайта Windows Update.
На следующей странице выбрал имя принтера и началось копирование файлов драйвера. Копирование завершилось успешно.
Проблему не решило.
Переустановка ОС решила проблему буквально на неделю.
Думал что проблема с самим принтером, НО! такая ситуация именно на одной машине с ОС 7-ка, и при установке любого принтера в сети, без разницы какой производитель, сыпятся такие ошибки.
Удалял принтер, чистил реестр, подставлял разные драйвера, ничего не помогает, перезапускал службу принтеров.
Все другие машины нормально печатают на этот принтер без проблем.
Или проблема с безопасностью самой ОС, или проблема в службе принтеров.
Ума не приложу что делать.
Пресс, это не то что на животе, а это то что в кошельке!
а на этой машине, случайно, никакой адоб акробат (не ридер) не стоит?
Гм. из программ стоит много чего, Фотошоп, Адобе Ридер Профешенел, Акробат Ридер, Компас, Автокад, Дежеву-ридер, ну и стандартный набор основных программ.
Прикол в том что при становленном принтере, запускаю на печать он пишит что требуется установить драйвер, хотя принтер установлен, ставлю галочку устанавливать драйвер, указываю какой, он его ставит, потом идёт отбой, что подсистема печати не доступна, повторно отправляю на печать, появляется окошко и идёт установка драйвера, но на печать не отправляет.
Добавлено спустя 5 часов 23 минуты 43 секунды:
Сейчас сыпится ошибка 0х000006be
просто натыкался в своё время на модификацию программами службы очереди печати винды, что давало различные косяки. я бы попробовал запустить sfc на этом компе. возможно что-то найдется
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 57
