Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Темпа у проца упала на 4-8 градусов
А вот у видюхи наоборот в простое упала на 2-4 градуса, а в нагрузке возросла на 4-8 градусов
З.Ы. zm-f3 на проце на вдув работает на 1650об/м, остальные на 1050-1150об/м
bbom > WDScaramush ヽ(≧ω≦)ノ
Да ты гонишь! (с) КО
Фото: 4
а до этого как было?
сверху попробуйте sleap stream вдув отключить
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
ИМХО, но в корпусе должно быть больше пропеллеров на выдув, чем на вдув, чтобы создать необходимую тягу и приток холодного воздуха.
bbom дык верхний тоже на выдув нужно, я предполагаю что 2х корсара на вдув гонят воздух через жд и скорость у них не меняется. Холодный воздух вниз опускается, теплый вверх поднимается.
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
Фото: 22
верхние на выдув :-)
Слава Роботам! Убить всех человеков!
ладно, ща попробую на выдув
тока слипстрим стоит не над с процом, а чуть ближе к 5,25 стойке, может его тоже передвинуть?
до этого слипстрим стоял на проце, залманов не было, а на боковой стоял 200мм корсар на выдув
bbom стопе, а на вк какое охлаждение?
snooche-d00che тф3 (заблоченный на 44% об (в нагрузке до 86 при комнатной 28 подымется), чтоб не шумел), выдувает внутрь (вниз)
сверху на выдув, а так всё в норме
пс: можно ее сверху слева в корзинку 5.25 на вдув поставить))
по поводу нагрева видео - смотря в какую сторону выдувает видяшка... у себя одно время надумывал на боковую поставить тот что снизу - вдув, что выше - выдув, ибо выдувает она вбок и четко под вентилятор (haf922)
bbom
Попробуйте вдув с боковой стенки на видео отключить, понизить обороты, или вообще под картой установить? Возможно поток нагнетаемого воздуха сбивает тягу у турбинки карты. Ну или 44% это мало под нагрузкой. Во всяком случае я пробовал установить боковой на видео и тоже результ оказался отрицательным.
И что, не слышно его?
Фото: 17
Увидев пост, задумался над правильностью своего охлада. У меня почти так же, только спереди один и с боку один нижний на видеокарту, а ну и конечно верх на выдув.
Так вот после включения Фур марка температура взлетает до 84 градусов. Ещё хочу сказать что все винты зацеплены на регулятор и можно врубить на максимум. После отключения бокового полностью, температура за 30 секунд прыгнула до 89 градусов. Не думаю что у ТС отключение боковых улучшит ситуацию.
Оставляем: Один на вдув на морде, один на выдув на спине (задней панели) корпуса, и один на вдув на кулере проца. Остальное - нафиг. Смотрим результат.
слышно, потому поставил на 1100об/м
переделал, слипстрим выдув
залманы на боковой тоже ради интереса поставил на выдув
в нагрузке ща проверю, но шума стало больше =/
Vovchikzzz ща попробую
И еще один можно закрепить над радиком проца на выдув.
Скорости вентиляторов:
лицевая панель вдув - 500-700 об/мин;
задняя панель выдув - 1000-1200 об/мин;
верхняя панель над процем выдув - 500-700 об/мин;
кулер ЦПУ впереди вдув - от ШИМа материнки.
Попробуйте при возможности.
Vovchikzzz попробовал поотключать, проц в нагрузке 55 самое горячее ядро, видюха 86
на проце упала темпа на 2гр (самое горячее ядро 49) в нагрузке, на видюхе упала на 4-6 (82 гр в нагрузке)
гружу игрой Warface, он из видюхи вечно печку делает
теперь блин проблема в шуме, как-будто холодильник работает рядом
не то чтобы громко, но не очень приятно
видно из-за прохода воздуха через сетки..
так повырубал все залманы, шум издает слипстрим.. завтра вернусь попробую еще что-нить сделать
З.Ы. корсары работают на 800 об/м (не шумят), залманы поставил на 1100 об/м (шум только от потока), слипстрим запитал от мамки на 50% эт получается ~1000об/м вроде
А со всем включенным зверинцем вентиляторов сколько градусов было?
Vovchikzzz когда боковые и слипстрим стояли на вдув была 86 на видео, 53 на проце
ну а то что сейчас выше постом написано
Ну вот - зачем платить больше лишний шум и пыль?
Набаловался я в своё время с этими вентиляторами - и пришёл к гармонии. Нафига городить огород если так аналогично по темпам и тише намного?
Фото: 17
bbom Я тоже меняю кардинально своё отношение к шуму! Просто бесит уже этотпоток шума. Теперь всё настраиваю себя на выпил перфорации и установку красивых никелированных решёток "грилей".
Overhlopec
bbom Слип стим на крышке на выдув поставь или убери, из-за него там совсем ненужные завихрения он только мешает основному потоку который вдувается через корзины и боковую стенку.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
