Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 59 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
James_on писал(а):
Когда из бани выкатетсь, объясните - это какой такой "пассив" за такие деньги можно замутить.
Так система нетребовательная
cpu-- i3-2125
cool- CM GeminII S + 120 scythe kaze-jyuni slim
mobo- Asrock h67m-itx
ram-- samsung 2x4gb (dh0-ch9)
ssd-- Plextor PX-128M2S
hdd-- Hitachi 2,5" 1Tb 5400rpm + sqd2,5-1000
psu-- Enermax MODU82+ 525Вт
rheo- 5.25'' scythe kaze master ace
case- Lian Li pc-q11b
Тут два варианта:
1.Полупассивный 700-800 Ваттник.При нагрузке до 20% вентиль не включается. Но часто они низкоэффективны при малых нагрузках.
2.Внешний блок питания на 100-150 Ватт.
А вообще вопрос sha99y был про тихий блок. Тут можно рекомендовать CoolerMaster Silent PRO RS 600W.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Фото: 17
1. Пример в студию.
2. А что ж вы ему Квт не советуете?
У него система для БП мощностью 500W, куда ему деньги тратить на полупассивный БП стоимостью больше, чем стоимость его ПК? М?
James_on, Корсары АХ серии, но цены на них не радуют. У него система- 150 Вт максимум. Но он сам указал бюджет 4000 рублей и тишину в приритете. Тут можно посоветовать полупассивы с включением вентиля от 150 Ватт. Если не связываться с экзотикой типа поиска FSP Zen на барахолке, то:
1. Полупассивы Topower TOP-420NF и Эншанс 3650 включаются при 150 Ваттах. При сабжевой нагрузке не должны включаться вообще. Но найти сложновато их в продаже.
2. Внешний блок на 150 Ватт.
3. Просто тихий блок, например, CoolerMaster Silent PRO RS 600W.
А если просто заменить вентилятор в БП на тихий типа noctua или scythe?
Самые главные вещи - это не вещи
Фото: 17
Надо конкретно подбирать, это не "поставил и включил", там подбирать по параметрам надо.
FatTroll писал(а):
Корсары АХ серии
Ни один из них не подходит в бюджет - это раз.
И второе, пример в студию, когда Corsair AX на малых нагрузках часто низкоэффективны и что это значит?
Ну да, когда он вдруг решит купить систему по мощнее, то первое о чём человек вспомнит вас добрым словом - так это будет БП с их регулировкой вращения вентилятора и стабильностью напряжений.
Это понятно, но ведь по параметрам прокачки воздуха и оборотам можно найти подобающее решение - дешево и сердито.
Фото: 17
Обороты и количество продуваемого воздуха - это ещё не всё. Напряжения стартовые, соответствие отверстий - это тоже стоит учитывать.
Если даже поставить безвентиляторный БП, то абсолютно тихим он быть не может, т.к. данный вентилятор уже создает уровень шума - 17.0 ~ 21.0 дБА
Т.е. спокойно можно покупать БП с вентилятором, который шумит в пределах до 21 дБА. "Громче" от этого системник не будет
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Отверстия стандартные - под 120 или 140 мм вентиляторы. Остальное есть в маркировке на вентиляторе БП. По поводу стартового напряжения - особо парится на эту тему смысла нет, если замена производится одинаковых по размеру вентиляторов.
Фото: 17
Да ну? То я и думаю, что это у меня 140 мм вентилятор по отверстиям не вошёл в БП, где был, казалось, тоже вентилятор 140 мм. И тему целую создали по подбору таких вентиляторов, видимо, просто так, когда всё так просто оказывается: отверстия стандарт, остальное на вентиляторе #77
Ребят, подучите сначала мат.часть, а потом спорить/советовать начинайте #77
Я имелл ввиду не Корсары АХ конкретно, а низкую энергоэффективность мощных блоков при малых нагрузках.
Естественно, эти блоки приведены для сабжевой системы. Но небольшой апгрейд они потянут, только уже вентиль будет включаться. Если с последующим апгрейдом, то
Фото: 17
Вы уж тогда определитесь с постами. В одном посту вы пишите про Corsair AX на мой вопрос, а потом вдруг оказывается, что вы имели не их ввиду. Это уже считается флудом, когда вопросы и ответы на них начинают расходиться не понятно куда.
Ну я и прошу - пример. И что значит "низкая энергоэффективность" в вашем понимании?.
Т.е., я правильно вас понимаю, вы сейчас советуете человеку купить или один БП с плохой стабильностью напряжений или, если вдруг он решит делать апгрейд, то снова покупать новый БП?
James_on, согласен сколько БП столько и вариантов.
Но у меня на FSP ATX-400PNF все решилось легко заменой YATE LOON D12SH-12 (0,3А, 2200 об/мин, 88 CFM) на Scythe Slip Stream 1300 (0.18А, 1300 об/мин, 74 CFM). Просто впаял вентилятор взамен старого и все.
Причем:
YATE LOON D12SH-12 - уровень шума до 40 дБ
Scythe Slip Stream 1300 - уровень шума до 26 дБ
Если уж перекидываться ссылками, то человека с проблемой подбора безвентиляторного блока проще отправить в тему http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=28259
Корсар АХ я привел в качестве примера, на Вашу просьбу назвать полупассивные 700-800 Ваттники. А меньший КПД при низких нагрузках я отнес как особенность мощных блоков применительно к сабжевой системе.
Вы не правильно меня поняли. Во-первых про апгрейд не было в вопросе sha99 ни слова. Там четко была оговорена система. Во- вторых, апгрейд предложили вы. В-третьих, посмотрите мой пост в начале страницы, там предложены как раз три варианта, учитывающие все возможные сценарии развития событий. Если апгрейда не будет, или он будет небольшим, то варианты 1 или 2. Если планируется значительный апргрейд то сразу покупается третий вариант.
Фото: 17
Ничего они не учитывают.
Во-первых, советуемый вами Topower и Enhance брать не стоит.
Во-вторых, вы сами когда-нибудь внешними БП пользовались? Что это вообще за совет такой? Внешние БП - это довольно большая редкость.
Единственное, что CM как-то укладывается, но и то, конкуренты у него есть в этой ценовой категории.
Повторяю ЕЩЁ раз - пример приведите.
Увиливать не надо - не получится. Ибо тысячи примеров знаю, когда мощные БП отлично пашут на слабых системах - это раз, и второе - нынешние видеокарты и процессоры с их энергосберегающими технологиями вообще бывает не потребляют более 100W в покое и ничего, киловаттники отлично себя чувствуют в таких системах. Или приводите пример или перестаньте дезинформировать людей.
Как раз все варианты учитывают.
А можно и взять, для сабжевой системы они вполне подойдут, хотя, конечно, звезд с неба не хватают.
Это только относительная редкость по сравнению с внутренними блоками. Вполне подойдут для сабжевой системы.
Тут с Вами согласен, это самый оптимальный вариант. Конкурентов по тишине ему сложно найти.
James_on писал(а):
Повторяю ЕЩЁ раз - пример приведите. Увиливать не надо - не получится. Ибо тысячи примеров знаю, когда мощные БП отлично пашут на слабых системах - это раз, и второе - нынешние видеокарты и процессоры с их энергосберегающими технологиями вообще бывает не потребляют более 100W в покое и ничего, киловаттники отлично себя чувствуют в таких системах. Или приводите пример или перестаньте дезинформировать людей.
А я и не говорю, что современные киловаттники не потянут 100-Ваттную нагрузку. Просто даже у дорогих Корсаров АХ 750 КПД при малых нагрузках меньше, чем при средних и выше-средних. Нет смысла пихать киловаттники в молопотребляющие системы.
Фото: 17
Учитывают они лишь, что советуете вы БП для системы, а не носки или трусы.
Пойдут лишь тем, что это БП. По характеристикам они не подходят и, зная бюджет, советовать эти БП - вы уже намеренно вводите человека в заблуждение.
Примеры приведите хотя бы в этой конференции. Сколько человек из 10 пользуется внешними БП?
Даже стараться не стоит, они есть.
Мат.часть хромает. Не задумывались зачем это сделано? Вообще-то это всё предусмотрено уже производителем.
Фото: 7
Вообще-то, у Seasonic X760 Gold (к числу которых принадлежит и Корсар АХ 750) - КПД опускается до 80% при нагрузке 50вт. или меньше. А начиная с 100вт. - КПД поднимается до паспортных значений.
ф-цeнтp...ru/online.shtml?articles/hardware/tower/31734
Характеристика- тишина. Бюджет- 4000. С сабжевой конфигурацией они справятся, что Вам еще надо.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Lex001 Я разве спорю, что Сисоники хороши? Только их цена не вписывается в бюджет :cry:
Фото: 17
Я вам объясняю, что советуемые вами "внешние БП" и два БП от Enchance и Topower под его требования никак не покатят, имея такой бюджет.
Это был как пример того, что низкий КПД в малых нагрузках - это вполне нормальное явление.
Внешние блоки питания и Эншанс с Topower обеспечат полную тишину, при том они дешевле 4000. А можно узнать модель, которая по Вашему мнению подходит в данные бюджет и характеристики.
Только у киловаттников, которые Вы советуете и у полукиловаттников, распространенность коих несомненно больше, абсолютный уровень малой нагрузки различен. За отвлеченный пример спасибо, Сисоники хороши, но на их цену смотреть страшно.
Сейчас этот форум просматривают: Mosfet и гости: 36
