Прилетел из Германии геймпад и поставил в тупик. На задней стенке материнской платы кончились свободные USB разъемы. На самой материнке еще есть 4 штучки, но нужен выброс на заднюю панель. То что продают в магазинах от дяди Ляо часто вообще не работает. Вопрос такой решит ли покупка USB-концентратора мою проблему? Рассматриваю сейчас USB 2.0 D-Link DUB-H7 на 7 портов ( http://www.dlink.ru/ru/products/150/316.html ) . Подойдет ли он?
К USB подключаются:
Клавиатура
Мышка
МФУ
Геймпад
Ресивер Блютуза
Картридер.
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Решит проблему, только надо, чтобы этого USB-концентратора было отдельное питание, если вам нужно 7 лишних USB
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
купи себе вот такие http://m2.sourcingmap.com/smapimg/en/n/08d/mainboard-motherboard-cable-port-usb-rear-panel-quad-usb-bracket-28434n.jpg или http://m2.sourcingmap.com/smapimg/en/n/08d/motherboard-cable-port-usb-rear-panel-bracket-27905n.jpg
Overclockers уже не торт...
Ranger21 Если верить описанию, то имеем:
Питание портов
500 мА на порт по шине USB
Питание устройства
Постоянный ток 5В/ 2.5А
Добавлено спустя 46 секунд:
USB Оптимально второй вариант с 4-портами на планке, но вопрос где? В том же Юлмарте китайский Ляо...
KALISTOR
Я брал в юлмарте всевозможные Ляо-хабы и все работали как надо.
Другое дело,что пусть там будет хоть 15 портов - в реальности больше 3-4 одновременно не поюзаешь,т.к. перегрузишь порт на мамке.
--- The place where gods come to die. ---
вроде бывают pci платы с usb
Гораздо лучше покупки хаба купить pci-контроллер или планку-загрушку pci слота которая к м.п. шнурком цепляется. Такую заглушку можно выпросить у сборщиков в любом компьютерном салоне, они их часто зажимают когда системники на крутых материнках собирают.
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
А где сейчас не китайские? Есть(были раньше, точно) ещё платы расширения в ПСИ-слот на 3-4 ЮСБ. Это получше будет, т.к. питание подаётся дополнительное. Да и китайцы сейчас довольно неплохо стряпать начали. Не думаю, что возникнут проблемы, т.к. длинна проводника не особо велика и не будет серъёзных потерь, даже при не слишком качественном материале изготовления.
Здоровый образ жизни - это не жизнь, а имитация.
http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 51367.html
cure72
exl13
Смысл? Если на матери еще есть 6 USB портов. Дело в том, что их вывести нечем.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
inderluft Я немного не так высказался, есть так скажем планки в нонейм пакетиках. мало того что разъемы в плате кривые, так и пайка не ахти.
В барахолке попросите на форуме. с дорогими матплатами часто качественные шли.
еще картридеры бывают с двумя портами в 3.5" к той же колодце.
У меня таких от дяди ляо раньше гора была подключена. И ничего, работали.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz и гости: 35
