Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В общем проблема заключается в следующем, во время игры в Battlefielde Bad Company 2 зачастую происходили вылеты, с последующей ошибкой, о чем мне сообщалось в трее "Видео драйвер Nvidia windows Kernel Mode Driver перестал отвечать и был успешно восстановлен", так же вылетает игра World of Warcraft с ошибкой 132, но только при включенном в настройках игры 11 DirectX, при 9 DirectX все нормально.хелп :?:
Моя система: Процессор-AMD Phenom II X6 1075T 3.0Ghz 9Mb Socket-AM3 OEM
Материнская плата-Asus Socket-AM3+ M5A8 AMD870/SB850 4xDDR3-200 1xPCI-E 6ch 6xSATA_6Gb/s RAID
2xUSB_3GLAN ATX
Память-DIMM DDR3 2048MBx4 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27[KHX1600C9D3K2/4GX] Retail
Жесткий диск-SATA-3 1,5Tb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD1502FAEX] Cache 64Mb
Блок Питания- Termaltake TR2 TR-600PCEU 600W ATX (80+ Bronze APFC, 120mm fan, RTL)
Кулер-CoolerMaster V6-GT (RR-V6GT-22PK-R1) (Al+Cu, 800-2200 PRM) Socket 775/1156/1366/AM2/AM2+/AM3
Видеокарта-PCI-E MSI GeForce GTX 570 1280Mb 320bit GDDR5 [N570GTX-M2D12D5/OC] DVI miniHDMI
Операционная система-Windows 7 x64 Максимальная
Проследите за температурами.Если нету перегрева то попробуйте другую версию драйвера
Пробовал уже несколько драйверов эффекта 0, температура при ошибке не превышала 60 градусов, имею в виду гп
Чуток на ней напряжение поднять, если не поможет, гарантийка. + можно попробовать поставить дрова 275.33 (кажись так) .
подскажи норм прогу для этой манипуляции, и собственно на сколько необходимо поднять?
Wacha
MSI Afterburner тебе в помощь,у меня так
правда в разгоне,в любом случае больше 1,050v не рекомендую ставить.
А велика вероятность того что моя видяха сгорит?
Wacha
короче ставь не больше 1.037 и ничего точно не сгорит,сколько в дефолте вольтаж?
такой еще вопрос, моего бп достаточно или все нужен помощнее?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
nvidiaInspector показывает 0.913в
Wacha
бп точно хватает,ну значит ставь 1.010-1.020 и смотри будут ли вылеты.
Что самое интересное, вылеты только при 11 директе
Wacha
ну так нагрузка почти всегда 95-99% при выключенной синхронизации.nvidiaInspector тоже умеет вольтаж выставлять,так что пробуй,зайди поиграй и отпишись,что да как.
поставил 1.013в, температура держалась на уровне 60-62 градуса, тьфу-тьфу, не вылетело пока, полность бг отыграл берег древних, посмотрю еще, если не вылетит, то уже завтра отпишусь
рад за вас :beer:
Все норм, не вылетает, и такой вопросец, Battlefielde 3 на ультра графе летать будет на моей системе?
Wacha: есть темка: видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен ;)
На ультра летать не будет.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Всем здрасти. у меня тоже такая проблема "видеодрайвер 185.93 перестал отвечать и был успешно восстановлен". ошибка срабатывает когда включаешь весомые игры и иногда когда фильм какой нибудь на компе включаешь. Пробовал менять, ставил разные дрова не помогает. Температура в среднем 42гр. выше 47 не поднимается - везде. До этого комп работал 2 года нормально. ну бывало такое, что 3-4 раза в год сам по себе перезагружался после 5-10 минут работы после включения.
1. корпус ATX MIDITower 4U 4409 Black\Silver (400)
2. CPU AMD S-AM3 Athlon-ll X2 240 Tray (2,8Ghz, 1MB L2, 65W, 45nm)
3. MB S-AM-2+ Gigabyte GA-MA770-UD3 (AMD 700\SB600)(S-AM3 support)
4. Cooler CPU GlacialTech (lgloo 7321) for AMD S754, 939, 940, AM2
5. DDR2 1024MB 800MHz <PC6400> Samsung
6. DDR2 1024MB 800MHz <PC6400> Samsung
7. PCI-X16 512MB MSI DDR3 N9800GT-T2D512-OC Nvidia 9800GT+TV Out+DVI
8. HDD Seagate 320GB 7200 Barracuda 16MB (ST3320418AS) SATA2
9. DVD+/-RW NEC AD-5240S-0B SATA Black
10. переходник кабеля питания SATA HDD
11. шлейф SATA
пробовал программку выше указанную (которую вы советовали) почему то первая строчка "Core Voltage" у меня не активна вообще
в настройках программы разблокируй управление напряжением,только особо не подымай,а спалишь вообще её,1-2 шага,и дрова у тебя старье,обнови с сайта нвидия на последние.
сейчас попробуем
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
ещё не подскажите. я температуру программкой HWMonitor проверяю. там есть три не понятные мне строчки
FANPWM0 тут 0%
FANPWM1 тут тоже 0%
FANPWM2 тут 99%
что это означает не подскажете?
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
разблокировал управление напряжением. нажал ОК. закрыл программу. открыл заново. всё равно не активна строка. даже разблокировал мониторинг напряжения. тоже самое
Добавлено спустя 20 минут 29 секунд:
и дрова новые ставил. из за этого комп вообще перезагружался когда ошибка выходила
Dnestr22 последнюю бэта версию качай,2.2.15 по моему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
