Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 93 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Пока для меня нет смысла гнать Barton 2500+, думаю понизить напряжение до 1,5В, да и понизил уже.
Есть ли какие-нибудь в этом негативные последствия (кроме как работать может нестабильно, хотя у меня вроде нормально).
И не многовато ли для неразогнанного проца 51 градус (под бурном)?
Может паста хреновая, если оно так?
Ничего плохого в этом нет. У меня Barton 2500 стабильно работал на штатной частоте при напруге 1.25V и грелся при этом до 42 градусов.
Ну а 50 для негнатого многовато. Паста непонятно какая была, правда в пакетике, Star вроде называлась.
У меня тем-ра снизилась после намазывания КПТ 8 градусов на пять, точно не помню.
У меня торик работает при 1.4 В при 1000 МГц, при этомм греется в простое до 29, а под нагрузкой - до 36! Если заранее знаю, что надо долго работать в Ворде и слушать музыку ( делать курсовик ночью), то делаю DownClocking
Think outside about.
http://people.overclockers.ru/ZeKE
Все понял, последний вопросик:
Не многовато ли для неразогнанного 2500+ 51 градус под бурном (Volcano 10+)?
Может паста хреновая?
Фото: 42
[-==-] Да нет, не очень много. Может градусов на 5, не больше. Зависит от охлаждения всего корпуса. Т-ра материнки какая?
Верно говоришь. Бери титановскую (типа там с серебром) - хорошая штука. И не усыхает вроде. Или КПТ-8 в тюбике.
Психоделические Термоядерные Ёжики
Вот именно. Вентили на вдох и выдох ставить надо.
У меня Barton 2500+ при 1.55 В на 9.5х221 стабильно живёт, без единого глюка. t в простое - 41, под Burn - 54. Паста - Алсил-3.
В своё время установка одного замедленного вытяжного вентилятора в зад уронила t на 3 градуса (под Burn).
33 северный, 27 южный. Вчера как 3200+ (200*11) попробовал, под бурном 57.
Думаю, пойдет!?
Да ето точно но надо ещё и циркуляцыю наладить в корпусе поток засасываемого воздуха должно быть равно потоку высасоещиму воздуху!
Фото: 5
SUPPORT А для егото надо 2 на выдох, 1 на вдох!
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
подтверждаю - была у меня титановская, но потом кончилась и я намазал алсилом - в итоге через 3 секунды бурна (с титаном он мог часами стоять) завыла и вырубилась мать от перегрева камня, кулер стоял ровно, переставлял 2 раза. сегодня опять намазал титан - 42 в простое - 52 в бурне (211х10@1.7V).
Слышал, что повышение Vcore иногда полезно при разгоне, но при этом, естественно, возрастает температура.
Имею Бартон 2600+ (1.65 по умолчанию), прослышав, что мамка 8РДА+ завышает на 0.05 (==> 1.70 получается), попробовал снизить Vcore, в итоге поставил 1.50 (+ 0.05 ==> 1.55),
температура ощутимо снизилась с 49 в покое до 42, уверен можно занизить еще, НО не повредит ли это процессору?
Нет, и чем менбше, тем лучше
NF7 Правильно говорит.
Главное чтоб все стабильно было и все будет ОК.
Стабильно и температура низкая
M9IC
этокак ? :)
у меня наоборот на 0.05 занижает ... ниче не понимаю ...
З.Ы. AXP1700+ при 1.35 работает и темпа 28 градусов но это изврат полный ...
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
M9IC
Понижать напряг на проце вроде безболезненно, но чисто теоретически это вредит процу. Когда из-за галимого БП проседает напряжение, то это вредно для компа(может что-то згореть), тоесть видеокарты/звуковухи и т.д. боятся заниженного напряжения, а как быть с процом - точно не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
