Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Не смейтесь только. Есть самогонный аппарат. Конструкция такова: две трубки из нержавейки, внешняя трубка имеет два патрубка, для ввода воды и вывода. Охлаждается проточной водой. Воды хавает немерянно. Я вот думал... есть куллер http://www.hwp.ru/Coolers/Titan.ttccu9tb/index.html, если отрезать внешнюю трубку, по ходу событий оставим только внутреннюю и приварить к нему куллер(или прикрутить). Подключить питание к куллеру и попробывать охлаждать. По идее, если крепление куллера и трубки будет достаточно хорошим, то температура трубки не должна будет поднятся выше температуры подошвы куллера, тепло от которой будет отводится фаном. Как думаете выйдет из этого что-то или нет ? Если знаете другой способ, простой и эффективный в плане реализации - то говорите. Хочу воду сэкономть.
7900Х/MSI X670E TOMAHAWK WIFI/64 Gb 6400 MHz G.SKILL (F5-6400J3239G32GX2-RS5K)/500GB 970 EVO PLUS/SFlower 1200W Platinum/PS120-SE/Enthoo Pro 2 TG/
Фигня получится.
kreon а где людской змеевик?... :roll: Вообще-то надо цилиндр, дно и верх заварить, у меня д=150, н=450, внутрь змеевик, двнутр=5, 15 витков, сверху вход, снизу выход, подвод холодной воды через верх, штуцер как у змеевика, выход через низ, с таким-же штуцером. А твоя конструкция, прости хрень какая-то... :roll: На выходе что вообще получается? Ареометром мерял?
Если ты богат, а друг твой беден, то не друг твой неудачник, а Ты плохой друг...
могу сфотать сабж:)
kreon с этого надо было начать! :D
Компактный аппаратик, 15 лет ему. Хочу что-то придумать, чтобы не тратить 1куб воды на один бак:)
Неправильно выложил ссылку.
Не легче ли действительно переделать по нормальному?
Змеевик из МЕДНОЙ трубки, несколько (4...7) колец диаметром сантиметров 15, и в открытую ёмкость с водой, литров 30-50.
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
Куб воды на бак... Это смотря какой бак. Хотя у меня еле писает из слива, ну может пару литров в минуту.
Только змеевик и цилиндр надо из нержавейки, нормальной, а не китайской.
Змеевик не компактно, да и гимор там менять воду(если я за тот змеевик подумал)
выложите фото правильного аппарата.
Сейчас не могу, разве что после нового года)
Вообще давайте подумаем, как можно такой аппарат охладить компьютерными куллерами:) Может их не один потребуется ? Но вода в охладительной системе полюбому должна быть. Т.к если ее не будет, то видимо охлаждать всю трубку куллера равномерно не смогут. А в том-то и прикол воды, что она охлаждает более-менее ровно всю поверхность трубки
Статус: В сети
Фото: 4
kreon Задача "змеевика" охладить поступающий пар до температуры конденсации спирта(ниже 78°). Как - это уже вам решать :)
Вот "футуристичексий" вариант:
#77 - минус - низкое сечение трубок.
У нас в деревне "самогонный аппарат" был простым: "бидон" на 50 литров алюминиевый(в нём-же и настаивается брага), "универсальная крышка" с патрубком и большим термометром(щуп достает до половины бидона), "подводная трубка" из толстой медицинской резины(диаметр 3см примерно), и "охладитель" в виде ёмкости литров на 40-60(влазите три ведра воды) и трёх медных трубок тоже диаметром как шланг, длинна ёмкости около метра. Трубки соединены в параллель. В "ёмкость охладителя" заливается вода(холодная) или вода со снегом. Усо. Одной заправки "ёмкости" хватает на один бидон. Конструкция громоздкая, но ещё ни разу не подводила :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Посчитал.Исходные -
удельная теплота парообразоваия этилового спирта 905 Кдж/кг
удельная теплота парообразоваия воды 2260 Кдж/кг
крепость при первой перегонке (массовая) 70 %
производительность (у меня) 0,7 кг/час
Получилось что надо мощность теплоотвода ~ 365 ватт
Ну и как без воды ?
kuzmin_uy писал(а):
Ну и как без воды ?
А без воды никак. Воздух не охладит так эффективно как вода, плотность не та.
Правильно выше говорят, более эффективный охладитель нужен, с большей площадью рассеивания.
Да, вот такого бы думаю хватило. Прицепить к такому змеевику вентилятор большой(не куллерный конечно:)) и он бы справился.
М...вариантов гибридных нет ? Чтобы змеевик был в воде, а емкость с водой имела ребристую структуру, с помощью которой она охлаждалась бы. Пассивно или на худой конец активно.
Статус: В сети
Фото: 4
kreon А чем вам мой вариант не подходит? Как говорил - 3-4 ведра холодной воды хватало на перегонку 1 бидона. Потом воду меняете.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
