Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
http://pr.fujitsu.com/jp/news/1999/May/18-e.html
есть такой очень древний девайс хочется оживить его, там все на японском (Windows на японском языке) ничего не понятно (информация в интернете не реально найти по таким древним вещам), помогите разобраться:
1. Как можно поменять Windows на нем? (стоит WindowsCE 2.11), какую можно поставить и можно ли поставить на русском? Что для этого нужно сделать, с учетом того что он читает Compact Flash.
2. PC Synchro-Station что это за кабель такой? Как он выглядит? Как его можно подключить к компу?
MeinTeil
Зачетный девайс для своего времени .Легкий,в титановом корпусе.Вот на,что нужно смотреть нынешним нетбукостроителям.А то делают фигню которая плющится после того как на нее ребенок сел
:D
Мой ноут IBM 98-го года тоже в титане.Три раза ронял со второй полки в поезде - пофиг.До сих пор живой,ядерный чемоданчик.
Зы - по второму вопросу - это не кабель а док-станция.Раньше почти все ноуты имели разъем под нее.Естественно у каждого свой :D
--- The place where gods come to die. ---
ладно с док станцией, врят ли ее найду).
как можно обновить винду на нем, возможно ли вообще? если есть только COMPACT FLASH и этот девайс? А можно туда вообще 95 поставить или чего нибудь такое? должно тянуть?
MeinTeil
Вот тут вроде как есть 4 загрузки (4 downloads to device) ,что за сайт не в курсе.Попробуй регнутся на ненужное мыло.
www.hpcfactor.com/hardware/devices/spec ... n.asp?d=46
Судя по этому
www.netogram.com/mipsprocessor.htm
там MIPS процик(CPU VR4121, 131 MHz) ,поэтому только вин-СЕ или дроид (что врядли).Устанавливается на такие девасы прошивкой с карты памяти.
Можешь воткнуть NetBSD
http://broadcast.spnet.net/netbsd/htdoc ... s/hpcmips/
Вот еще Linux CE for MIPS-based Devices
www.anytux.org/hardware.php?system_id=1500
cure72, спасибо за ссылки, полазил из загрузок там ничего дельного нет всякие SSL патчи на древний эксплолер, SDK WinCE, и обнова какая то на ActiveSync.
Во общем в итоге я так и не понял как залить туда WINCE русскую, думал по аналогии с ПК все просто форматнул кинул дистрибутив на флешку, как нибудь загрузился с командной строки и все тип топ. Но как я понял для таких девайсов вроде смартов итд, винда вшивается непосредственно в ROM и поэтому нужна отдельная какая то для каждого девайса со своим прошивальщиком? Объясните пожалуйста по этому вопросу, помогите найти WinCE не японского происхождения которая может встать на этот девайс.
MeinTeil
http://www.fmworld.net/intertop/
Заюзай гуглопереводчик.
Там есть все (Включая дрова\обновы и т.п.) инструктаж тоже есть.Это я так понял остатки офф-поддержки.
Upd.
Вот нарыл еще
Описание: Language Extender (LE) реализует русификацию интерфеса ОС Windows CE
и устанавливает на Ваш КПК русский драйвер клавиатуры, предоставляя Вам возможность печатать слова по-русски в любом приложении.
Если Вы инсталлируете полную версию LE, то все элементы Windows CE (меню, диалоги) будут переведены на русский язык. Кроме того, на Ваш КПК будет установлен драйвер русской клавиатуры, позволяющий использовать в любом приложении не только английский, но и русский язык.
Если Вы инсталлируете лайт версию LE, то все элементы Windows CE останутся на английском. На ваш КПК будет инсталлирован только драйвер русской клавиатуры.
На данный момент Language Extender используется для предустановке большинством реселлеров в России и странах Восточной Европы и является стандартным средством локализации в этих странах.
Language Extender отмечен логотипом "PC Magazine/RE Editors Choice" как лучшая программа в категориях "Русификаторы для клавиатурных КПК" и "Русификаторы для бесклавиатурных КПК
http://kazus.ru/programs/viewdownload/kz_0/cid_126.html
огромнейшее спасибо, то что нужно! Кстати, а в фаерфокс можно засунуть как нибудь гугл переводчик сайтов?
Сейчас этот форум просматривают: Envу и гости: 50
