Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Здравствуйте, имеется винт Seagate ST3160812AS c небольшим дефектом:
Дефект(Пара метров трафика)
Интересует, что за фигня выгорела, зачем она надо, и чем чревато такое явное несоответствие облика винта его первозданному виду? Я так понимаю оно за питание как-то ответственно, но хотелось бы подробнее узнать. Как такое сделал - просьба не спрашивать :D
De Natura Deorum
Фото: 4
Обычный "супрессор". Был. Кто-то врубил не то напряжение в не ту дырку.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
а в чем его надобность, кроме того, что взорвался прикольно :-) ? без него-то работает. Он получается чем-то вроде предохранителя или стабилизатора(в вики толком неясно)?
De Natura Deorum
resurrection предохранитель. выпаивай и оставляй без него сижу уже года 3 на таком винчестере...
не, паять я не умею. просто винт и так работает не первый год (уже 4 наверно). Стало интересно, что за зверь такой взрывоопасный (по ходу ему вместо 5 вольт 12досталось)
De Natura Deorum
Фото: 4
resurrection Угу, он работает КАК предохранитель сливая "лишнее" на массу. Если сгорел и винт работает - повезло - защита на БП сработала раньше чем высокая напруга пошла дальше супрессора.
Megagad
Не предохранитель а одноразовый быстродействующий стабилитрон (всегда срабатывает на короткое защищая цепь). Значит он вполне вероятно защитил от выброса со стороны блока питания.
紅
龍
Та выброса не было, я пьяный молекс в переходник на сата не той сторной запихнул. БП был еще кодеген 350ВТ. "супрессор" взорвался и раскалился докрасна. Винт начал работать где-то через пол часа, а на молексе изоляция поплавилась на самом проводе. И винт и бп и все остальное работают до сих пор. Получается мне вообще повезло
De Natura Deorum
Фото: 4
Это ли не определение "предохранителя" ;) И да - они НЕ одноразовые - если после "броска" не сгорает то может работать ишо очень долго.
Их ставят вместо варисторов для ограничения напряжения на защищаемой линии - по быстродействию они быстрее.
В таком разе второй раз будет смертельным для винта. Лучше заменить.
Проделывал аналогичные действия (вставлял молекс кверхногаме), после этого заменил за пару сотен рублеу.
Мне дисковый спец сказал, что сия деталь зовется трансил.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
LENIN87 :lol: винт мне отдали спаленным... а я уже выпаял и привел в чувства... да и аккуратно отношусь к подключению и перепроверяю всё... а гикнется его, не жалко, ничего на нем нету нужного, он экспериментальный с самого начала)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
