Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Asus PRO5DAB-SX092
Горячий Athlon X2 QL-65
Дискретный видик Radeon 4570
4 гб DDR2, 320гб HDD
C момента покупки температура в "стоячем" режиме ~78c gpu, ~78c cpu. При этом 2200 оборотов единственный вентиль.
Если играть в игру ~ 102c gpu и ~98c cpu 5000 оборотов вентиль.
Купил охлаждающую подставку (в ней два вентиля, широкая поверхность дырками, совпадает с дырками на задней стороне бука) - убавил по 5-6 градусов на gpu и cpu.
----прошло три года----
Есть у меня пару тюбиков noname-пасты вроде КПТ9 (народ пользовался, отзывался,что никак не хуже КПТ-шки). Решил размять один из них) Раскрутил..чуть отдёр засохшую пасту. Протёр спиртом. Налепил свежую!
Итог таков, что никаков...
Можно конечно попробовать мазать разное кол-во пасты, но..не думаю, что это существенно изменит картину, тем более излишки пасты выдавливаются под воздействием давления охлаждения на чипы :D
Остаётся что..смириться или сверлить крышку непосредственно под cpu и gpu ? Однако..если я так сделаю.. воздух по идее будет нагнетаться именно через эти отверстия в основном, фактически оставив без вентиляции память и винт.. вряд ли единственного вентилятора хватит, чтобы тянуть воздух в бук через все отверстия в нём.
Что посоветуете?? Провозился тут - и фиг чего добился. Обидно. Заранее спасибо!!
овер 150кб
3.12, 2 недели.
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Последний раз редактировалось P.tec 11.12.2012 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Внимание!
ааа, извиняюсь!!
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Потсаны-рабяты, дамы-девчушки!! Вот если я дырочек просверлю прямо под CPU и GPU.. это без побочных эффектов для охлаждения памяти и винта остудит проц и видик, или же нарушит циркуляцию воздуха в теле бука?!
Ты лучше стандартные расширь, типа сетку выломай, или сами отверстия в сетке побольше диаметром сделай.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
ALEXLIDER
У меня подставка под ноутбук двумя вентилями нагнетает воздух cнизу.. при том вентили находятся в верхней головной части подставки,то есть по сути.. они бы основную воздухомассу засылали именно в проц и видик, будь там "щель какая" ))
может у тебя изначально неисправная СО, типа трубка дозаправлена.
Ты его вообще таскаешь куда-то?
Выпиливай снизу и примотай подставку. Можешь даже радиаторы другие налепить побольше, отдельные на проц и видеочип.
ALEXLIDER
Насколько я знаю, это изначально горячая модель с весьма кривоватой системной охлаждения, о чём свидетельствуют фото. О браке речь тут точно не идёт.. выяснял - не у одного меня.. да и как реально таким макаром может нормально остудить проц железная крышечка+теплотрубочка ,ведущая к радиаторчику..который обдувается воздухом из корпуса, который уже не арктической температуры) Поэтому лично я тут иной альтернативы как..сверлить дырки непосредственно возле проца и видика и нагнетать туда воздух при помощи вентилей в подставке..не вижу. Только вот как правильно и в каком кол-ве просверлить - пока ещё раздумываю )
Brother TORCZ
Доп отверстия, да, хороший вариант. Над гпу - спорно, но напротив вентилятора - да, странно, что в асус не наделали. (Соответственно, диаметром, как площадка вентилятора).
PS Хотя, ничего странного, acer ваще не заморачивается, а перегрев - это удел нубо-пользователей. 5536G ваще без дырок выпускали, пока сц не завалили этой моделью :old_lol:
Кстати, чем собрался сверлить? (перф с 4-6 - сразу нет :tooth: )
P.tec
И потом сразу на ПМЖ в Челябинск :)
Сегодня буду дерзать!!
Удалось достать дополнительно заднюю крышку!!! Как считаете, уважаемые и знающие, где именно лучше насверлить дырок?
Если я просверлю прямо под CPU и GPU, то воздух будет идти напрямую из охлаждающей подставки в ихний вентилятор, что негативнейше отразится на общем воздушном потоке внутри ноутбука!!
Фотографии охлаждаемой поверхности бука в первом посте, фото охлаждающей подставки - ниже!
Как посоветуете поступить? Есть ещё задумка "выковырять" резину из ножек в заднике бука,дабы он плотнее прилегал к подставке..
Brother TORCZ
Ты его разбирал вообще? Там проц и гпу напрямую с радиатором контактируют или как?
lautre1
Разбирал, чистил и термопасту менял, о чём свидетельствуют фото в первом посте)
Там вентиль работает на 30% от своих возможностей при температуре процессора в ~80c, и только при повышении начинает активней крутиться. Ноутбук сам по себе горячий. Я просто хочу выжать максимум пользы из охлаждающей подставки, у которой поверхность реально холодная..И которая неплохо дует через свои "зёрна" двумя встроенными вентилями!
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Сегодня беру у человека "задник" за 12$ и зарядное родное за 15$.. не могу себе отказать в удовольствии "зацепить" запчасти к своему буку по такой цене и ..наконец-то поэкспериментировать с задней крышкой.. потому что уродовать оригинальную-единственную не хотелось, мне этот бук, возможно, ещё продавать.
Фото: 170
:beer: и почем будет весь комплект: ноут+алеся?
Модульные кабели для блоков питания: изготовление, ремонт, трейд-ин :) http://qustom.xyz/
Brother TORCZ
я бы получше пропаял тепловую трубку и даунвольтнул проц.
Brother TORCZ
Воздух из ноута сильно горячий выдувается?
QutMoonDoo
Мне производительности текущего бука с учётом установленного в него SSD хватит на века, абы б с температурным режимом вопрос решить) Продажа потенциально возможна, но пока что крайне нежелательна)
mall
C сокращением рациона питания процессора - мысль интересная.. только тогда и видик придётся "понижать" - он тоже греется от души. А где именно пропаять ТТ?
lautre1
Да! Когда бук "играет в гоночки" - можно и пальцы запечь, если затыкать "выхлоп" )
У человека, который распродаёт "донора", умер мост. У него температура процессора доходила даже до 115c.. при том после чистки и смены термопасты. Вот такие чудеса, нотбук реально пышет жаром! Я ведь могу и охлаждение докупить у него - поэкспериментировать) Но пока что склоняюсь к "дополнительным дыркам в его попе", благо "задников" у меня теперь два )) С учётом, что на 80c процессора бук вращает свой вентиль только на 30% - его такие температуры устраивают. Но вот меня -однозначно неа!!
Намереваюсь сверлить купленную ещё во времена динозавров "запасную" заднюю крышку ноутбука.
Подскажите, нормально ли будет просто просверлить сверлом одну дирочку в пункте "?" ..который у меня будет отвечать за CPU?!
Мне кажется, сверлить нужно именно там, а не над вентилятором... а вы что скажете??
Ниже фото-схематично изображён весь "расклад" !
Спасибо!!!
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 4 секунды:
Просверлил
Запускал архивирование папки Виндовс с максимальным кооф. архивации :
1. С оригинальной родной задней крышкой
2. С задней крышкой с просверленной под CPU диркой
Ноутбук стоял на охлаждающей подставке с 160мм вентилятором 500оборотов, дуло куда надо )
Как итог..в обоих случаях минуты за две CPU прогревался до 85 +/- 1c
При том скорость оборотов родного встроенного в бук вентилятора - 30% ..и не выше.
Типа - всё нормально, даже холодновато как-то ))
Я конечно и купил вторую крышку ,чтобы экспериментировать.. но пока что результат разочаровал.
Возможно, стоит выставить бОльшие обороты родному кулеру в принудительном порядке. Хотя сама система охлаждения - какашка..
Чисто TT на процессоре ..при всей его горячности :)
Brother TORCZ писал(а):
Просверлил
теперь законопать обратно :D
Разбирал, чистил
Почему-то терзают меня смутные сомнения по поводу того, что ты вычистил главный валенок
А крышку я бы кромсал напротив мест выделенных синим вообще не жалея - так чтобы крышка некоторую целостность сохранила (насверлить твоих любимых 5 мм отверстий плотненько и мб нормально будет), а если будет мало - то можно и напротив вентилятора, но без фанатизма:
MS paint forever
Можно соорудить подобное чудо, и выкинуть подставку :dance:
А потом заняться делом: соорудить СЖО и корпус-радиатор.
А валенок я не трогал за неимением сведений о потребности что-то там чистить ))
Стрёмно сверлить дирки под вентилятором, потому что "какой понт" тогда буку "тащить" воздух из прочих отверстий, если можно его "всоснуть" непосредственно напрямую в вентилятор кратчайшим путём?!)
А вот засверлить больше дыр под оперативой и SSD...я что-то не додумался. Ведь не зря именно там отверстия..так воздух будет "тащиться" через все недра бука. Ну а та моя единственная дирка под процем пусть уже одна-одинёшенька будет порядка ради )
Спасибо за консультации, буду экспериментировать!
Напрягает то,что встроенный в бук вентиль при 85 градусах проца не шевелится быстрее 30% от своей мощи. Буд-то всё ок. Может ещё стоит ко всему прочему задействовать стороннюю программу автоматической смены скоростя вентиля с более адекватным профилем
Валенком я обозвал типичное скопление пыли между вентилятором и радиатором. Если ты действительно туда не заглядывал, то с этого надо начинать.
Про отверстия под вентилятором я писал что 1) если не будет хватать других; 2) без фанатизма т. е. чтобы воздух там не слишком свободно проходил.
Максимальную "пользу" от ковыряния крышки можно оценить включив ноутбук со снятой крышкой.
вообще тебе уже предлагали похожий вариант
"ок" понятие растяжимое: для твоего ЦП - до 100°С. Кроме того чем выше обороты, тем меньше эффект от дальнейшего увеличения и чем меньше обороты - тем меньше воздуха проходит и соответственно меньше пыли оседает - реже нужно чистить, да и вентиль не святым духом питается. В общем обычное поведение.
Есть небольшая вероятность, что в более свежем биосе обороты подкрутили.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
