Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет!
Решил вот заняться разгоном, но так как я только начинающий решил что старое железо подойдет лучше всего (в соотношении цена/возможности) Так вот система собрана по кускам так что строго не судите... к чему это...а вот хочу выжать из всего этого железа максимум, посему прошу совета собсна наверное по всему железу которое можно разогнать.
что я имею...
Свойства ЦП
Тип ЦП AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Псевдоним ЦП Thorton
Степпинг ЦП A2
Наборы инструкций x86, MMX, 3DNow!, SSE
Кэш L1 кода 64 Кб
Кэш L1 данных 64 Кб
Кэш L2 256 Кб (On-Die, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 453 Pin PGA
Размеры корпуса 4.95 cm x 4.95 cm
Число транзисторов 54.3 млн.
Технологический процесс 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Размер кристалла 101 mm2
Напряжение питания ядра 1.60 / 1.65 V
Напряжение I/O 1.6 V
Типичная мощность 47.4 - 53.7 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 60.3 - 68.3 W (в зависимости от частоты)
ID системной платы 06/16/2004-nVidia-nForce-6A61BG0FC-00
Системная плата Gigabyte GA-7N400
Свойства шины FSB
Тип шины DEC Alpha EV6
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (DDR)
Эффективная частота 267 МГц
Пропускная способность 2133 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины Dual DDR SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 1:1
Пропускная способность 4267 Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины HyperTransport v1.0
Ширина шины 8 бит
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 Socket 462
Разъёмы расширения 5 PCI, 1 AGP
Разъёмы ОЗУ 4 DDR DIMM
Встроенные устройства Audio
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 240 mm x 300 mm
Чипсет системной платы nForce2-U400
Дополнительные функции EasyTune 4
Оперативная память
DIMM1: Kingmax MPXB62D-38KT3-FGA Размер модуля 256 Мб (1 rank, 4 banks)
DIMM2: Samsung M3 68L6423FTN-CCC Размер модуля 512 Мб (2 ranks, 4 banks)
DIMM3: Samsung M3 68L6423FTN-CCC Размер модуля 512 Мб (2 ranks, 4 banks)
DIMM4: Kingmax MPXB62D-38KT3-FHA Размер модуля 256 Мб (1 rank, 4 banks)
Всего 1535 Мб
Видеоадаптер Sapphire Radeon X1050 Secondary
Видеоадаптер ATI Radeon 9550 (RV350) (графический процессор)
Версия BIOS 008.017D.040.000
Дата BIOS 2007/05/06 22:30
Кодовое название ГП RV350
Шифр компонента P/N 113-PC8100-08B
PCI-устройство 1002-4153 / 174B-3000 (Rev 00)
Число транзисторов 76 млн.
Технологический процесс 0.13 um
Тип шины AGP 8x @ 8x
Объем видеоОЗУ 256 Мб
Частота ГП 398 МГц (исходное: 398 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 4
TMU на конвейер 1
Vertex-шейдеры 2 (v2.0)
Пиксельные шейдеры 4 (v2.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v9.0
Пиксельная скорость заполнения 1592 Мпиксел/с
ексельная скорость заполнения 1592 Мтексел/с
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR
Ширина шины 128 бит
Реальная частота 297 МГц (DDR) (исходное: 298 MHz)
Эффективная частота 594 МГц
Пропускная способность 9504 Мб/с
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 6T
RAS Active Time (tRAS) 14T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 23T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Свойства BIOS
Тип BIOS Award Modular
Версия BIOS GA-7N400 F10
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS GA-7N400 F10
Дата системной BIOS 06/16/04
Дата BIOS видеоадаптера 07/05/06
Наверное слишком много информации, но подумал мало ли пригодиться....так вот задача выжать из всего этого максимум!
Самое перво думаю разгонять проц и заняться разблокированием кеша, как я читал он переделывается из Thorton в Barton (кеш) ну и частоту по максимуму. потом думаю разогнать все остальное (хотя как я понял там особо не помудришь).
Падаван, Падме Амидала просила передать - меняй свой унылый конфиг недостойный джедая.
R2D2 плакал читая твои спецификации....
Фото: 55
Железо поновее нужно обрести тебе, на темную сторону привет тебя разгон сей :crazy:
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Станция сия для учебы собрана была :crazy:
Фото: 41
ЗаПаДлО
Платформа очень древняя, юный падаван, такое гнать смысла нет.
Джедаи не оценят такой конфиг
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 18
Джедаю - да. А юнному падавану для учёбы сойдёт. Можно попробовать увеличит шину на матери Например поставить 333. У проца получится 166. Получится 2500GHz. Если потянет. Хорошо бы процу множитель разблокировать. Это было бы вкусно. Когда то делал всякие шняги типа мобильный из десктопа и прочее. Но давно это было. Склероз, ревматизм и геморой у старого Джедая. :-(
попробую что-нить придумать. В BIOS'e возможности менять множитель у меня нет, буду пробовать на мамке через джамперы... если не получиться тогда попробую через спайку контактов (вроде где-то читал так тоже можно)
Фото: 7
у ДартВейдера так Звезда Смерти накрылась :lol:
mol61 писал(а):
Получится 2500GHz.
темной стороне силы учить падавана не позволю я
помрет на 2500 камень сей
там 2300-2400 стабльных результатом хорошим будет.
да и о 4х планках память на 160+ шине завестись едва ли сумеет
а вот видео карта неплохо гнаться может. на 415мгц по ядру такая была у меня - в марке 2003м прирост двукратный был
Ланчей даром не бывает ©
Фото: 4
невзлетит. Под воздухом при 1.8в максимум 2.3-2.4ГГц. Этож бартон-урезок. Ему воду и вольтаж до 1.95 - мона тода и 2.5ГГц дать.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 18
Грусно будет юнному падавану тогда, в топку надо конфиг его кинуть. И не тратить Силу на ерунду всякую.
Во когда молод я был Celeron 533 разогнал до космических 1066, то сам магистр меч джедайский вручил мне. :D
Сегодня появиться еще материнок стареньких штук эдак 6-8 + процы и другой хлам... так что эксперименты буду ставить все подряд... не жалко)))
Статус: В сети
Фото: 59
ну до первого сентября недолго осталось так что насчёт учёбы не волнуйся
Запахло рывком.....
на темной стороне силы был тогда я и селерон мой был на частоте 666.
Фото: 93
Когда я был молод и был на светлой стороне, мой Целерон 333А на Slot 1 на 600 мгц работал. Достоин истинного джедая он был, ничто не могло сравниться с его могуществом. Работал в паре в великими Voodoo 2 SLI.
mall Аватар смени (анимированные аватары в этой конференции запрещены).
ЗаПаДлО У тебя конфиг почти 10-летней давности. Даже если ты разгонишь проц по полной, от этого профит будет мизерный.
ЗАКРЫТО
CLOSED
дело не в мощности дело в самом разгоне что? как? откуда? и прочее... прежде чем перейти на более серьезные вещи сначала думаю потренироваться на таких системах.
ток между нами девочками)) я вроде как институт уже закончил ^^
Своё первое знакомство начал с ZX-Spectrum - совместимого, моя первая машина была на 80286 процессоре, затем 80386SX, 80386DX, 80486SX, 80486DX, Celeron 266 (Slot 1), Athlon XP 1800+, Celeron 360, E5400 и текущий профильный. Вот то, что было в моём распоряжении.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Вот... путь настоящего джедая долог и тернист)) мы не ищем легких путей ^^
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 50 секунд:
привалило xD
Материнки:
1. Asus P5B
2. Asus M2N-X
3. Asus P4P800-X
4. Asus CUPLE-VM
5. ACorp 7KT333
6.SIS 648FX-A
7.Gigabyte GA-60XT
8.Asus A7N8X-X
9.Gigabyte GA-7N400
Процессоры:
1.Sempron (K7) 2200+ - 2800+ Socket 462
2.Sempron (K7) 2200+ - 2800+ Socket 462
3.Duron 1000 MHz - 1300 MHz
4.Athlon XP 1300+ - 2700+ Socket 462
5.Intel Pentium 133
6.Intel Celeron D 2.667 Ghz Socket 478 (mPGA478B)
7.Intel Celeron 1000 Mhz Socket 370
8.Intel Celeron 1000 Mhz Socket 370
9.Intel Celeron 850 Mhz Socket 370
10.Intel Celeron 2.40 Ghz Socket 478 (mPGA478B)
11.Thorton 2400+ Socket
что с чем лучше разгонять и желательно почему... все таки я тут учусь как никак xD
на сайте этом, забыли для чего вообще существует overclockers.
остались одни неженки, покупающие железо специально для разгона :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: ifritfromff10 и гости: 55
