Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2010 Откуда: Россия, Пермь
Накидал конфиг на i5-2500K+GTX560
БП Chieftec [CFT-650-14CS] 650W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC 1x6pinPCI-E 4xSATA CabMan Active PFC 14cm fan Ток по линии +3.3 В 30 А Ток по линии +5 В 28 А Ток по линии +12 В 1 18 A Ток по линии +12 В 2 18 A Ток по линии +12 В 3 18 A Ток по линии +12 В 4 18 A Ток по линии +5 В Standby 3 А Ток по линии -12 В 0.8 А
Интересно на будущее, кукую максимальную систему потянет (и будет нормально работать) блока питания?
Спасибо! примерно понял.
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: а вообще, в чем разница с блоком
Chieftec [APS-650C] 650W Ток по линии +3.3 В 25 A Ток по линии +5 В 25 А Ток по линии +12 В 1 25 А Ток по линии +12 В 2 25 А Ток по линии +5 В Standby 2.5 A Ток по линии -12 В 0.3 A
на чем сказывается распределение по линиям? (2 по 25А или 4 по 18А)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
snake_kdv Разница в производителе. CFT-650-14CS блок производит CWT и даёт он 624Ватт по 12в линии, так же нет сертификата эффективности. APS-650C - производства Sirtec, 552Ватт по 12в линии. 80+ сертификат. Оба производителя достаточно хорошие.
snake_kdv Нет конечно не суммируется, линии то виртуальные, я же писал выше и конкретный суммарный ток по линиям для обоих.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Sitronix писал(а):
Корсаровские бп в принципе беспроигрышные варианты
Не все одинаково полезны, надо смотреть производителя, от сисоника действительно одни из лучших, а вот если там CWT, то переплаты за имя корсар не стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
У этого Б\П 4 линии по 12 вольт.Первая линия - идёт на питание процессора,и всё.Вторая линия - идёт на питание 6-ти пинового,доп.разъёма для видео карты.Третья линия - идёт на 8-ми пиновое доп.питание для видеокарты.И от 4 -ой линии питаются жёсткие диски,ДВД,вентиляторы,и видеокарточка через разъём материнки.По PCI-E 2 можно пропустить до 150 ватт на видеокарточку - это 12 ампер,грубо говоря.И на двух доп.разъёмах по 18 ампер - итого 48 ампер можем подать на видеокарту. А это 576 ватт - то есть любая,в том числе и двухчиповая карточка будет нормально работать.Но на самом деле ватт будет не 576,а может быть 500 - так как линии ещё и виртуальные..Насчёт двух карточек - нужно смотреть на их совместную мощность в энергопотреблении.Как распределяются линии питания по 12 вольтам - можно посмотреть по цветным,продольным полоскам на жёлтых проводах.Каждый цвет обозначает отдельную линию. - Это бывает важным для правильного подключения Б\П.
Добавлено спустя 25 минут 1 секунду:
Что такое виртуальные линии?-Например - две линии по 25 ампер - должно быть 600 ватт на 12 вольтах.На самом деле там возможно 500 ватт может блок выдать,не больше.Почему пишут две линии 25 ампер? - Потому что каждая из линий сможет обеспечить такой ток,но если на одной линии будет ток 25 ампер - то вторая линия такого тока не даст.Да и система просто не сможет его потребить.Например - одна линия 25 ампер запитывает процессор,материнку и ДВД с жёсткими дисками. - Сколько может выйти?Процессор в разгоне может взять до 12 ампер,видеокарта через разъём материнки может взять около 5-7 ампер и всё остальное может взять ещё 2-4 ампера.Итого 23 ампера в максимуме - это надо очень постаратся,что бы взять такой ток.С другой линии 12 вольт - должны питаться доп.разъёмы на видеокарточку.25 ампер это 300 ватт.И с материнки можно взять примерно 80 - 90 ватт .Итого карточку мощностью примерно до 380 ватт можно запитать.В общем любую двухчиповую,но без разгона с поднятием напруги.Приходим к выводу,что первый Б\П с 18 ти амперными линиями лучше - так как нагрузку можно распределить более равномерно по потребителям.
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
