Всем доброго :-).
Мне чиста так, для "поржать"... :oops:
Почему nVidia GeForce GTX 650...
#77#77
... при паспортном энергопотреблении 65Вт имеет разъём дополнительного питания и не выпускается в модификации с пассивными кулерами?
На неё самому реально навесить "ЗаБоР" без крутиляторов?
Системник из дерева своими руками. Часть 1: Воздух
Системник из дерева своими руками. Часть 2: Вода
http://www.easycom.com.ua/data/moding/?lang=ru
Вот и ответ, это совсем не мало, что бы была эффективна пассивная СО, она должна иметь либо ОГРОМНЫЙ радиатор, либо хоть как то обдуваться. Разъём доп. питания скорее всего из расчёта под PCI-E 1.0 где максимум 75Ватт, 10 Ватт запаса это мало + возможность разгона. Самому навесить то реально, но вопрос какой радиатор и до скольки она с ним греться будет.
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Хотя в принципе пассивный вариант выпустить то можно. http://mdata.yandex.net/i?path=b0519105 ... 500028.jpg вот к примеру 6770 пассивная.
Фото: 7
http://img.clubic.com/05218162-photo-sa ... assive.jpg
http://www.overclockers.ru/images/news/ ... 7770_2.PNG
ага, можно )
Фото: 3
При условии что корпус хорошо вентилируется. Другу досталась Gigabyte Radeon HD4850 с похожим радиатором, в итоге я решил приколхозить вентилятор чтобы не было проблем с перегревом.
https://vk.com/snq.hardware
Последний раз редактировалось sNQ 26.03.2013 23:49, всего редактировалось 1 раз.
??? о_О !!!
Выпад... Мосга...
GeForce GT 640 и Radeon HD 6670 и Radeon HD 7750 имеют по 65, 60 и 55Вт энергопотребления соответственно.Выпускаются без доп. питания и в пассивном варианте запаоложняк :-).
Более того, GeForce GTX 450 и Radeon HD 7770 имеют энергопотребление за 100Вт и выпускаются они тоже как в пассиве, так и без доп. питания... (пруфлинк лля быстрого поиска с DDR3, но есть и с DDR5, правда с чуть пониженными тактовыми).
Ладно, "пассивка" дело времени, но отказ от доп. питания китайские HUYWAY`подобные брЭнды должны были освоить в момент, это же ПРОФИТ!!!
Не уж то "сам Хуанг" переложил руку?!.... :oops:
Типа: китайцам его рука особо автаритет...
Фото: 3
Какой профит-то?
Да и вообще зачем производителям штопать видеокарты в пассиве с тяжелыми радиаторами (увеличивая затраты на металл), если можно поставить дешевый вентилятор и простой радиатор?
В общем переезжаем во флейм, в ВЖ выбираем конкретные железки, а не занимаемся рассуждениями что можно, что нельзя и почему таких версий нет.
Dmitriy_0216 И слава богу, что перестали делать карты с пассивным СО, почитайте как они дохнут, особенно в плохих корпусах, где их не чистят по пару лет.
sNQ писал(а):
Какой профит-то?
Я писал:
Разъём, обводка, разводка и.т.д. Размеры и упрощённая схема сборки наконец...
С каждой по Фунту/Пеннису - директару машина ;).
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
А я писал:
Всем доброго .
:D
ВСЕМ СПАСИБА ЗА ВНИМАНИЕ
ТЕМА НА СНОС
Никто не мешает замутить пассив самому, было бы чуть денег да желание иметь тихую систему.
Обороты PWM вентиля 300-900 об/м, вентиль на задней стенке ~750 об/м, температура карты в бф3 - 75гр, проца ~50-55 (60 самое горячее ядро).
раньше так же работало с i5-750@3.33Ghz TB-on, карта была даже холодней из-за чуть более высоких оборотов PWM
Думаю попробовать так с 7850, в крайнем случае нацеплю на радиатор тихий Noctua 92мм PWM и запитаю его от карты.
И раз уж тема флеймовая, то если честно не понимаю я смысла в двух 140мм на башне проца и бутофории из двух несчастных тепловых трубок и двух карлсонов на СО современных мидл видеокарт
Комментарий к файлу: i5-3470+hd7770
IMG_1039.JPG [ 494.91 КБ | Просмотров: 1952 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
