Нужна помощь. Материнская плата Gigabyte B75 D3V проц Pentium G630. Есть два монитора. Один подключаю по VGA, второй по DVI D. Как загрузка винды доходит до "добро пожаловать" второй моник уходит в спячку и пишет NO SIGNAL, тот, что по VGA работает норм.
Даже если оставляешь один моник через DVI D, после запуска винды монитор также отключается. Если снести все дрова, оба моника функционируют, но только на разрешении 800 на 600. Дрова ставил последние. В чем проблема то?
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 41 секунду:
неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Фото: 9
Проблема в том, что ты не хочешь настроить драйвер видеоадаптера под многомониторную конфигурацию.
AndySkywalker проблема в том, что когда даже один монитор цепляешь по DVI, он его все равно не видет при запуске винды.
Самое интересно, что скачал с Интела дрова, при их установке(даже не чистя старые), DVIый появляется, норм функционирует, винда его видит четко, но стоит перезагрузить систему, и все пропадает.
какие еще могут быть соображения? проблема явно в дровах, а что делать, хз.
boomalex Попробуйте ещё драйвера чипсета на самую последнюю версию обновить.
chesheer спасиб за идею, не подумал. биос обновлял, не помогло. мож чипсет что то изменит.
обновил чипсет, толку не дало. Подключая другой моник, система сразу его определяет. Отсюда вывод, что у моник трабла с Plug and Play. А так как моник специфический, эт более вероятно. Сама система http://www.enertri.ru/aha/?categories_id=13&pos_id=32. Вот там два моника, один сенсорный,а второй(который по DVI) я так и не понял, сенсорный или нет)))) может кто работал с такой системой)
boomalex Ну у меня подобная хрень с Соневским телевизором была (мать MSI H61M-E33 + G530). На форумах Интела видел много тем про проблемы HDMI и DVI - решений особо не было. Из вариантов если время есть - по D-SUB любой монитор, по цифре - проблемный, и посомтреть, определится ли он в драйверах Интела. Ну или если совсем всё плохо - то купить внешнюю карточку...
chesheer так и пришлось сделать, купил внешнюю карту))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
