Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
в общем суть в заголовке
есть хард 2.5, подключен через юсб-шнурок, я его не отключаю
изредка на него что-то записываю, в основном крутит вхолостую
вопрос: расчитан ли он на это, и снижает ли это его ресурс или ресурс расходуется только во время записи?
да ниче там от этого с ним не случится
там винт стоит почти такой же как у вас в компе
и ресурс там его поди знай сколько часов и лет
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
максимальная нагрузка на электронику, происходит в момент включения прибора, то есть чем меньше вы будите втыкать-вытыкать, тем дольше он прослужит
Харду по барабану включен он или выключен. И расчитан он на не менее чем миллион стартов.
Опасность только в том, что когда он крутится, то от любой вибрации, даже громкого звука может зацепить поверхность головками. Появятся царапины, которые постепенно или быстро, в зависимости от степени царапнутости, перерастут в беды и в конце концов в запилы.
У меня было два внешних HDD WD подключались по USB оба сдохли один после 2 х лет второй после 3 лет , качал торренты на них, те что в корпусе компьютера не USB ,а SATA и обдуваются вентилятором нормально работают уже 5 лет.
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Абсолютный бред. Этож на сколько громким должен быть звук и какого размера тогда колонки должны находиться рядом с дисками - чтоб они аж подпрыгивали ?
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
Еще один абсолютный бред. Если с контроллером HDD все в порядке и с питанием в вашей электросети тоже, то все будет у вас хорошо.
Единственное условие температура и влажность, рекомендуемые температурные режимы HDD рекомендованные производителями, - не выше 40-45 градусов цельсия, за исключением отдельных моделей HDD. Влажность не помню какая должна быть, эту информацию можно посмотреть на сайте производителя HDD.
Еще важно какой припой использовал производитель при пайке микросхем контроллера, и какой материал использовал для создания дорожек микросхем, если посмотреть на дорожки микросхем они в начале эксплуатации медного цвета на всех HDD с завода, а на отработавших не первый год HDD темные , а с плохими материалами которые использовались для изготовления HDD черные. Тут как говорится и сказочке конец - может наступить.
Есть USB от Plextor 80 Gb использую для хранения важной информации - следующим образом, - подготовил на компе то что действительно нужно сохранить, подключил, записал, лежит отключенный,... накопилось еще что-то опять подключил записал положил лежит отключенный.
Работает 7 лет проблем не было.
Если планируете работать с диском часто, и качать торренты - то вам просто необходим внутренний HDD.
Если планируете делать файлов в бекап или фильмы например хранить любимые, то можно и не отключать его от USB, но помните про температуру рекомендуемую производителем для работы HDD диска.
Aorus Elite X WiFi7/M2 SSD Samsung 980pro//Kingston DDR5 64Gb/i7 13700k 4,5/Aorus 4080s master /Seasonic Prime PX-1300W/ Arctic 420 на проце.
Фото: 25
dark-----13 не сильно громкий. у меня знакомый работает фотографом. Я с ним познакомился на почве концертов.Он говорил что камера с 2.5 жёстким диском записывать концерт не может, т.к от тряски звуковыми волнами- головки постоянно царапают поверхность.
Как результат- при попытке записи выскакивает ошибка. При этом -та же камера в тихой обстановке работает нормально.
Не стоит преувеличивать. В ноутбуках харды обычно подвергаются таким тряскам, что ...
Даже падение ноутбука им нипочем благодаря g-sensor'у.
God bless the Europe and USA !
Фото: 18
Ерунда. Дохнут как клопы.А g-sensor это датчик удара, а не защита от него. У меня есть такой болезный стукнутый, g-sensor упал ниже плинтуса. В середине есть область ~ 1Gb вся в бэдах. Я его на два раздела разбил, а этот участок выкинул. Пока живой. Ноутовые винты особо нежные. Если эксплуатируются в движении (в машине) дохнут быстро.
Правильно, благодаря этому датчику винт паркует головки.
Наоборот ноутовые винты расчитаны на перегрузки, 350/1000 выдерживают силу удара. Я уже не вспоминаю про IPod'ы в которых миниатюрные винты стояли, и уж на какие перегрузки расчитан аудио плеер и говорить не нужно.
Огромная часть мобильных устройств эксплуатируется как раз в движении, в транспорте к примеру, и живут много-много лет.
Миллион раз свой нетбук подвергал кратковременным ударам и ничего, винт чистенький, ВэДэшка. Другой нетбук асус с сигейтом падал с высоты одного метра на линолиум в рабочем состоянии, только пластик корпуса треснул)) Ничего, все прекрасно работает.
Страшилки оставьте при себе)
Фото: 58
да в ноутах винты очень чуствительные!А технология защиты только для галочки.Достаточно падения с полуметра и конец!Купил ссд вместо hdd
Запахло рывком.....
Вообще то этот бред дают либо в старших классах в школе, либо в более высоком учебном заведении на электротехнике, если вы этого не знаете, то весьма обидно. Независимо от типа электронного устройства, самая большая опасность для них, как раз в момент старта/включения, особенности электроники такие.
ИМХО если просто на столе лежит, то лучше пусть постоянно подключен, чем несколько раз за день дёргать.
Фото: 58
MaD!CaT
вы правы.При старте эл.двигателя у него в 4 раза сила тока чем при нормальной работе!Думаю также в винчестере.Если конешно там не предусмотрены некие сопротивления ограницивающие силу тока при старте,с последующим восстановлением
Запахло рывком.....
Фото: 547
Это Вы говорите человеку, который на ремонте HDD не одну собаку съел?
Вы хоть иногда интересуйтесь, что за человек, сообщения которого комментируете.
У меня падал, и не конец. Поверхность чистая.
В любом случае на ноуты гарантия минимум 2 года. Сдохнет, поменяют.
Даже если гарантия уже закончится к тому времени, ноутбучный винт стоит 60 долларов на 500 гб.
Вы на концерте были хоть раз ? Вы думаете что на концерте звук не сильно громкий ? На концерте звук очень громкий !!! Вы сравнили тоже: концерт и запись видео непрофессиональным фотографом на камеру с HDD без штатива - , и домашний HDD... Ну вы даете....
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Какая опасность в том чтобы включать и выключать устройство, которое предназначено для таких подключений, выключений ????? Я это имел ввиду !!! У каждого устройства есть своя пиковая нагрузка (пиковая мощность) при включении, удивили тоже.
Любой сабвуфер с этим справится.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Тут гдето еще вклад питания HDD закопан
Справится если спецом ставить рядом с HDD --- а специально оно вам надо ???
Чтобы избежать любых сильных вибраций которые вредят жесткому диску используйте, антивибрационные корзины или прокладки для HDD, и не ставте саб рядом с компом вот и все.
nx1 писал(а):
Сдохнет, поменяют.
Ремонтники могут посмотреть смарт и если увидят срабатывание жэ сенсора, то скажут: "вы его уронили, это мех повреждения, гарантия тю, тю" и с ними трудно не согласиться будет.
Кстати у меня ноутъ во время копирования с высоты 20 см упал и винту конец, а просто так падал и все нормально, а выключенный винт я вообще со всей силы об пол кидал и хоть бы что, только же сенсор отметился даже в выключенном состоянии как-то.
Фото: 25
На концерте был и не раз. знаю- звук там громкий, но он не сколько даже громкий- сколько обладает "материальным свойством" когда ударник молотит по басс-бочке то чувствуется что втакт ритму желудок прилипает к позвоночнику.
Вот например в кинотеатре- звук тоже весьма громкий, но у него нет такого "материального свойства" когда ощущаешь его всем телом, и после посещения кинотеатра- я ещё ни разу не получил притупления слуха. А вот после посещения концерта- было такое не раз.
кстати- в 2004-2008 годах, когда СД и СДШЦ карты на 16-32 гб стоили огромным денег, то многие пираты записывали новые фильмы в кинотеатрах на обычные камеры с жёстким диском.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
