Человек комп купил бушный, комп работал, но решили мы винду переустановить, зачем нам чужая. Раз в биос чтоб загрузку с сидюка поставить, а он под паролем, ну что делать, лезем батарейку вынимать. вынули, вставили и кирдык, теперь комп включается, работает пять секунд, сам выключается и снова включается и так бесконечно. На экране темно. Батарейку купили новую, поменяли видеокарту, память, три блока питания, нет толку, без памяти пищит, ругается на отсутствие.
Решил программатор спаять.
Кто поможет с синтаксисом проги spigm разобраться?
SYNTAX: spipgm /i|r|d|e|p [filename] [address] [size] [/l=iobase] [/d=delay]
/i - identify SPI FlashROM
/r address size - read & display data block (0x prefix = hexa number)
/d filename - dump entire FlashROM to file
/p filename - program entire FlashROM from file (without erase)
/e - erase entire FlashROM
/u - unlock write protection bits (may depend on WP# level)
/l= LPT port I/O base address (default is 378h - LPT1)
/d= additional delay for SPI clock pulse width [usec] (default is 0)
Вот скаячаю я вайл bios.rom к примеру, что набирать в командной строке?
Микруха вроде W25X80AVA12
Добавлено спустя 1 час 56 минут 23 секунды:
Также хорошо бы пример как набрать чтоб скинулся биос с флехи какой там есть.
Добавлено спустя 5 часов 43 минуты 36 секунд:
Короче пишет залочено, разлачиваю, опять пишет залочено, считывает на экран FFFFFFFFFFF
В файл не считывает, говорит введите размер в килобайтах, ввожу, все равно пишет введите размер..
Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды:
на 1 и 2 ногах когда ничего не делаешь 4 вольта показывает, на 5 и 6 около нуля.
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
Прочиталась, я плохо припаял. Пошатал и заработало.
Добавлено спустя 29 минут 58 секунд:
Прошил, прочитал, два битика в разных местах не бъют, это плохо?
Добавлено спустя 10 часов 53 минуты 54 секунды:
Тихо сам с собою я веду бесеееду.
Короче с nцадтого раза прошилось без ошибок, то ли правильно длительность импульса подобрал d=50, то ли просто совпало. Только ничего от этого не изменилось, мама все также не работает с теми же симптомами, то есть пищит если нет памяти и циклически перезагружается с памятью.
Друг уже смирился видимо за свой счет этот комп ремонтировать, тоесть маму покупать, но возможно еще что не мама а проц, хотя процы очень редко ломаются.
Нашел этот прошивальщик с инструкцией на русском.
http://rghost.ru/12867761
SPI FlashROM Programmer 1.9c
http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
SPIPGM - бинарник для Linux
SPIPGM.EXE - бинарник для DOS/Win9x
SPIPGMW.EXE - бинарник для Win9x/NT/2k/XP
IOPERM.DLL - библиотека низкоуровневого доступа HW
для Win9x/NT/2k/XP/Vista/7(без UAC)
Версия 1.7 + улучшилась обработка LPT порта по чтению (в 1,6 раза быстрее)
Синтаксис:
/i - идентификация SPI FlashROM (выводит на экран тип
и размер SPI FlashROM)
/r [address] [size] - чтение с выводом на экран блока данных, начиная
с адреса [address] и размером [size] (все в hex формате)
/d [filename] - считывание дампа всей FlashROM в файл
/p [filename] - запись всей FlashROM из файла (без стирания)
/e - стирание всей FlashROM
/u - разблокировка бита защиты записи (может зависеть от
уровня на выводе "WP#")
/l= - базовый адрес ввода/вывода LPT порта (по умолчанию
для LPT1 - 378h)
/d=[мксек] - увеличение длительности тактовых импульсов SPI
интерфейса [мксек] (по умолчанию 0 мксек)
Примеры команд:
spipgmw /r 0x0 800
чтение первых 2048 байт данных с выводом на экран
spipgmw /e
стирание всех данных
spipgmw /p bios.bin /d=5
запись данных из файла bios.bin с увеличенным временем такта на 5 мксек
Поддерживаемые SPI FlashROM:
AMIC:
A25L05PU/PT (64kB)
A25L10PU/PT (128kB)
A25L20PU/PT (256kB)
A25L40PU/PT (512kB)
A25L80PU/PT (1MB)
A25L16PU/PT (2MB)
A25L32PU/PT (4MB)
A25L64PU/PT (8MB)
A25L512 (64kB)
A25L010 (128kB)
A25L020 (256kB)
A25L040 (512kB)
A25L080 (1MB)
Atmel:
AT26F004 (512kB)
AT26DF041 (512kB)
AT26DF081A (1MB)
AT26DF161A (2MB)
AT26DF321 (4MB)
EON:
EN25P16 (2MB)
EN25P32 (4MB)
EN25P64 (8MB)
EN25P128 (16MB)
EN25F20 (256kB)
EN25F40 (512kB)
EN25F80 (1024B)
EN25F16 (2MB)
EN25F32 (4MB)
EN25F64 (8MB)
EN25F128 (16MB)
ESMT:
F25L004A (512kB)
F25S04PA (512kB)
F25L08PA (1024B)
F25L16PA (2MB)
F25L32PA (4MB)
F25L32QA (4MB)
Macronix:
MX25L1005 (128kB)
MX25L2005 (256kB)
MX25L4005 (512kB)
MX25L8005 (1MB)
MX25L1605 (2MB)
MX25L3205 (4MB)
MX25L6405 (8MB)
PMC:
Pm25LV512A (64kB)
Pm25LV010A (128kB)
Pm25LV020 (256kB)
Pm25LV040 (512kB)
Pm25LV080B (1MB)
Pm25LV016B (2MB)
Pm25LV032B (4MB)
Pm25LV064B (8MB)
Spansion:
S25FL004A (512kB)
S25FL008A (1MB)
S25FL016A (2MB)
S25FL032A (4MB)
S25FL064A (8MB)
S25FL128P (16MB)
SST:
SST25VF010 (128kB)
SST25VF020 (256kB)
SST25VF040 (512kB)
SST25VF080 (1MB)
SST25VF016 (2MB)
SST25VF032 (4MB)
SST25VF064 (8MB)
SST25VF128 (16MB)
SST26VF016 (2MB)
SST26VF032 (4MB)
SST26VF064 (8MB)
SST25VF064C (8MB)
ST Microelectronic:
M25P10 (128kB)
M25P20 (256kB)
M25P40 (512kB)
M25P80 (1MB)
M25P16 (2MB)
M25P32 (4MB)
M25P64 (8MB)
M25P128 (16MB)
Winbond:
W25Q10 (128kB)
W25Q20BV (256kB)
W25Q40BV (512kB)
W25Q80BV (1MB)
W25Q16BV (2MB)
W25Q32BV (4MB)
W25Q64BV (8MB)
W25Q128BV (16MB)
W25X10 (128kB)
W25X20 (256kB)
W25X40 (512kB)
W25X80 (1MB)
W25X16 (2MB)
W25X32 (4MB)
W25X64 (8MB)
Схемка.
Сегодня попался в руку проц e8400 C0, поставил его в этот асрок и мама без проблем завелась. Тот проц что стоял ранее, тоже отлично работает в другой материнке.
Если ставлю назад родной проц тоже все отлично пашет, но только нельзя биос обнулять ни батарейкой, ни джампером, ни каким другим способом, если обнулить, материнка ведет себя как раньше и приходится опять ставить Е8400 чтоб ее оживить.
Проц Е2200.
Думаю..
Биосы напомню разные стояли, исходно 1.30 по моему, потом я его обновил программатором до 1.60.
На сайте асрока E2200 поддерживается с любым биосом написано.
Вот что делать? Может мама нормальная? Похоже пароль на биос продавцы нарочно поставили чтоб владелец не нарвался на эту ситуацию.
В принципе могу свою маму отдать, которая не держит шину 333 и выше(тоесть только процы с шиной 200 и 266 работают), а этот странный асрок себе взять или не стоит?
Мама атх, в принципе с e8400 работает без проблем, поставил шину 1600 и тестирую.
Что за материнка?
И точно также ведет себя, когда меняешь напряжение на проце, да? Проведи тест, что будет, если понизить, а потом повысить напряжение. (с 2200).
Проверь, какое напряжение при проблемном старте с 2200. (на любом конденсаторе с обратной стороны).
Не думаю, что это нормальное явление, да и продавцы не спроста такой финт выкрутили. Поменять бы...
При проблемном старте около 1.32 вольта, вполне достаточно для коредвадуо на частоте 2200 мгц вроде
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Я пока с E8400 гоняю, вроде гонится легко и не принужденно, тесты проходит.
Выяснилось что не в проце дело, а в нежелании платы стартовать при частоте 232 мгц по шине и ниже. Тоесть шина 233 рабочая, а все что ниже увы.
Такой же порог и сверху 415 мгц работает при минимальных напряжениях, а 416 уже вообще никак не заставить работать. Вроде это должно при 420 происходить, но у этого экземпляра при 415.
Видимо и нижний порог это косяк чипсета и его встроенного таймера для определения разгона свыше 420 мгц.
Кстати никто не в курсе как это сделано? Это таже технология что в чипсетах 6 и 7 серии?
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 12 секунд:
Интересно что увеличение шины pci-e до 105 мгц(выше не стартует) дало возможность еще поднять шину, до 431 мгц.
А вот 232 так и не покорились, шину pci-e и понижать и повышать пробовал.
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 18 секунд:
А может с клокером чего? Может быть какая бяка связанная с этой цифрой 233?
Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 11 секунд:
Клокер ICS 9LPRS918JKLF, часто с х58 использовался, может в нем есть какие особенности, из-за которых такой глюк с частотами ниже 233?
Даташита не нашел.
Интересная штука, запитал проц от восьми контактного кабеля 12 вольт(до этого четырех контактный был воткнут) и пропали просадки по питанию проца, интересно, это типа лодлайн калибрация включилась или это непреднамеренно? Обычно на других платах такого эффекта нет.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Да, плату я оставил себе, свою старенькую отдал, теперь у меня четыре слота памяти вместо двух и шесть сата входов вместо двух, но я лишился lpt порта, которым тот самый биос зашивал, и ide порта второго, только один остался, а у меня два винта идешних и два сидирома, пришлось втыкать sil680.. :oops:
Из под винды 200 шину поставить можно (setfsb) и все работает, почему из биоса не прокатывает?
Вверх интереснее, можно поставить больше чем 431, но похоже на самом деле частота все равно выше 431 не поднимается, можно поставить до 435, далее бсод, меньше поставить можно и изменения реально происходят.
Добавлено спустя 9 минут:
Может зашить последний биос? Он почему-то не имел дос версии с файлом биоса отдельно, только экзешник (распаковать я не смог), поэтому программатором я его вшить не мог, шил предпоследний..
Но сейчас молча, это файл появился на сайте, странно, может кто пожалился?
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 3 секунды:
Проверил, нет ли объявления что будут проводиться в доме работы с электричеством, нету, начал шить, свет вырубили, сказали плановые работы на часик. :crazy:
Но свет дали и плата завелась, успел прошиться, электрики проморгали момент, чуть опоздали. :)
Впрочем комп не смог с новым биосом винду загрузить в прежнем разгоне, разгон снизился мегагерц на 10 по шине даже для простой загрузки и напругу на север пришлось повысить, поэтому прошился назад на версию 1.60
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 58 секунд:
Да, глюк с шиной 232 и ниже на последнем биосе 1.70 никуда не делся.
Сейчас этот форум просматривают: mahaleksmos и гости: 49
