Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Привет всем. Собственно задался вопросом где (в Китае или может в России) можно купить внешнюю антенну для 3G модема от Мегафон Huawei E1820. Вся суть заключается в том, что на лето собираюсь уехать в деревню где 3G даже и не пахнет, но есть 99% вероятность того что заработает с внешней антенной. Смотрел здесь http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... ei&catId=0, но они все комнатного типа или нужно обязательно покупать уличную? Знающие люди, кто с подобным сталкивался подскажите. Буду очень признателен
P.S. у соседа имеется уличная антенна для модема и 3g работает на ура (лично в этом убедился), но он сказал, что покупал ее очень давно в Питере, и говорит что их сейчас не продают (врёт конечно).
не будет работать 3G - будет работать EDGE, не умрешь, перетерпишь как-нибудь
Фото: 58
imhotepus
Сосед Ваш не в дерёвне живёт наверно
Запахло рывком.....
Сосед как раз таки живет в деревне через два дома. И действительно работает 3G (у него и МТС сеть ловит на телефоне, а до вышки 45 км.....загадочно однако ж) Я фильмы и проги скачивал на скорости 1 мбит и всё нормально. у остальных же работает действително только edge (про скорость и писать не буду).
P.S. а что тогда скажите, если купить, например это http://www.aliexpress.com/product-fm/38 ... alers.html и вот это http://www.aliexpress.com/product-fm/48 ... alers.html. тоже не будет работать. блин ну у него же как то работает :bandhead: . Кстати в дерёвню собираюсь на долго.
P.S.S. до ближайшей 3g вышки мегафон 45 км (Михайловка) и есть в соседней деревне (7-8 км) вышка мегафон, но есть ли там 3g или нет не знаю.
бред какой-то, у меня из соседнего райцентра за 20 км сеть еле-еле пробивается на втором этаже, какое там 3G, EDGE и то падает постоянно т.к. уровень сигнала нестабильный
3G дальше 5-7 км от вышки уже начинает глючить и постоянно перескакивать на EDGE и обратно
Блин сейчас только вспомнил у него во дворе на земле стоит большаааая тарелка (чуть меньше чем у военных), может это у него из-за нее так всё прекрасно работает.
А сразу про тарелку не написать было? Есть такой способ получения интернета, когда получение данных идет через спутник на тарелку, а вот обратная связь через мобильного оператора осуществляется, судя по всему у Вашего соседа именно так и работает. http://www.satgate.net/support/sputnikovyi-internet
А вообще проще купить USB удлинитель и "выкинуть" модем на чердак...
melentiy ага, и он работать не будет....
Что работать не будет или кто? :-)
Если Вы про модем, так я сам так на даче поступаю, связь становится гораздо устойчивее :-)
melentiy, я знаю что такое спутниковый интернет))) и модем не выступает в качестве "мобильного оператора". у него наверно во дворе "зона аномальная, аля сталкер"))) Ну а если серьезно, то дело обстоит так: у него висит модем на usb удлинителе, который в свою очередь подключен соответственно в порт usb. у модема есть гнездо антенное куда подключен кабель от внешней антенны, которая в свою очередь находится высоко над крышей дома. я сам всё лично проверял. тарелка у него к компу не подключена, никаких карт расширения ни внутренних ни внешних для тарелки нет. Он уверяет что всё как я выше описал он подключил и всё у него работает. А про тарелку я написал, то имел ввиду что возможно от того, что она вообще установлена получается усиливается сигнал 3g (бред конечно) (хотя судя по карте мегафона это село не входит в зону охвата 3g).
imhotepus
Чудес не бывает и законы физики еще никто не отменял и тем более не обманул. :-)
четырехметровый USB кабель крайне не советую, плеваться будешь, двухметровый максимум, лучше полутораметровый
я 7ми метровым удлинялся, гемора еще больше стало, ибо то видит модем то невидит, надо хороший экранированный кабель покупать
я сейчас в городе и модем висит на кабеле 3 с лишним метра и сеть ловит на ура, а вот в деревне да, лишние метры действительно только ухудшают сигнал
imhotepus Так как у меня тоже такой модем, и есть внешняя антенна, вообщем рассказываю. В этом модеме изначально стоит две антенны, есть поддержка MIMO и есть эквалайзер и скорость 28 мбит. Работают эти антенны по принципу разнесенного приема. Поэтому если вставить внешнюю антенну, то уровень сигнала не увеличится, но увеличится полоса пропускания и стабильность даже на слабом сигнале. Так что если в деревне нет сигнала, то антенна скорей всего не поможет, но попробовать стоит т.к. цена антенны всего 200р. При уровне сигнала -79дб без внешней антенны скорость 9мбит, с внешней - 13.5мбит. (максимальная для мегафона)
Кишки модема, где видно 2 антенны. http://1.bp.blogspot.com/-A5g448knzrg/T ... 1600/3.jpg
Антенна, которую купил. http://www.ebay.com/itm/CRC9-12-dbi-3G- ... 456wt_1396
nDevices, спасибо, поэкспериментируем.
Извиняюсь за некропостинг, но интересно - imhotepus решил проблему или нет?
Стоит передо мной задача организовать скайп через USB модем, а штатный от мегафона ловит еле-еле EDGE... Причем дело происходит фактически в черте города
imhotepus писал(а):
Михайловка
на холме, но вот с приёмом чего-то всё плохо.
Фото: 5
Mihalich34 в любом магазине электроники заходишь и спрашиваешь антенну для 3/4g. Тебе предложат антенку Дельта CONTACT за тыщу рублей. Чуть помурыжишься с ней, скотчем и удлинителем для модема, и получишь 3-4 палки 3/4g вместо еджа.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
