Давайте соберем небольшую базу по температурам...
people.overclockers.ru/Valkiry
Фото: 39
бесполезная тема, кто-то будет писать с подсокетного, кто-то с внутреннего, а кто-то при включенном\выключенном busdisconnect"e.
Грамотный оверклокинг подрузамевает нормальное охлождение - темпа не выше 55-60 гр.
А насчет печек - бывает и до 100 доходит. У меня радик по термопаре до 80 на радиаторе доходит если не обдувать дополнительно, начинаются артифакты и если бенчить\играть дальше то комп виснет или ребутится.
Тему в флейм !!!
P.S. есть база по разгонам, там есть и температуры.
13900k 4090 goc
2 slasher: можно и ввести определенные правила для ответа в данной теме.
определенную классификацию...
Вводи :D
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Дык если Slasher у нас такой умный... он может и придумает чего-нить... я потом помогу...
Раньше, когда Athlon Palomino был T при 1678Mhz и vcore 1.87 до 66С доходила :x , сечас торик 1875 мгц 1.65В Т выше 45 не поднимается :D
Дмитрий: Соответственно наверно были какие либо доработки.......... не отрицайте.........
У меня вот разогнаная система в спокойном состоянии греется меньше
чем не разогнаная......... и чем это объяснить?!?!?!?!?!?!?!?
Ну поставил кулер на выдув сзади. А радиатор от Titan D9TB сменил на радиатор от CU9TB. Больше вроде ничего не делал...
Дмитрий: Этого было достаточно. У меня T CPU была 29С а теперь 25C а в системнике на 5C градусов холднее стало.
Хотя я тоже поставил куллер сзади на выдув и сверху над процом вырезал дырку и воткнул куллер на
выдув... оба куллера 80мм NoName.
Slasher
Тему в флейм !!!
Согласен.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Когда был volcano2 на моем Thunderbird-е температура доходила до 90 - ни единого сбоя, ни малейшего намека на глюк...
Вот так-то...
You will find only pain living in the past
Тока держитесь!!! У меня кулер полетел на третьем пне, так в биосе было 105 градусов по цельсию!!! Выжил, до сих пор фачет исправно тьфу-тьфу..
Dreamer is awake...
http://apasnast.by.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
