постоянно появляется вот этот процесс (на скриншоте с процесс эксплолера) и качает, постоянно качает что то.. забивает канал иногда до мегабита, антивирус ничего не находит, IP меняется переодически по WhoIs сервису постоянно принадлежат:
netname: AKAMAI-TINET
descr: Akamai Technologies
country: DE
admin-c: NARA1-RIPE
tech-c: NARA1-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: AS3257-NET-MNT
source: RIPE # Filtered
как определить к какому исполняемому файлу принадлежит этот процесс netsvcs ? Как это убить? Подскажите что сделать чтоб перестало качать из моего компа неведомо что.
Последний раз редактировалось P.tec 26.03.2012 8:52, всего редактировалось 1 раз.
Перелезай картинку под требования 3.12
Вообще то это кажется обновлялка дров. Я и сам когда-то скачивал её при обновлении видеодрайвера (подсунули). Она должна быть в Браузере. В ИЕ - в *надстройки* и там же можно посмотреть подробности и отключить её: Akamai файл DLM Control C:\WINDOWS\Downloaded Program Files файл DLM Control. В реестре вроде тоже прописывается. Ввести в гугле: akamai download manager
нет проверил, нет у меня такой надстройки.
Вот включаю комп, подключаю интернет и сразу появляется один процесс и начинает качать, скриншот из процесс эксплолера:
какие еще есть идеи? как это выключить? и как все таки узнать какой исполняемый файл именно качает? Чего то в яндексе ничего не нашел про этот акаманай.
Код:
How do I uninstall the Akamai NetSession Interface (Windows)?
Preferred Method
The simplest and preferred method of removing NetSession interface is to use the Add or Remove Programs application.
    In the Windows Control Panel, run Add or Remove Programs.
    Select Akamai NetSession Interface
    Click Change/Remove, then click Yes to confirm your choice.
Alternate Method
    Open Windows Explorer
    Go to the NetSession installation folder. Normally this will be C:\Program Files\Common Files\Akamai\.
    Double-click uninstall.exe.
скачай пакет Comodo Cleaning Essentials , там есть утилитка KillSwitch (кст есть русский, надо в настройках включить) , она тебе всё про этот процесс расскажет, и откуда у него ноги растут, кст так же обозначит если процесс вредоносный.
ссылка на скачивание.
http://www.comss.ru/download/Comodo+Cle ... tials.html
Какие мегабиты? Там на скрине одни байты :) таких качалок в компе много, ну хотя бы провайдер. Причём приём больше чем отдача.
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 66
