Привет мужики)
Сейчас сижу на отдаленном компьютере от цивилизации, но мучает несколько вопросов.
Проверить незачем, по этому решаю вопрос за счет чужого опыта))))
Как работает маска подсети? И Как работают эти подсети.
Ну например имеем 2 компьютера соедниенные через кросс напрямую настройки следующие
1) комп 1 192.168.1.1 255.255.255.0
2) комп 2 192.168.2.1 255.255.255.0
Будут ли они пинговаться? А если поставит маску подсети например 255.255.255.255 Что от этого измениться?
Я читал что есть адрес подсети и ардес широко-вещательный - как они распределяются?
Возможен например такой ip адрес 199.199.199.199?
И что собственно дает таблица маршрутизации на локальном компе?
Т.е. например при помощи можно если установить ПО на компах (шлюзы)
МНе нужен комп 192.168.1.6
Если без маршрутизации то сигнал напрямую к нему пойдет.
А если прописать через один то - 192.168.1.1->192.168.1.2->192.168.1.3->192.168.1.4->192.168.1.5->192.168.1.6 (Пример нереальный, и создает лишнюю нагрузку на сеть, но простой))
Понятно что на каждой машине стоит шлюз.
Да кстати а что такое шлюз? (не NAT- же?)
Если сильно интересно - начинаем всё с малого
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Очень вкратце. пинговаться не будут, так как в разных сетях адреса. у тебя первые три октета - на сеть, а на узлы последний октет. значения третьих октетов разные, значит компы думают что они в разных сетях. например должно быть на обоих 192.168.1.* тогда буду пинговаться. маска подсети показывает сколько битов в адресе обозначают сеть, а сколько узел. разбиение на подсети - это когда несколько бит из адресной части узла забираются на сетевой адрес - когда нужно несколько подсетей.
адреса сети и широковещательный - крайние адреса в диапазоне адресов в подсети.
Но чтоб понять надо самому разобраться. Быстрее всего наверное будет скачать видеокурс CBT Nuggets icnd1 и там будут главы subnetting, там все по полочкам раскладывают. Пол часа искать и качать с торрента и час смотреть и все.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
