Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Греется конденсатор, градусов писят, кто знает насколько его при такой температуре хватит? конденсатор 105 градусов должен держать ..
Пробовал разные марки, все греются.
константин с байконура
Электролитический?
Где стоит,функционально,если в курсе.
Если конденсатор греется сам по себе, без внш. нагрева, то ... копай ему могилку. ))
33LeD31 писал(а):
Электролитический?Где стоит,функционально,если в курсе.
Ага, электролит, выходной по 12 вольт в импульсном блоке питания.
Он там не один, что все так греются и только этот...
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 4
Значит большая пульсация напряжения. Потому и греется. И да - для него это опасно.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Если замена не помогла,нужно искать причину.
Возмозно дросселёк какой-нибудь прошило.
Либо обратная связь с ума сходит (продолжение мысли Megagad), изза того что остальные ёмкости засохли :-)
константин с байконура что за блок питания, конкретнее?
Не один, но по 12 вольт только этот и только он греется.
Блок питания неведомый и я решил его реанимировать, и него деталюги были подерганы, ну я их наставил по обозначениям на плате и немного от балды. Мощность у него ватт писят по 12 вольт.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Если перед ним дроссель воткнуть или в параллель второй поставить, что лучше?Места ни под то ни под то нет.
Нельзя ислючать,что при реинкорнации нашаманили не ладное.
Нашел источник нагрева, рядом стоит резистор на корпус, по маркировке сто ом, грелся очень и его вывод был рядом с конденсатором, когда выпаял - показывал 30 ом, потом остыл и стал показывать сто ом. Возможно в нагретом состоянии еще меньше сопротивление было. Не пойму, это терморезистор какой или просто неиспраная деталь.
константин с байконура фото платы блока можно, с обеих сторон? желательно в хорошем качестве, чтоб было видно на чём собран. и чтоб резистор попал в фото
1) проверить напряжение на кондере на ходу;
2) опционально и при наличии осцилла, посмотреть что происходит на плюсовом выводе кондера на ходу.
Скорее всего второе. Что-то по схеме притянуто к земле через этот резюк. Ток через него идет большой и из-за перегрева поплыл его номинал. Резюк в первичке БП или во вторичке?
М.П.
Плюнул я, резистор поменял и на проволочки повесил, включил, и новый резистор кипяток, а конденсаторы теперь нагрелись все и равномерно и вообше там все греется, но только этот резистор так, что кажется вот вот зашипит, на остальных деталюгах рука нагрев терпит, а от этого отдергиваешь руку даже при случайном прикосновении и плата под ним покоричневела.
Резистор стоит параллельно конденсатору и ножки обоих через толстенную металлизацию соединены были.
Походу резистор для нагрузки без реальной нагрузки нужен.
Проследите цепь,возможно в цепи сгорела какая то деталь или пробивает.Из за этого возможно появится переменка - что можно замерить.В любом случае - вырос ток в цепи и его путь можно проследить.А для этого желательно иметь Приннципиальную Схему - Чего у Вас скорее всего нет.И тогда путь в мастерскую узнавать - что дешевле - Ремонт или новая покупка.
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
