Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Есть один физ. диск, разбитый на два раздела - в одном XP, в другом - 7. Можно каким-либо образом определить, чтобы при запуске XP в биосе автоматически включался режим IDE, а при запуске 7-ки - AHCI?
Есть ли способ задействования отображения разделов (как дисков) в биосе и управления ими?
Цель? не проще драйвера под XP проинсталировать?
Не проще, каждое третье включение/выключение сопровождается крэшем ("синим экраном").
Ну если установка подписанных последних вариантов для Вас не вариант и хочется иметь автоматическую смену :writer: :shock: :bandhead: :roll: :lol: настроек интерфейса в биос - начинайте осваивать виртуализацию, бесплатных гипервизоров вагон :ok: :applause:
northland
ЩИТО?! :facepalm:
Когда запускаю 7-ку под AHCI - все норм, когда запускаю (или выключаю) XP в режиме AHCI - происходят вылеты. Обеими ОСями пользуюсь часто, поэтому каждый раз выполнять одни и те же махинации в БИОСе по перемене режима работы слишком муторно.
P.S. 7 смайлов в одном сообщении - это уже перебор.
Последний раз редактировалось Rick 06.10.2012 14:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
когда запускаю XP под AHCI - происходят вылеты.
Два года XP на AHCI стоял - никаких вылетов. Dell E6400
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Зачем расстраивать человека, он не смог спасти лицо прочитав первый комментарий и ищет гадалку которая будет объяснять bios'у какую операционную систему хочет загрузить юзер ушастый :bandhead:
northland
Вы, уважаемый, видимо, недопонимаете о чем речь, что простительно.
Ваша эта фраза
к чему вообще? До сих пор не соизволите взять в толк, что спрашивается про привязку ОСи к определенному режиму работы, а не про запуск?
Все же надеюсь на ответы более продвинутых в этом плане пользователей.
Rick :crazy: почитайте, что такое BIOS и как он работает, смеяться полезно, но если долго опасно
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
чтобы перестать ржать, отвечу просто, изменение работы контроллера из под операционной системы без перезагрузки невозможно
northland
Это к чему вообще?
Вопрос в другом, а именно, есть ли способ отображения разделов(!) диска в биосе как полноценных физических дисков и управления ими?
НЕТ. Вот и весь ответ. Хотите привязку к системе - пишите свой биос и вшивайте в него оси. По другому рулить контроллером не получится. НУ или как вариант пользовать сторонний контроллер со своим биосом и предустановками на отдельные разделы.
и ещё раз НЕТ. Ибо там нет утилиты для управления разделами.
Rick конечно, на аппаратных raid контроллерах, рекомендую LSI, не забудьте прикупить планку кеша и bbu, отображаться все будет как в его биосе так и в вЕнде и дистанционно через различные утилиты. Про стоимость решения ответит предпочитаемая Вами поисковая система.
Ultramarines
Видимо, ковыряться с дополнительным MBR для другого раздела тоже смысла нет.
Спс!
Тему можно удалять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
