плохо ли будет блоку питания работать в таком режиме?
и еще вопрос: правильно ли что на блоке питания может быть больше ампер чем на моторчике?
Ему плевать на то, на сколько расчитан моторчик. Он будет отдавать свои 20В хоть что ты к нему подключишь: моторчик на 24В, лампочку от фонарика на 3В, лампочку на 220В, трансформаторную будку на 20кВ... На всё он подаст 20В.
Не может, а ДОЛЖНО. БП должен быть расчитан на ток не меньше, чем потребитель потребляет. Причем в твоем случае так как дефолтное напряжение мотора выше, он от 20В будет вращаться медленнее, сопротивление будет меньше, ток будет потреблять больше, так что ток на БП должен быть хоть немного больше указанного тока потребления моторчика.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
schg, спасибо за подтверждение моих догадок :writer: . Меня устраивает как он крутится и от 20В, и сила тока на БП в 4 раза выше!
SanyaOS
Значит всё будет в порядке.
Если вывезет по току естественно.
А то, от двадцати, может и 5В и ноль остаться.
Добавлено спустя 47 секунд:
SanyaOS писал(а):
блок питания (розеточный)
Лучше - сетевой :D
еще раз спасибо, что помогли вспомнить школьный курс физики :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
