Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Сегодня мои кривые руки отломили проводок от сетевого коннектора, который идёт к антенне Wi-Fi
переходник золотой, на картинке слева крайние два. Что это за переходник и как его обжимать, а то я этот сломал окончательно и ни фига не понял, как его разобрать? :-(
Если ты богат, а друг твой беден, то не друг твой неудачник, а Ты плохой друг...
Что то коаксиальное,да на высокую частоту,лучше к спецам
MerkaVa радиомагазин-> разъём, обжим, скорее всего это дешевый китайский ширпотреп... обжиматься будет руками и без пайки... хотя иногда для монта могут поставить среднечка...
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
паяльником проидсь - припаяй где отвалилось - сто раз так делал.
нету там золота, это нитрид титана
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
А то и чего попроще. Я тюльпаны в металле взял раз, тоже желтенькие, провода на ресивер паял себе,
так они через пол года почернели у меня! Пришлось выкинуть к чертям.
А по поводу провода, правильно SergeiXp говорит - припаять его да и дело с концом.
У меня там такой обрубочек остался, что я к нему не подлезаю. :-( А можно вместо этих купить какие-нить другие маленькие коннекторы?
MerkaVa да запросто. Снимаешь этот и дуешь в радиотовары. Глядишь и найдется чего :-)
а фото отлома не покажешь? там что именно отломил? тамже 2 антены? оно и на 1ной работать будет!
SergeiXp комп стоит под столом 1 антенна не вытягивает, если ставлю его на стол он и без антенн на обрубке работает. :-(
Вот фото поломки:
http://img810.imageshack..us/img810/9034/img5605m.jpg
http://img208.imageshack..us/img208/4717/img5606q.jpg
Последний раз редактировалось psilocebin 07.01.2012 20:19, всего редактировалось 1 раз.
3.12.
MerkaVa
А туда где проводок обрубился не льзя ни как контакт пихнуть, имею в виду в место того контакта, а то я смотрю тама дырочка есть
i5-2500K, GA-Z68XP-UD4, Corsair Vengeance 1600, ICE HAMER 4600N
GTX560ti HAWK, Seagate 250Гб ,WD1тб+WD1тб, SONY DVD-RW, Thermaltake 650w, GW2450HM
Фото: 4
MerkaVa Эм, а в чём проблема - покупаем "пигтейл" и цепляем вместо оборванного!
Вот такое:
#77 - тока надо длину шнурка уточнить.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Вот вам дял "начала поисков": http://voin-sveta.ru/pigtail-ipax-sma-r ... _d802.html
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Marvell паяльник к пипке не подлезает. :-(
Megagad ух ты! Спасибо! :applause:
MerkaVa только у антены тоже придётся разъём менять :haha:
Фото: 4
Зачем? Я привёл вид "пигтейла" просто для примера. берем "огрызки" и идём искать в магазинах(радиорынок) похожее. Усо.
Megagad, S3 да всё норм, на плате такой! :dance:
И почему, [censored] проводок, который в европе стоит 70 рублей, у нас стоит от 700 до 1200? :bandhead:
Не ругайтесь, пожалуйста.
Последний раз редактировалось exodi 09.01.2012 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Устное предупреждение
MerkaVa писал(а):
от 700 до 1200
!!!! Ахренеть! За что?! :mad2:
Разъем просто в радиотоварах глазел?
Иван555 вчера был на митьке, в двух местах кончились, остальные не работают, праздники у них видите-ли... :bandhead:
Я такой вообще найти не смог, пришлось бронзовый точить самому :D
Точнее как. Выточил наружнюю часть, прикрутил к корпусу и антенне, а внутрь вставит кусок медного одножильного провода, припаялся к той части, которую выточил, и к штырю из провода, всё заизолировал, работает по сей день.
Так что ТС совет такой: вставить вместо обломанного штыря кусок медного провода при прикрученной антенне, далее разделать подводящий провод и припаять в центральной жиле и оплётке разъём. И всё)
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
