Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Фото: 4
Народ привет.У меня проблема с усилителем мощности Yamaha RX-V363.Купил б/у,вначале все было ОК,а сейчас в колонках при включении появилось монотонное гудение со свистом.Если слегка ударить по корпусу,то гудение уменьшается,но потом постепенно усиливается.Вообще если просто приподнять усилитель (короче пошевелить),то свист и гудение то уменьшаются то увеличиваются.Никто не подскажет в чем может быть дело? Заманало уже
Самое разумное не трясти его,а отдать в ремонт(хотя бы знакомому умельцу).
Последствия "исследования"неисправности могут быть весьма серьёзные.
bogmut как говорят автолюбители - масса пропадает гдето. А точнее - контакт земли/сигнала окислился в одном из каскадов усиления, вот и фонит, либо на разъёме IN. А может и ёмкости уже посохли, может и холодная пайка где, увы современная техника не блещет качеством. Я и автолюбитель и сервис-мэн :crazy:
bogmut, однозначно нарушение пайки или окисление контакта где-то.
Основные электролиты на питание надо проверить все. И сами цепи питания, чтобы все припаяно прикручено четко было.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
А, забыл добавить, если блок питания импульный, скорей всего в нем дело.
bogmut я вам помогу. У мну тоже гудел (правда Пионер). И тоже решалось, как мне казалось шевелением ресивера. Оказалось косяк в проводах аналогового подключения (5.1 по аналогу у меня было). Выявил подключив ПК к муз центру и услышав тоже гудение. Решилось заменой проводов (ну а в дальнейшем переходом на оптику). Почему помогало шевеление ресивера - шевелились провода на самом деле.
Если по аналогу что то подключено - выдерните провода и посмотрите - гудит или нет. Если нет - новые провода или переход на цифру.
Было похожее с колонками, перепаял электролиты на питание, проблема ушла.
Вся планета - Лысая гора, жизнь - бесстыдный грешный танец.
У меня гудит когда подключен аналоговый вход, а сигнала нет(выключен комп), если подключать по оптике(нет електрического соединения) то гудения нет.
Жизнь коротка, апгрейд вечен
Если удары по корпусу помогают, то, скорее всего, где-то отвалился конденсатор по питанию, т.н. "холодная пайка". Если гул сильный - то смотреть основные "банки" по питанию в первую очередь. Ничего еще не сгорело еще потому, что после них тоже стоят конденсаторы по питанию (но значительно меньшей емкости - 100, 220 µF).
Свист - уже плохо. Похоже на самовозбуждение. Включать больше не советую, могут сгореть выходные транзисторы.
Core i3 4350/8 Gb/750Ti 2Gb OC
Фото: 4
Насчет что виноваты плохие сигнальные провода (у меня подключено по аналогу 5.1) это отпадает.Если отключить их от усилка ничего не меняется-так же гудит (да и сама идея перехода на цифру мне не подходит.Ведь тогда звуковая карта не будет участвовать по сути в формировании звука,это будут делать мозги усилителя.Спрашивается зачем я тогда покупал дорогую игровую аудиокарту с массой возможностей по аналогу?) Вероятно и правда где-то контакты отпадают.Я обращался в местную ремонтную мастерскую в моем пригороде,там заломили ценник за ремонт больше двух тысяч рублей.Охренели что ли? Придется пошерстить питерские сервисы,там мож дешевле возьмут.Знакомых кто шарит в этом тоже нет.Если кто знает порекомендуйте хорошую контору по ремонту в Санкт-Петербурге.Сам я с Гатчины.
bogmut писал(а):
гудит усилитель
Ну и пуст себе гудит железяка хренова :hi:
А по гарантии не вариант?
Фото: 9
[/quote]А по гарантии не вариант?[/quote]
он уже б/у брал
С уважением
Alekseinew
Фото: 4
Нашел недалеко от дома контору,там просят 200 за приемку+300 диагностика+сам ремонт от 690.Короче 1200-1500 придется отдать.В Питере мастерские просят еще больше.Ну и цены нынче охереть!!! Снял крышку с усилка,тоскливо посмотрел на начинку и понял что сам ХРЕН разберусь...
Фото: 18
Потому.
Не умеешь сам - плати. Рынок, так его ети.
я бы вот с удовольствием заплатил кому за ремонт Хи-Хи усилка (он вдруг стало моно :( ), но таскать железяку в 17кг весом не фонтан, а на Васильевском острове не могу найти контору по ремонту аудио аппаратуры..
Фото: 4
Отнес в мастерскую,через неделю позвонил,там сказали что у них НИЧЕГО НЕ ГУДИТ.Я пришел,действительно тишина,никакого фона.Мастер сказал что пайка вся в порядке,он лишь подкрутил какие-то винты,которыми крепится плата,типа чтоб масса не пропадала.Но я так понял что они сразу никакого гудения не нашли.Короче принес домой,подключил-У МЕНЯ ТОЖЕ НЕ ГУДИТ,все тихо.Что *Удалил* за бред???? 200 рублей за приемку отдал,плюс 160 за такси....
Последний раз редактировалось P.tec 23.01.2013 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Устное предупреждение. 3.14
Сейчас этот форум просматривают: ZloiDET и гости: 57
