Недавно столкнулся с такой проблемой: в играх (BF3, Darksiders 2 и др.) спустя некоторое время (20-30 мин) на 15-20 сек падает фпс с 50 до 10 + начинаются проблемы со звуком (дикий треск или пропадает вовсе). Температура на видюхе 60-70, на проце 36-40, остальные вроде в норме. Также интересный баг: в бф3 на это время все игроки 1 лвла). Конфигурация компа: AMD Phenom II X4 960T 3.2Ghz, DDR3 4+4 GB Hynix 1333 Mhz, Gigabyte Geforce GTX 550 Ti 1Gb, Windows 7 Максимальная 64bit. В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
kaylone память на ошибки проверяли?Биос свежий?Перегрева точно нету!(Потрогать рукой радиатор проца и видео,когда тормозить начинает!) Мать конешно слабовата для этого проца!Попробуй снизь напругу или частоту
Память не проверял, биос свежий, сам корпус горячий радиатор раскаленный, хотя температура в норме. Мать стоит менять?
Ecowar Мультиметра нет, встроенные датчики показывают почти норму, смотрел еверестом и CPUID Hardware monitor, показывают почти одинаково. Может блок питания не вытягивает(450Вт)?
Сейчас этот форум просматривают: Kensei и гости: 56
