Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Возможно ли как-то получить гарантированно работающую винду после смены профильного железа на 1155 сокет с 2500к?
Тема актуальна два часа.
E4500 | E5200 | Athlon 425@Phenom B25 | i5-2500k | i7-3770 | E5-2680v2 | i7-8700k | R5 3600 | i5-10400F \ I5 12400F@5Ghz
Имхо нет: чипсеты разные
Я снова тут :)
попробовать удалить дрова на чипсет, полную чистку - добавляет 10% к удачи, а так 50% на 50%. у меня бывало заводились примерно такиеже конфиги.
Фото: 59
Нет. Можно попробовать,но винда может тупить. Лучше по-новой ставь.
Запахло рывком.....
Если ХР нет, если 7 да.
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
семерка переживет, скорее всего
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
1. В диспетчере устройств удаляем все IDE ATA/ATAPi каналы контроллера (на зов о перезагрузке - отказываем)
2. там-же меняем "компьютер с ACPI" на "стандартный компьютер"
3. вставляем новое железо
4. пробуем запустить винду
это для хр кстати
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
На 7 можно спокойно менять без переустановки. Менял с 775 на 1155, винда до сих пор работает нормально.
7 будет работать, как и раньше, но 1 перезагрузка будет долгая. все будет ок
De Natura Deorum
Всем спасибки. Поехал за железяками.
Если стоит говноXP, то ее надо переустановить на семерку в любом случае.
на ХР менял 3 или 4 материнки с разными чипсетам, точно не помню сколько. Может это были даже 5 . Первая была с Nforce2 (Athlon 2600), последняя Intel P45. Вполне сносно работала винда.
Фото: 10
Я переезжал с сокета 939 (nForce 4) на сокет 775 (P45) на XP. Хрюша поругалась, но заработала без переустановки, только дрова поднакатил.
основной: MSI Alpha 15 B5EEK-053RU, 15.6", 144 Hz, Ryzen 7 5800H 3.2ГГц, 64ГБ DDR4, 1ТБ SSD + 1ТБ SSD, AMD Radeon RX 6600M - 8192 Мб, Windows 11
c 775 на 1155 переходил так винда 7 не запустилась был бсод при запуске из за жесткого диска так что не факт что попрет
Фото: 10
Ладно; наверное, пора завязывать, а то
как сообщил её создатель.
whitewiz Отпишись о результате!
Вообще если контроллер прибить, шанс на переезд большой. Как вариант, можно добавить новое устройство, контроллер, который будет в новой системе.
Никаких манипуляций перед заменой матери и проца не производил. Просто вставил новые.
Машина завелась без проблем. Первая загрузка винды выдала пару ошибок и загрузилась в 640*480 после чего предложила ребут
Вторая загрузка прошла уже в фулхд. Присоединив периферию винда ещё раз пошла перезагружаться.
После третьей загрузки у неё не осталось никаких требований. Кстати, сама система стала загружаться (с момента логотипа) в раза два быстрее (sata2 против sata3). плюс после нажатия кнопки power логотип винды появляется уже на третьей секунде. Раньше секунд 15 проходило. В итоге загрузка вместо 30 секунд занимает секунд 10
Из минусов: не определилась сетевая карта, пришлось качать двайвера с сайта asrock на скорости 30КБ\с и почему-то ругается ps3eye мол не могу вывести звук.
возможно установка драйверов с сайта на звук исправит положение (но это 90 мегов, качать 40 минут, осталось 15).
разгоном займусь чуть позже.
Вывод: сандик в зубы, р67 под мышку и гоу ленять с амд феномов2.
whitewiz
Советую обновить все дрова, в том числе на чипсет, с сайта интел.
Я с 775 на 1155 когда перезжал год назад, никаких проблем не было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
