Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Предлагаю начать вести статистику скорости видеокарт в майнинке биткоин.
Пишем сколько выдает, с какими настройками, на какой частоте, с какими драйверами и т.д. В общем все подробности.
Данные о скорости пишем на дефолтной не разогнанной частоте железа, чтоб легче сравнивать было (а то разгон у всех разный)
Пост оформляем в виде:
Видеокарта: amd 7970
частота гп вк: 925мгц
дрова: 12.8
sdk: 2.7
ОС: Вин 7 х64
программа майнер: CGminer 2.7.6
ядро майнера: poclbm
скорость: 554 мх\с
настройки: запускаю через батник с параметрами cgminer.exe -o http://pool.50btc.com:8332 -u логин -p пароль -k poclbm -I 12
Тот-же конфиг но с другими настройками\ядром
скорость: 543 мх\с
ядро: дьябло
настройки: cgminer.exe -o http://pool.50btc.com:8332 -u логин -p пароль -k diakgcn -v 2 -w 256 -I 12
с параметром -v 1 ещё на 5 мх\с медленней
Как не странно но у меня получилось, что с ядром poclbm считает быстрее чем с дьябло, хотя вроде как должно быть наоборот. Подозреваю что дело в настройках (что-то не так настроил или прописал). Возможно вместе найдем причину и подберем оптимальные настройки.
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 12
мне кажется инфа о скорости в разгоне тоже полезна будет. :-)
guiminer-20120219, настройки -f40 -w256 -v, дрова 12,3 сдк 2,5
5850 900\300 1,112в 370мгш
5870 950\300 1,174в 430мгш
без замены сдк скорость на 20мгш меньше, но при этом существенно меньше греется врм - карту можно эксплуатировать при меньших оборотах турбины.
k@mikadze
частота памяти где? ;) от нее тоже скорость зависит и настройки карты.
у меня чего то с такими параметрами ошибку (0xc000007b) выдает и не запускается
вопрос решился при установке опенсл, хотя для диабло майнера он был не нужен
Достаточно одной таблетки :)
Последний раз редактировалось prostor 15.10.2012 10:39, всего редактировалось 1 раз.
частота гп вк: 1130мгц (1.174 В)
частота памяти вк: 300мгц
дрова: 12.8
sdk: 2.7
ОС: Вин Vista х64
программа майнер: Diablominer
ядро майнера: по умолчанию
скорость: 666 мх\с
настройки: diablominer-windows -u логин -p пароль -o pool -r порт -v 1 -w 256 -f 8
Последний раз редактировалось mall 15.10.2012 10:52, всего редактировалось 1 раз.
А давайте при разгоне ещё напряжение ядра видеокарты прописывать :-)
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
частота гп вк: 1210мгц
напряжение ядра: 1,174V (номинал)
дрова: 12.9 Beta
sdk: 2.7
ОС: Виндоус 7 х64
программа майнер: GUMiner
скорость: 689 мх/с
настройки: GUMiner -v -w256 -f8
Последний раз редактировалось Rafa213 15.10.2012 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Rafa213 писал(а):
напряжение ядра: 1,74V (номинал)
адова карта :lol:
Rafa213 писал(а):
скорость: 689 мх/с
мало, должно быть 700-710 на такой частоте.
у меня же не дьябло стоит. Пробовал ставить дьябло, но не разобрался.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
mall писал(а):
адова карта
перепутал, ты уж и сам понял это :crazy:
Kaрта 7950@1100 - 575 мх\с
cgminer -i 10 все остальное минимальный набор ключей.
Температура в районе 70С. Напряжения стандартное. Чем измерять под линем?
Видеокарта: Radeon 7950 TwinFrozrIII/OC
частота гп вк: 1100мгц
дрова: 12.8
sdk: 2.7
ОС: Вин 7 х64
программа майнер: CGminer 2.4.2
ядро майнера: diakcgn
скорость: 550 Mh\s
настройки:
"intensity" : "12",
"vectors" : "2",
"worksize" : "64",
"kernel" : "diakcgn",
"gpu-engine" : "0-1100",
"gpu-fan" : "0-55",
"gpu-memclock" : "150",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "10",
"gpu-vddc" : "1.024"
на каком ядре майнишь?
Видеокарта 1: amd 7970
частота гп вк: 1185мгц
напряжение ядра: не разблокируется 1.164
частота памяти вк: 270мгц
дрова: 12.8
sdk: 2.7
ОС: Виндоус 7 х64
скорость: 700 мх/с
настройки: -v 1 -w256
Видеокарта 2: amd 7970
частота гп вк: 1165мгц
напряжение ядра: не разблокируется 1.090
дрова: 12.8
sdk: 2.7
ОС: Виндоус 7 х64
скорость: 688 мх/с
Доброго времени суток!
Видеокарта 1: AMD 5970 stock
частота гп вк: 830 Мгц
напряжение ядра: 1,05 В
частота памяти: 277 Мгц
ОС: BAMT 0.5c
майнер: Phoenix
скорость: 764 Mhs
кулер об.: 100%
температура гр.: 66 С
настройки: worksize=256 agression=10
Видеокарта 2: AMD 6790 stock
частота гп вк: 920 Мгц
напряжение ядра: 1,175 В
частота памяти: 900 Мгц
ОС: BAMT 0.5c
майнер: Phoenix
скорость: 215 Mhs
кулер об.: 100%
температура гр.: 63 С
Видеокарта 3: AMD 5870 stock
частота гп вк: 980 Мгц
напряжение ядра: 1,212 В
частота памяти: 327 Мгц
ОС: BAMT 0.5c
майнер: Phoenix
скорость: 455 Mhs
кулер об.: 60%
Видеокарта 4: AMD 5970 AC
частота гп вк: 770 Мгц
частота памяти: 257 Мгц
ОС: BAMT 0.5c
майнер: Phoenix
скорость: 710 Mhs
кулер об.: 100%
температура гр.: 51 С
ОС: BAMT 0.5c
майнер: Phoenix
скорость: 215 Mhs
кулер об.: 100%
Мда, с разгоном радика 6770 до 985 по ядру майнит одинаково.
Карта месяц назад выдавала до 250, но у неё полетели 4 полевика (взорвались). Теперь её сильно не гоню - просто майнит помаленьку, чтобы не лежала мертвым грузом.
на каком ядре майнишь?[/quote]
Не знаю, но предполагаю что по умолчанию poclb. Cgminer последний. Под ubuntu 12.04 x64. Powertune 20%.
частота гп вк: 1133мгц
напряжение ядра: 1.17
частота памяти вк: 1100мгц
дрова: 12.8
sdk: 2.7
ОС: Виндоус 7 х64
скорость: 677 мх/с
Видеоката 2:Всё одинаково.Б\Питания 850 ватт Чифтек нитро .Есть желание пристроить третью 7970 ,как думаете Б\п осилит с такими частотами . И ещё вопрос - посмотрел тут на сайте различные фермы ,получается что для майнинга втыкаются любые Карты не соединяясь "мостами"
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
:scare:
Выложу и я.
напряжение ядра: 0.962
частота памяти вк: 150мгц
дрова: 12.4
sdk: 2.6
ОС: Win 7 х64
программа майнер: Cgminer 2.7 (библиотека diablo, на самом майнере диабло наблюдаю примерно ту же скорость, просто на Cgminer можно подстраховки от перегрева ввести по температуре)
скорость: 537 мх/с
Второй результат:
Выложу и я.
Видеокарта 1: amd 7970 (таже что и в первом варианте)
частота гп вк: 920мгц
напряжение ядра: 0.956
дрова: 12.4
sdk: 2.6
ОС: Win 7 х64
скорость: 538 мх/с
От уменьшения частоты ядра на 5mhz и повышения частоты памяти со 150 до 300Mhz на скоростные показатели не повлияли, зато понизил напряжение на ядре на один шаг.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Ферма из 7970х4.
Видеокарта: AMD Radeon 7970
Частота ГП: 1150 МГц
Версия драйверов: 120119a
SDK: 2.7
ОС: Вин 7 х64
Майнер: CGminer 2.6.2
ядро: poclbm
Скорость: 685 мх/с у каждой.
Температуры: 75-80-80-85 (от нижней к верхней).
а на VRM 90-95-95-100 :D
mall
На 5-8 градусов меньше вашего предположения. Обдув хороший.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
