Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Аллергия на системный блок компьютера
Заметил странность, как включаю стационарный компьютер, то через некоторое время начинаю кашлять, задыхаться, в тоже время когда сижу за моноблоком, то всё нормально.
Может ли быть причина аллергии в системных блоках, а именно в системниках типа (Cooler Master HAF 932 Advanced, Thermaltake Element G) с большими вентиляторами 20см и большой перфорацией?
может- пары фенола от пластика(то что TT экономит на всем давно известно)....а вообще странно это,ни разу не слышал об такое странной аллергической реакции...
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
yt1brutal1ty Ещё как вариант пыли в нём много ? Включаете, большие вентиляторы всё это дело выдувают и поднимают в воздух.
Может быть :-( Раньше пользовался системниками типа INWIN J508 и X710 никаких проблем небыло
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Пыль убираю регулярно, но конечно, что то остаётся.
Аллергии на пыль нет? Версия MaD!CaT выглядит правдоподобно.
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
чем здесь гадать,лучше сходите к платному аллергологу
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
если бы была аллергия на пыль он ее уже давно бы заметил...
Аллергии на пыль, как таковой нет, но как включаю системники, то начинается, что то странное, даже люди приходящие в комнату начинают покашливать.
в любом случае похоже на испарение от пластика
Вполне может быть, так как если железом пользоваться на открытом стенде, то все хорошо
у меня в маленькой комнате 3 системника для игр, еще и тренажерный зал в ней же. так вот давно стал замечать что в комнате не приятно находится и заметил прыщи на теле, которых ни когда не видел. сейчас установил кондиционер туда и теперь всегда на ночь оставляю открытые окна даже зимой на распашку. вроде стало лучше и больше не кашляю.
Выключил системники, воздух стал свежим :fingal: сижу за моноблоком и думаю, а чё теперча делать то :dntknw:
Ну заменю я все вентили на noctua к примеру, поставлю пылевые фильтры, а если не поможет :bandhead:
блок питания смените. Для интереса, попросите у знакомых на время другой.
Зачем мне блоки питания? В системах и так стоят не плохие OCZ 750W Fatal1ty Series, Corsair TX750V2.
Пластик вентиляторов, корпуса будет вонять и после выключения, так как не греется. Вы же пишете, что при неработающем системнике всё нормально? А в БП самые высокие перепады температур - греется при работе и остывает после выключения.
Ещё вариант - ультразвук от дросселей комплектухи.
OCZ, кстати, та ещё говнофирма. Перемаркировывает разное фуфло и толкает вдесятеро дороже.
Гм. Простой прием - снять боковую стенку и пользоваться в таком виде.
что это даст?
"Шашечки или ехать?"
Или что, мне начать тут выкладывать матчасть СО тоннами? ... ))
Простой приём это отключения всех вентиляторов и открытие стенок, а если только открыть, то никчему не приведёт.
ну если там пара печек стоит в разгоне и феном в пассиве. А так температура внутри системника максимум до 35 доходит при хоть какой-то вентиляции. Пластик от этого вонять не станет.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Системы вообще без разгона и без сильно греющегося железа (смотреть профиль)
Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 50 секунд:
Вопрос на засыпку, вентиляторы должны греться?
греется там где указано стрелкой и с другой стороны (более чем теплый)
Сейчас этот форум просматривают: VLAD_ka и гости: 39
