Подскажите, пожалуйста, существуют ли мониторы поддерживающие частоту 75hz при разрешении 1920x1080? ПРо то что существуют поддерживающие 120, знаю) Но там, насколько я понимаю, дело в адаптации к 3д. И по факту получаются те же чередующиеся 60 hz
Заранее скажу - на данный момент монитор с разрешением 1280x1024. При частоте 60 и 75 субьективно ощущается разница. Довольно серьезная. При 60 ощутимый дискомфоорт. + имею довольно таки не фонтан зрение, поэтому вопрос принципиальный)
Бери Монитор LCD 23" LED 16:9 Dell Ultrasharp U2312HM или Монитор LCD 24" LED 16:10 Dell Ultrasharp U2412M проблем не будет, лучшие моники из всех остальных производителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2006 Откуда: Kyiv
Из недорогих 120 Гц мониторов могу назвать BenQ XL2420T или Philips 273G3DHSB Конечно, с 27 дюймами работать и играть приятней - по личному опыту говорю. По хотлайну выберите себе монитор. Только ж выберите себе настоящие 120Гц, а не поляризационник типа Залмана. Поляризационная технология хороша для 3D - она не напрягает глаза, потому что не мерцает. А чистый 120Гц монитор будет работать с затворной технологией - глаза в 3D будут уставать быстро. http://hotline.ua/computer/monitory/9867-14939/?sort=0
Спасибо! Я правильно понял, что у BenQ XL2420T или Philips 273G3DHSB чистые 120 Гц и в режиме 2д они будут выдавать 1920x1080/120hz? Действительно ли ощущается комфортней для глаз чем 60hz?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2008 Откуда: Севастополь
В обычных матрица обновляется 60 раз в сек, и подключив по vga хоть 100Гц можно поставить - матрица по прежнему будет обновляться 60 раз в сек. Те которые якобы 120Гц и для 3D - там действительно чередуются кадры для глаз по 60к/с, но частота обновления матрицы уже 120Гц. Это железно, и поменять эту частоту обычному пользователю не дано. 120 значит 120. Как и 60 в первом случае.
А если зрение не фонтан то надо IPS и желательно побольше диагональ, чтобы пиксель был крупнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
и еще больше смазывать шрифты? для таких целей есть масштаб. а пиксель должнен быть в любом случаи как можно меньше, мелкий пиксель уменьшит смазывание не родном разрешении. у меня на 20 дюймах фул хд и я могу сидеть на 1440x900 без ухудшения качества шрифтов, как родное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
