Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Ребят посоветуйте хороший корпус с хорошей винтиляцией .
На данный момент корпус Thermaltake Swing , кое как влезла туда материнка по этому встал вопрос о замене корпуса .
Не бывает разницы в возрасте, бывает разница в уме
© Вин Дизель
Фото: 48
Самая важна характеристика у корпуса - продувание,и тишина.Тишина определяется размерами вентиляторов,больше-лучше.Размеры определяются ,габаритами составляющих.Исходя из этого подбирайте, на сайтах производителя все размеры указаны.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Я думал тишина зависит от того насколько корпус дырчатый :lol: Или по вашему в корпусе только вентили шумят? :lol:
Я снова тут :)
Dachman продувание и тишина противоречат друг другу.. Чем более глухой кузов то бишь с минимальным кол-вом отверстий под вентили тем более тихим он будет. Большие вентили пусть даже работающие на малых оборотах прокачивают большой объём воздуха через чаще всего штампованные решётки и создают аэродинамический шум. Современные геймерские корпуса по большей части представляющие из себя перфорированное сито трудно назвать тихими. А корпуса предназначенные для тишины почти полностью "глухие" прекрасный образец этого Antec P серии.
Фото: 48
Дырчатым бывает только сито.Там где стоит вентилятор,по определению находится забор воздуха.
Это на ваших горе материнках они противоречат,на нормальных матплатах они дополняют друг друга.
O, Really? :lol:
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028
Я снова тут :)
REALpredatoR Ну:? Это вообще высер из разряда корпусов.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
GRE@T
Думаю зачётный корпус, сам о нём мечтаю :-)
http://www.regard.ru/catalog/tovar92757.htm
i5-2500K, GA-Z68XP-UD4, Corsair Vengeance 1600, ICE HAMER 4600N
GTX560ti HAWK, Seagate 250Гб ,WD1тб+WD1тб, SONY DVD-RW, Thermaltake 650w, GW2450HM
http://www.regard.ru/catalog/tovar98375.htm хаф 932 если сравнивать с протым кейсом с двумя 120мм вентилями, температура падает от 5 до 15 градусов в зависимости от комплектующих, просторный.
zam86
Пользую HAF 932(c тремя 230 мм +140 мм тыл дулками) и менять не собираюсь,автору темы стоит подумать о среде обитания компа - мне полевые фильтры не к чему.
33LeD31 был у меня 922, 932 и 942(Х) из всего что щупал это лучшие кейсы, но щас перешёл на см692))) для воды хороший кейс и компактный...
XAFы хорошие корпуса. Лично мне очень понравились. Выделяются на фоне остальных. Но не для воды,нет..
mironov22 для воды 932 идеален, компактно и для воздуха 922, 942 для воды и для воздуха хорош во всех планах и более продуманный, но при его ценнике 932 выглядит интереснее...
Идеален? Не смешите меня. Идеален Little Devil или аналог от LiquidPro,Обсидан 800Д и SS TJ07. 932 - обычный корпус,который немного преспособлен для воды . В мой корпус например можно спокойно засунуть 480+240(280) + 240. В 932 засунете 8х120мм секций? А можно еще 2х92,чисто для прикола)
mironov22 цена!??? я говорю про кейс до 5к. да и больше 3 секций это уже просто от нечего делать, для одной карты и санди вполне достаточно одного хорошего(ЕК ХТХ, RX360, кулгейт.) лично проверял разницу между морой 9х120 и хтх360 в 942(Х) разница на процессоре и видео составила 3-5гр. максимум. вы до 5к. предложите что нить стоящее... да и ваш кейс нужно доводить до ума, а 932 взял, прикрутил сверху 360 рад и всё.
zam86 Про цену ничего сказано не было.
Да,мой кейс можно и нужно дорабатывать. Мне лично это как раз в кайф,чем тупо всё собрать сразу.
Ваш кейс просто изначально воздушный. Да,можно поставить рад. Но лично мне совсем не нравится внешне.
mironov22 на вкус и цвет))) я говорю что 932 вне конкуренции при ценнике до 5к. сделан добротно, вентили хорошие, я щас засматриваюсь на NZXT Switch 810 хорош для воды при его ценнике... но подожду отзывов.
Последний раз редактировалось zam86 03.03.2012 14:16, всего редактировалось 1 раз.
zam86 Согласен,фломастеры разные. :beer:
прекращаем оффтоп.
з.ы. ссыль не открывается
Фото: 8
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91028&modelid=7766300&clid=502
mironov22 писал(а):
TJ07
Ахаха дада подходит как же :D Так где у тебя окно я в своей 932 Adv могу мору повесить :lol:
Разумеется после доработки
Для показушной воды он мб подходит "типо посмотрите в окно там водоблок :D" а для нормальной нет
Я снова тут :)
Сейчас этот форум просматривают: Envу и гости: 54
