Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: Москва
Решил называется порешать Демонстрационный вариант ЕГЭ 2004. Там такой вопрос: Постоянный магнит вводят в замкнутое алюминиевое кольцо на тонком длинном подвесе (см. рисунок). Первый раз – северным полюсом, второй раз – южным полюсом. При этом
1)
в обоих опытах кольцо отталкивается от магнита
2)
в обоих опытах кольцо притягивается к магниту
3)
в первом опыте кольцо отталкивается от магнита, во втором – кольцо притягивается к магниту
4)
в первом опыте кольцо притягивается к магниту, во втором – кольцо отталкивается от магнита
В ответах правильный вариант №1. Пытаюсь понять почему именно так. Изменение магнитного потока приводит к возникновению в кольце ЭДС индукции, это приводит к возникновению вокруг кольца магнитного поля, в первом случае вектор магнитной индукции направлен влево, т.е. южный полюс этого поля справа, прямо напротив северного полюса магнита. Значит кольцо должно притягиваться. Возможно отталкивание вызвано явлением самоиндукции? Но как это все происходит никак не могу разобраться. И почему переменное магнитное поле вызывает вихревое электрическое? И как это влияет на отталкивание? В общем я совсем запутался, помогите если можете.[/img]
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2004 Откуда: Москва
Vic007 #77
Не помню от какого к какому там полюсу поле направлено - но это и не важно
При приближении магнита как на рис поток через кольцо растет - возникающий ток направлен так, чтобы этому помешать (правило Ленца), т.е. ток и его поле В1 направлены согласно рис -
от кольца к магниту - значит у кольца северный полюс смотрит на магнит - оно отталкивается
Самоиндукция тут непричем - поле кольца намного слабее поля магнита - т.е. на ток в кольце влияет только магнит
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Это и есть правильный ответ.
Galaxy прав. Ток индукции всегда создает ТАКОЕ магнитное поле, которое мешает полю, создавшему этот самый ток. (закон Ленца )
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Galaxy Так ток, препятствующий нарастанию магнитного потока это и есть ток самоиндукции!
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды: Galaxy Так ток, препятствующий нарастанию магнитного потока это и есть ток самоиндукции! А вектор магнитной индукции направлен в данном случае от северного полюса, так как ты и указал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
