Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Как правильно соединить телефонный провод ТРП?
Ссылки на специальные учебники, госты\осты\ту приветствуются)
Скрутка уже есть, спасибо.
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Фото: 4
uopp Вот чемто наподобие: http://www.dafna.kiev.ua/index.php?opti ... &Itemid=12 - ток вам нуна на 2х2.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Вот то что ВАМ нужно: http://www.aktivsb.ru/prod-4783.html
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... 9UsaObUAPw
Хотя вот вариант: http://4545455.ru/catalog/montazhnye_ma ... /ks-2.html
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad , спасибо!
Вопрос - для телефонных сетей применение таких коммутационных коробок чем-то регламентировано?
Причина, что я хочу соединить как нухно телефонные провода - плохое качество adsl-интернета. Будет ли толк от таких коробок в моём случае?
Вообще исхожя из собственного опыта, тянуть нужно один целый провод, без разрывов, иначе - потери пакетов, высокий пинг, маленькая скорость и т. д. Самый лучший вариант - просто спаять нужные провода. Но все равно будет хуже чем целый, не намного.
uopp Некоторые адепты тёплого лампового звука используют для передачи аудиосигнала исключительно силовые провода, которые долгое время работали под напряжением 220 Вольт. Якобы электроны, после долгой работы под напряжением 220В, проложили себе оптимальные пути и траектории в этих кабелях, и звук по таким проводам передаётся "правильно". Думаю ТС страдает подобной %игнёй.
Телефонные провода никак не экранируются и поэтому для стабильной работы и передачи данных достаточно, только того, чтобы контакт в месте соединения был хорошим и устойчивым, а всякие ухищрения, вроде коммутационных коробок - от лукавого. ИМХО.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Фото: 4
если сравнивать" скрутку" и "коммутационную коробку" я выберу коробку ;)
uopp Это именно для этого и предназначены коробки.
uopp
глупости это все, не парься..
сколько я дрючил себе мозг с этими телефонными проводами, еще во времена диалапа, и до недавнего времени(сижу на адсл и сейчас):паял, соединял через такие колодки http://www.eti.su/images/articles/connect/sp5-6.jpg, розетки мутил-все бесполезно. телефон шипел периодически, коннект был гавно, пинг скакал как угорелый, разрывы бесконечные.
короче пока провод не поменяли два года назад от станции до дома, ничего не помогало. как только его поменяли, все стало хорошо, разве что во время дождей бывает хреново. и кстати во время ремонта пришлось демонтировать розетку и тупо сделать скрутку, которая потом спряталась под плинтус и даже не изолировалась-полтора года уже лежит и не беспокоит..
на уровне бытовой логики это понятно.
но мне надо докУмент телефонистский, где русским по белому сказано, что таким образом ремонтировать телефонный провод в квартире можно.
это частный случай. я вот к чему веду - придёт телефонист, увидит скрутку, скажет атата у вас скрутка и вы во всём виноваты - меняйте за вас счёт от коробки до модема. Но за это мне платить как-то не улыбается, в идеале поменять скрутки на колодки, указать на документ, где тпакое разрешено и заставить их посему менять линию ДО телефонной распределительной коробки.
Я бы ТС посоветовал вместо телефонного провода кинуть витую пару, что намного надежнее. Если нет возможности, то можно просто спаять и хорошо за изолировать.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
хорошая скрутка лучше пайки, пайка лучше коробки.
скрутка лучше всего?!
uopp в плане потерь да, но только хорошая скрутка, при условии хорошей изоляции (без доступа кислорода) и очистки от окисей.
member+
Не ну ребята ну заткнитесь вы уже... :)
Вас чего спрашивают "как надо в идеале что было, по бумажкам чтоб сам пентагон не придрался"
про коннект он ничего не спрашивал, лучше хуже, ему надо "как надо" а не "как лучше"
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Vladson
я только это вижу.
а вообще, покупаем витую пару 4 жильную 5р. метр, делим по 2 жилы на контакт, а все соединения обжимаем можно даже RJ-45.
member+
XIMERA123 писал(а):
я только это вижу.
Чел хочет соединить так чтоб всё было нормально (не супер пупер типа прогрева кабелей, а по номиналу) чтоб потом (если лучше не станет) вызвать мастера и сказать "у меня всё в квартире нормально, проблемы у вас, решайте за свой счёт"!!!
всё верно.
uopp
ну раз так, то реально тяни новый провод от распределителя и всего делов то. или позвони на станцию и задай вопрос техническим специалистам как правльно должны быть соединены провода. или если не денивый отрой гост в гугле. хотя мне кажется что вплане гостов ничего не будет, тк это не тот уровень, скорее всего нужно искать общие правила соединения контактов в слаботочных системах. исходя из моего опыта с работой со слаботочкой, в помещении достаточно любого соединения кроме скрутки, чтобы не докопались. на улице необходима коробка или изоляция с пайкой.
простите, за телефонную связь я плачу деньги, может мне ещё за телефонистов на работу ходить?
не смешно.
именно, это ведомственная связистская бумажка. а у кипа и слаботочников свои правила.
uopp раз ты такой осведомленный-давно бы все сам узнал 8-)
Правильно вы платите за телефонную связь..Придут телефонисты,проверят телефон-работает?Работает и никаких претензий...Вобще по факту они обслуживают линию только до квартиры(грубо говоря до двери)..Так,что,если у вас дома имеются скрутки,то удосужтесь приготовить денежку,если хотите поменять свою линию на новую...
А вобще тебе правильно советуют,купи витую пару 4х жильную и поменяй сам от коробки до квартиры-дешевле выйдет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
