Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Дали 386-ой комп, хотел подрубить к монитору, а там на разъёме vga видно, что дырки одной не хватает, и не подрубить никак... хотел вставить свою pci-шную видеокарту, но обломался - там ничего, кроме ISA нету. Что же делать?
http://images.people.overclockers.ru/211806.jpg
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Что же делать?
Выяснить, за что отвечает отсутствующий контакт. Если ничего серьезного на нем нет, взять старый монитор и убрать мешающий штырек. У меня на 755dfx, например, в разъеме некоторых штырьков нет вообще.
Если не секрет, на кой вам этот хлам?
http://ru.wikipedia.org/wiki/VGA_(разъём)
Смотрим картинку с разъемом монитора и радуемся - девятый контакт - ключ, который отсутствует по стандарту. У вас нестандартный монитор :D
осмотрел доступные разъемы и шнурки - везде есть все дырки и штырьки.
походу очень давно перестал быть стандартом эта штука.
Посмотрите инфо в сети по CGA, EGA (предшественники VGA)
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Проковыряй дырку...
Фото: 4
Вставить ИСА карту :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
а тонким верлом не сделать лишнюю дырку? и кабель монитора портить не придется
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
Фото: 18
Это-ж IBM! Они всегда радуют клиентов. :bandhead: Просверлить и дело с концом. Когдато давно под IBM досковод шлейф переделывал. :facepalm:
При чем тут IBM? Есть стандарт VGA - а есть SVGA. Оба использовали один и тот же 15-пиновый разъем, но у первого 9-й пин использовался как ключ (отсутствовал), а у второго несет нагрузку и, соответственно, присутствует. В быту эти стандарты, как известно, смешивают. Но у топикстартера разъем именно VGA (устаревший) - с отсутствующим 9-м пином. Если от монитора, к которому он собирается подключать сие ископаемое железо, кабель можно отсоединить, то резонно купить (найти где-нибудь) отдельный кабель, удалить из него 9-й пин и так подключать. В противном случае пусть уж он сам думает, что ему делать.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
Музейный экспонат, в будущем большие деньги будет стоить
Если бы была..
Ну придётся видимо
Кстати, если он включается и издаёт не один а два пищания, что это значит?
Это уже у IBM надо спрашивать :-) У меня была материнка (K7S5A), которая при нормальной работе издавала два коротких сигнала - один сразу после включения и второй после инициализации всех устройств, т.е. интервал между ними был значительный.
Проделал дырку раскалённой иголкой, монитор запахал. На компе стоит Norton Commander, но есть также папка Windows. Можно ли как-нить винду загрузить, если по дефу грузит нортон коммандер?
SwiPTorrent вроде когда-то что-то было типа запустить файл win.com
[5950x] [4090 gaming oc] [3840x1080x120Hz]
там есть command.com на диске C, в папках винды ещё не смотрел
Вышел бы из нортона и запустил команду win. Есть такое понятие, как PATH, туда прописываются и директории с виндой.
Автозагрузку винды тоже можно сделать, только придется поковырять autoexec.bat. Кстати, а что за версия DOS?
Whatever that hurts
да винда грузится, только мышка (ps/2) не пашет почему-то. Винда там 3.1, а дос не знаю, середины-конца 90-х скорее всего.
эх мОлодежь, мОлодежь.
та винда вроде как без драйверов и не работает с мышками (уже даже не помню)
это сейчас всё стандартизировано и вшито (зато винда здоровая)
по поводу версии доса.
набери в нортоне ver и нажми интер и будет те версия.
SwiPTorrent
3 порт справа вроде COM, если что под него тоже мышки есть. Но дрова надо полюбому, у меня со старого компа (2 пень) осталась ком мышка к ней дискетка есть с дровами для 3.11, 9x и вроде для доса. PS\2 более новый разъем, поэтому в 3.11 не должно быть стандартных дров под него.
Вот что мне нравилось в NC так это возможность создавать меню с командами аля bat файл. Загружается у тебя дос, NC, запускаешь меню, а там: "запустить wolf3d", "запустить doom". :D
Фото: 18
Выгрузить нортон командер и винда сама запустится.
Запустится она сам только если autoexec.bat нужным образом правлен.
Для комовской мыши тоже драйверов по дефолту нет. И PS/2 не такой уже и новый разъем, с 87 года используется.
Совсем недавно ностальгия одолела по Master of Orion, пришлось накатывать DOS 6.22 на второй профильный системник, заодно и вспомнил как что настраивается.
Whatever that hurts
Последний раз редактировалось RV280 29.02.2012 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
