Есть у меня мой любимый комп с виньхпсп3. Все классно пашет уже несколько лет, но вот два дня назад подхватил странную проблему, у мыши перестают работать кнопки, мыши менял и дело скорее всего не в железе, так как кнопки перестают работать только в окне активного приложения, а если при этом в другое окно перейти, то там кнопки пашут. Правда и с этим все не совсем просто, так как в части окон кнопки могут работать не правильно, тоесть на часть кнопок кликнуть можно, а часть кнопок в окне проги не жмутся мышой, хотя их можно кликнуть с клавы при этом. Хуже того, сегодня еще и горячие клавиши в некоторых прогах перестали работать. Через минут пять все начинает работать как надо, а потом опять ломается. Вроде антивирус есть, непонятных процессов не видно, что еще может такой глюк давать?
Думал что мало памяти и нужные библиотеки от простоев выгружаются, но сегодня глюк при свободных двух гигах озу словил.
Overhlopec
neemestniii Дело в мыши. было такое, помогало только ctrl+alt+del и "отмена" :) при возвращении все работало, какое-то время. Тоже голову ломал, что от чего и зачем, винду переставлял, но когда словил этот глюк в лаунчере установки серьезно задумался. Также, при подключении этой мыши к нетбуку аналогичная ситуация возникала. Мышь была A4, поспрашивал, у некоторых других юзеров бывали такие проблемы с A4.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
У меня две мыши, правда проблема началась именно после подключения A4 (я ее на длинном шлейфе как дистанционку использовал) но я ее отключил да вот походу жениус как-то заразился при этом.. Тоесть А4 сейчас отключена а проблема осталась.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Точнее она была давно подключена, но волею случая я отдал попользоваться усб удлинитель товарищу, мышь воткнул в другой удлинитель и другое гнездо как раз два дня назад.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
