Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
вобщем пытаюсь запустить мать ASRock Z68 Pro3
БП: ATX 520W Hipro HP-D5201AW
так же имеется оперативка DDR3 4096Mb 1333Mhz Hynix-1 оригинальная.
Вопрос собственно такой, хочу проверить железяки эти на работоспособность, пока проц не пришел с заказа. Будет ли БП подавать питание и вобще какие-либо признаки жизни (вентилятор вращаться например) с пустым сокетом 1155 ???
Все LED'ы к корпусу и панели вроде бы подключил правильно (я о Power SW).
БП проверял на другом компе старюшном, работает, причем и проц там пробовал вынуть - питание идет, куллера вращаются. А тут - нет .. может быть на новых материнках (просто для меня это первый тотальный апгрейд ПК) отсутствие воткнутого процессора равносильно разомкнутой цепи напрочь?
и ещё одно наблюдение .. если воткнуть во встроенную сетевую карту витую пару, которая имеет коннект с инетом, то при включении на БП переключателя с 0 на 1 - сетевая карта должна индикатором мигать, но этого не происходит.. на старом компе (с вытащенным процом!) сетевушка мигает при включенном БП в состоянии 1. Ну или например если воткнуть в УСБ БТ-порт, он тоже загорается на старом ПК индикатором.. чего не происходит с ASRock Z68 Pro3 :roll:
Нет нечего не засветитса разве что вентиляторы закрутятса совсем другая система питания сейчас!
«Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
нет, даже вентилятор на БП не начинает вертется..
Не будет работать не бп не материнка. Так что вы не проверите свою мат. плату.
Фото: 22
Darkman007 если из твоей черепной коробки вынуть мозг интересно ты будешь подавать какие-то признаки жизни?
я чет не понял...ты без процессора хочешь запустить?
bibukov, ну так ведь тестируемая мать Soltek Golden Flame SL-75FRN2-RL socket A таким же образом, с вытащенным процом - замыкает цепь питания, куллеры вращаются, индикаторы горят ) я ж не просто так об этом в первом посте написал..
Circassians, да, без процессора..
про вторую мать не просто так написал, без проца стартует она, и даже винты вращает.
Darkman007 Имеет полное право вообще признаков жизни не подавать.
Darkman007 не стоит этого делать :-)
Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
assassins, да я больше и не делаю .. просто вот интересуюсь ) вдруг есть способ проверить мать на работоспособность одним лишь БП... видимо не факт, возможно в этой материнке просто механизм защиты такой - нет проца - значит ничего не сработает. Наверное это и правильно. На другом форуме один товарищ рассказывал о материнке, которая при отсутствии проца воспроизводила через спикер семпл "CPU Has not installed" :)
Darkman007 проверять нужно либо взяв проц у друга либо ждать :-)
Это никак не может являться достаточным критерием работоспособности мат. платы, хоть с процессором, хоть без него. Ерудой занимаетесь, ИМХО.
и так, пришел проц с заказа, воткнул, прикрутил куллер который шел с боксм. И та же шляпа :( думал может на корпусе кнопка павера кривая.. попробовал перемычкой power на матери замкнуть - ноль реакций, питание не включается, на БП переключатель точно не забыл в положение 1 переключить. Повторю, БП точно рабочий, проверял на другом железе.
ИМХО: сломал плату походу экспериментами своими
Я снова тут :)
Фото: 22
по ходу сам экспериментатор такой. Уверен на все 100%, что плата нормальная и рабочая в нормальных руках. А то, что он заводил без проца уже наводит на мысли о компетентности тестера.
Разблокирован
ахахаха :lol: :beer:
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Да, ну и народ)
какие там эксперементы ещё? Где написано, что нельзя включать материнку без проца? И те, кто про "вынимание мозгов из черепной коробки" пусть перепрочтут, есть материнки, которые без проца включаются:)
Лучше чего нибудь дельное посоветуйте сделать )
такого БП вобще хватит на запуск сих железяк?
и вобще.. может я не так проц воткнул? ) что мало вероятно, там есть метки и нет никаких симметрий, которые бы могли запутать пользователя.
БП подключил к матери точно правильно, иначе там никак нельзя ..
Фото: 22
Darkman007 для НОРМАЛЬНОГО старта платы необходимо и достаточно сделать следущее:
1) вставить в гнездо процессор;
2) вставить в слот (-ы) планку (-и) памяти, убедившись, что защелки произвели характерный щелчок;
3) подключить питание МП (20+4 pin);
4) подключить разъём доп.питания (4 or 8 pin);
5) поставить на процессор охлаждение. Просто поставить без всяких бэкплейтов: щоб було, т.к. тест на старт кратковременный;
6) подключить загрузочный носитель, клаву и мышь;
7) подключить монитор к соответствующему разъему на плате/видеокарте;
8) проверить на предмет замыкания платы на любые металлические элементы (потому проводят эксперимент вне корпуса);
9) подключить спикер на предмет звуков при старте системы;
10) замкнуть контакты джампера старта (Power SW) отвёрткой
чорт.. удаляйте тему... исправил) ... даже не буду рассказывать в чем была причина, дабы не оставить на себе клеймо мирового позора :gigi::gigi::gigi:
прошу прощения! ) и спасибо, что уделили время !)
Будет :) Если шокером потыкать :lol:
Я снова тут :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
