Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Парни полный затуп! Конфиг в профиле. Монитор подключен по кабелю DVI-HDMI, телевизор HDMI-HDMI.
Если подключать моник в нижнее гнездо видяхи DVI (изображение рассматривать зеркально), а телик в HDMI, то впринципе все работает и звук идет на телик, но при старте системы изображение выводится только на ТВ, а монитор находится в спящем режиме. Если подключать по той же схеме в верхнее гнездо - все показывает, но звука на ТВ нет, он лишь в наушниках, тех что на компе! Пробовал подключить телик черех переходник, тот же эффект. Вообще я хочу, чтобы на ТВ передавался звук и чтобы первым стартовал именно монитор, чтобы не нужно было шаманства с переключением дисплеев в Винде.
_________________ Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: Волгоград
У радеона звук через DVI и DP(?) не передается (кроме 7хх0), и приоритет выходов не установить. Звук будет только на HDMI. Выход один, использовать переходник DP>HDMI для подключения монитора (возможно без звука, на сайте амд написано, что DP поддерживает звук высокого битрейта, а чуть ниже пишут поддержку звука только по HDMI ), а телевизор воткнуть в HDMI (со звуком). Так первым будет монитор, вторым - телевизор со звуком.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
Может попробовать второй DVI. У меня по умолчанию вначале всегда телек становился главным, т.е. включаю комп с одним монитором, потом включаю ТВ (кабель HDMI всегда подключен) и монитор с ТВ автоматически меняются местами, причем на ТВ постоянно слетало разрешение в режиме Extend. После пары-тройки раз установки монитора обратно главным главенство монитора и разрешение ТВ запомнилось. Теперь при старте монитора с включенным ТВ, на ТВ клон, после загрузки выбираю на иконке драйвера Extend, а при включении ТВ уже после загрузки, монитор остается главным, на ТВ устанавливается клон и также Extend. Иначе не нашел.
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2007 Откуда: Минск
HD4670 и HD6770 при подключении через переходник DVI-HDMI прекрасно передают звук на телевизор. Что я делаю не так? Автор, вы в настройках плеера устройство вывода звука переключили на видеокарту?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
KALISTOR Отключи физически монитор от видеокарты (так даже чтобы кабеля не было кроме кабеля хдмай для тв) и удали из каталиста все следы настройки раб. столов, остаьв подключенным лишь жктв по хдмай и переутсанови ati hdmi audio driver (ну или все ati дрова )
потом уже, добившись работы звук по хдмай, подключай моник ...
У меня 2 6950, 4 5850 и одна GTX460, передача звука по DVI есть только у GTX460 на остальных не работает, только HDMI. Хотя может и должно оно работать, но не работает.
Чего-то у меня неприятные сомнения. Что же могло случится, что и через HDMI звук не идет. Причем при первом подключении, кроме проблемы с определением моников все было нормально.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: Из отчета о переустановке:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
