Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: Odessa
Железняк мне апгрейд обошелся в 6 у.е.Поэтому я лично доволен, а вот других предупреждаю!
И за КТ880 однозначно согласен.
Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды: AlienX некоторые сильно увлекаются высокими FSB, как видно толку мало (даже при большей общей)
Добавлено спустя 54 минуты, 17 секунд: Поднял напряжение на чипсете до 2,75V(по дефолту-2.6,хотя есть и 2.5) и получил стабильные 2500МГц.Вероятно на Soltek завышено напряжение чипсета,относительно Abit.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Кострома
ACJet Мой апгрейд KT226A(FSB 200)> KT600(FSB200) дал помнитмся прирост порядка 500 пернатых при равных таймингах памяти. Может при FSB 200 тайминги памяти пришлось выкрутить на макс.? Из-за этого может быть такой слабый прирост.
_________________ Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
vor и что непонятно?Рекордов ставить не пытался,заточки под 3DMark не делал.UfO тестил без AA&AF,все настройки по дефолту.DarthEx тайминги действительно разные(память Самсунг333),при этом между 166/200 и 166/166+лучшие тайминги практически нет разницы.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2003 Откуда: Москва
ACJet ИМХО заточками можно получить ну никак не более 1000 А 12700 для 2,4 ГГц атлона и такого видео это просто мало. К примеру моя система выходит на 20К на специально заточенной ос и предельным разгоном, а ~19200 показывает в ежедневном режиме на прилично поюзанной винХР
UfO разгон не предельный,у тебя 220 шина, а у меня 200(к тому же Торобред).Что касается заточек,то на GF3Ti200@500 прирост был с 7984 до 10784.Да и по статистике не скажу что малый резалт.Это конечно если с тобой не сравнивать.Откуда у тебя 20000?Дрова у меня 4.51Про и 56.64
Прикол-память Хиникс глючит в первом слоте,кроме зашитых 8-3-3-3 ничего не работает.Во второй поставил-6-3-3-2.
3DMark01-14127
3DMark03-4923
Sandra2004-memory-2908/2718
CPU ALU/FPU-9103/3776
CPU MMX/SSE-22558/24010
Чем больше частота CPU, тем больше греются мосфеты и дроссели.Зимой нормально работал на 2400МГц(стабильно было и 2500), а сейчас при комнатной 25 градусов(корпус открыт) уже на 2200МГц к ним прикоснуться нельзя и комп зависает.И это несмотря на обдув платы в этом месте с двух сторон вентилятором 92мм!Напруга 1.65V-прыгает 1.64-1.69.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
