Фото: 11
Всем зидирасьте :-)
Тут до нас дошёл прогресс, но пока что без чудес... Имеется варочная панель AEG HK 654070 XB, кабель идёт на прямую от щитка (с отдельным автоматом) и подключен прямо в ВП.
В чём не можем разобраться, включаю любую конфорку (на которой стоит соответствующего кач-ва и размера посуда), видно как происходит нагрев и по истечении 3-5 секунд конфорка выключается секунду на 10 и потом снова включается и так постоянно вкл-выкл. Соот-но нагрев происходит долго. Есть какой-то Автоматический режим, вот он греет постоянно, правда положение нагрева получается максимальное. Никаких защит не установлено, всё в штатном режиме.
Собственно волнует вопрос, это нормальная работа ВП или мы чего не допоняли или брак?
Заранее благодарю за любые подсказки и помощь.
наверное, так мощность нагрева регулируется - вкл-выкл.
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
скорее всего, это нормальная работа. :?:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
плита не может греть слабо или сильно - если только там не несколько нагревательных контуров (бывает в больших "конфорках") - она может греть мало или долго. отсюда такая работа.
Ланчей даром не бывает ©
Фото: 17
ТС видимо из тех людей что не уважают инструкции к электроприборам.
Фото: 11
Ребят, спасибо большое, что отозвались, т.к. понял, что форум не совсем подходящий для подобных тем :) Думал, насоветуют сразу и сполна. Почему то не верится, что это её нормальная работа, тогда как затрачиваемое время получается доолгим.
sgs Вдоль и поперёк, хотя может действительно чего не понимаю...
Фото: 18
Газ рулит. :-)
Shurik006
[url]http://www.aeg.ru/Products/Приготовление_пищи/Варочные_поверхности[/url]
и... где? нет такой панели ^^
Это при максимальной мощности? У меня ВП Сименс и тоже то вкл, то выкл, но на максималке вроде не выключается и жарит так, что чуть зазеваешься еда сгорает к чертям. Даже если она с бульоном все равно снизу сгорает, пришлось есть плов со вкусом костра :D
Фото: 11
mol61
Рулит конечно, но не у нас на районе =))
Dead Warrior, Кхм
Flanker3000
Воот, тоже самое. Как раз таки при максимальной жарит знатно, но если ставишь ниже 14-й (макс.) позиции, то начинает снова вкл/ выкл. Вообще в инструкции есть Автоматический режим, он якобы тоже спасает, но Блин, почему нельзя сделать так, чтобы она просто грела на заданной мощности, в чём прикол, я не понимаю...
Код:
Функция автоматического нагрева позволяет сократить время, необходимое для достижения заданной температуры нагрева. Данная функция устанавливает на некоторое время максимальную ступень нагрева, а затем уменьшает ее до требуемого уровня.
Shurik006
эту я видел, там немного другой артикул.
а вообще, скорее всего принцип работы связан особенностями теплопередачи. наверное так действительно будет оптимальнее. например, поставьте чайник на обычную плиту и поместите над ним руку - вы почувствуете очень даже сильный жар. хотя на самом деле огонь должен греть не воздух вокруг чайника в помещении, а дно чайника. это, конечно непривычно, но не факт что неэффективно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
cron
