Где взять адрес шлюза и DNS, чтобы подключить к ПК по сети медиаплеер WD TV Live? Ни медиаплеер, ни ПК - друг друга не видят и из меню медиаплеера ПК не обнаруживается. Интернета на телевизоре так же нет. Помогите разобраться кому не тяжело.
Спасибо, но у меня нет роутера. Есть домашний ПК MB-P6T Deluxe V2 (2 сетевых разьёма, на одном ADSL-модем P660 EE RU и интернет, а на другом медиаплеер WD TV Live). Кабель прямой, один к одному, как свитч-ПК в сети.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Украина
bar1947 Пуск -> Выполнить или клавиша Windows + R cmd ipconfig /all Выводит подробные сведения о сетевых адаптерах в т.ч. шлюз и текущий DNS. Обычно шлюз в данном случае 192.168.1.1 или 192.168.0.1, DNS может быть прописан в самом ADSL модеме, на сетевой карте куда включен модем, либо назначаться автоматически.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: Ввёл одинаковые адреса для шлюза и DNS:192.168.137.1 Медиаплеер подключён ко 2-ому интегрированному адаптеру, Вот, что он пишет: "Определенный для подключения DNS-суффикс: Описание: Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller #2 Физический адрес: 00-24-8C-24-03-A3 DHCP включен: Нет Адрес IPv4: 192.168.137.1 Маска подсети IPv4: 255.255.255.0 Шлюз по умолчанию IPv4: DNS-сервер IPv4: WINS-сервер IPv4 : Служба NetBIOS через TCP/IP включена: Да Локальный IPv6-адрес канала: fe80::5530:c76e:199d:24d2%13 Шлюз по умолчанию IPv6: DNS-серверы IPv6: fec0:0:0:ffff::1%2, fec0:0:0:ffff::2%2, fec0:0:0:ffff::3%2" т.е. ввёл: IP-адрес 192.168.137.1 Маска подсети: 255.255.255.0 Шлюз:192.168.137.1
DNS:192.168.137.1 Проверка соединения показывает, IP-адрес проходит, а DNS-сервер и соединение с интернет не проходит. Пишет "Недопустимый адрес DNS-сервера. Проверьте настройки вашей сети".
к свитчу уже подключать компьютеры, приставки и тв.. и жить спокойно.. модем настраивать 10 минут.. свитч/коммутатор можно взять и по проще с меньщим количеством портов.. или купить вай фай роутер... будет еще беспроводной интернет, если на телефоне/тв или каких других девайсах есть вай фай.. не сильно дороже будет свитча на который я дал ссылку чуть выше..
если так сделать, то вообще можно забыть про ручную забивку каких либо сетевых настроек.. вставил кабель в аппарат, интернет уже на нем есть..
Спасибо. Решить стоявшую задачу не смог, не помогли и советы, но натолкнули на 2-й вариант подключения WD TV Live. Так как мой ADSL-модем P660 RU EE раздаёт интернет двоим пользователям: 1-по USB, 2 -по сети (RJ-45), ПК - подключил по USB, медиаплеер "прямым" сетевым кабелем. Снова попробовал на плеере сетевые установки "автоматически", не получилось. Выдаёт "Невозможно получить IP-адрес. Подключение мультимедийного проигрывателя к сети ограничено или отсутствует". Оба интегрированных сетевых адаптера на MB теперь не используются, только USB к модему и сеть от модема с комутатором к WD TV Live. Помогите.
Пробовал подключить к аналогичному модему, когда-то, на работе, два ПК и это получалось, оба делили интернет на двоих, работала сеть между двумя компьютерами, и оба использовали один принтер. Первый ПК подключался по ЮСБ-и, второй сетевым кабелем. Всё отлично работало (у другого провайдера интернета, это не должно хоть что-лтибо значить). Сейчас, на домашнем ПК с медиаплеером WD TV Live это не получилось. Правда, был случай когда я пытался подключить по сети немецкий ноутбук, так-же не смог, работало только одно гнездо на ADSL-модеме P660 RU EE - или сеть или ЮСБ-и. Списал на непонимание немецкогно языка. Есть ещё и проблема с модемом, работает он чудесно. но не пускает в свои настройки: 192.168.1.1 или 192.168.0.1 пишет "проблема с сетью", и до ввода логина с паролем дело не доходит.
В подключении " PPP Укртелеком" в свойствах разрешить доступ другим пользователям сети. Если центр подключен ко 2 сетевой(скорее не встроенной) все должно работать. Все остальное как есть.
Шлюзы и днс на компьютере можно не прописывать. Разве что для изменения настроек модема можно прописать для Подключение по локальной сети: IPv4-адреса . . . . : 192.168.1.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . 192.168.1.1 DNS 192.168.1.1
Так жепочитайте, главное : вкл сетевое обнаружение и общий доступ, так же откл. общий доступ с парольной защитой...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: Волгоград
bar1947 Есть два варианта решения проблемы. Вот первый. Модем подключить по УСБ, WD TV Live к компьютеру по сети. Расшарить интернет подключение на этот порт. По желанию, из двух сетевых можно создать мост. если это не поможет, есть еще один вариант.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 61
