Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Санкт-Петербург
нормально, но все равно 100% гарантии программы не дадут. лучше использовать палец, термометр. А то что обнаружено вскрытие вообще внимания не обращать
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Москва
DeepRoll Вы бы профиль заполнили для начала. Конечно по этому скриншоту есть кое какое представление о вашей системе сформировать не трудно, но гадать не каждый станет. Вскрытие корпуса обнаружено - смею предположить у вас барахлит корпусный датчик открытия корпуса или в биосе эта функция включена и AIDA как-то буквально ее понимает. И вообще эти данные в нагрузке или в простое? Вообще нормальные в принципе температуры для дерьмово охлаждаемого корпуса с боксовым кулером.
_________________ "Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
DeepRoll Если есть интерес узнать что нормально,что нет - нужно вникнуть в спецификации составляющих вашего компа по отдельности.Зайти на профильные ветки,почитать - что и в каких случаях для них норма.И потом сравнивать со своим оборудованием.Узнайте как протестировать интересующие вас детали вашего компа и сами сделайте выводы.Ничего сложного в этом нет.А польза будет в приобретённом знании.
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Это нормальная температура или нужно дополнительное охлаждение
Темпа нормальная, даже более чем. С чего вообще такие вопросы? Что-то сильно жужжит?
DeepRoll писал(а):
и что значит подвергался вскрытию?
Не вижу на скриншоте слова "подвергался". Есть слово "обнаружено". А это не одно и тоже. Чтобы быть более адекватным не занимайтесь подменой понятий, а то тем самым можно кого-нибудь ввести в заблуждение. Ничего не значит.
А температура видеокарты? Если комп в прстое - то что то многовато.Далее - жёсткий диск - вообщето им рекомендовано не более42 градусов - для долгой ,безпроблемной работы - Видимо не помешал бы вентилятор на фасад,для обдува жёсткого,какой нибуть тихий,малооборотистый.Обороты на кулере проца 4000 - если шумливый - тоже можно заменить на что то более эффективное.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2011 Откуда: Москва
После нагрузки, но когда только в инете сижу и фотошоп примерно таже температура
У меня корпус системника греется и честно говоря плохо представлял какие параметры норма особено видюха 56 градусов насторожила к тому же есть только два кулера вставлены в слот снизу видюхи думаю из-за такого расположения нормального обдува нет.
Что то не понятное.В смысле прикрепленны к боковой крышке компа внизу?Вообще то желательно снять переднюю крышку и поставить вентилятор вниз,на вдув внутрь.А второй вентилятор поставить сзади вверху на выдув из компа.А обороты кулера видеокарточки отрегулировать MSI Afterburner-ом - что бы и охлаждало лучше,но и не шумело - выбрать золотую середину в настройке,если можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Лучше ничего не трогать! Для видеокарты температура не выше 80 градусов - нормальная, для процессора - не более 70, для Ж/Д - оптимально до 50 градусов.
DeepRoll писал(а):
А как спереди системника ставить вентилятор там всё глухо и как воздух забирать будет?
Снимите боковые крышки и присмотритесь - там есть крепления что бы снять переднюю крышку.А воздух будет забирать из щелей расположенных ещё ниже - приподнимите системник и посмотрите..они специально для этого предусмотрены.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
DeepRoll писал(а):
Такой же но без кулера 120мм
Тесноват корпус. В смысле вообще без кулеров корпус? Что ж он не будет греться то? Воздух не циркулирует. Один на вдув перед хардами, один сзади на выдув обязательно. Иначе летом в жару закипишь.
Да только тот что я показал два по 70мм под видюхой стоят, хорошо всем спасибо буду искать кулеры. А эти два что есть сейчас оставить или будут только мешаться?
DeepRoll писал(а):
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_the ... 42812.html Такой же но без кулера 120мм и нету крепления для него где бы найти
Эта твоя ссылка на кулеры видеокарты - ты что снял родной и поставил эти,или они уже на карте стояли? - Кулеры с видеокарты нельзя снимать совсем....Если сам ставил - правильно ли всё сделал?Наносил ли теплопроводную пасту?Можешь фото своего системника предоставить с открытой боковой крышкой?Что с тобой не всё понятно - как то объясняешь всё не понятно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
