Ребята! Помогите! Надо разобрать ноут Sony NW2ERE, а один болт не откручивается.. Крутиться в любую сторону, но замер. Временами с похрустыванием. Крепится похоже к петле экрана. Какие способы, кроме выломки...
Можно и простой сильный магнит к отвёртке приложить, или подцепить и отжать от корпуса вверх головку винта другой тонкой отвёрткой, шилом, иголкой. Видимо у винта резьба кончилась и он там болтается. Надо прижать резьбу к гайке и тогда выкрутить. При обратной установке взять винт покороче, или шайбу толстую. Хотя возможен и такой вариант, что прокручивается сама гайка в гнезде.
Да какой магнитик) Коллайдер если только какой-нибудь. В общем, пришлось пробивать пластмассу вокруг болта, и только тогда получилось снять крышку. И то, болт так и не вышел, так что крышку "отодвинул", как дверь на макларене)
Самое обидное, что процессор, который я хотел поставить, оказался то ли мёртвый, то ли биос с ним не алё, кароч, в пустую. Термопасту разве что с горя поменял и увидел что чип видеокарты на материнке припаян (а то тож мож поменял бы)...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2007 Откуда: Гагры
а только так ноуты и можно открыть
некоторые так хитрожопо закрыты что диву даешься фантазии изобретателей - куда можно засунуть винты и крепежи. вообще стараюсь из за этого ноуты не разбирать сам . а дожидатся товарища который профи в этом деле и только потом уже смотреть.
а то был один случай, когда 2 винта тачпад выломали когда я решил "использовать силу, Люк" хорошо что ноут для проверки теории вскрытия выбрал ну самый дохлый.
_________________ Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
