Сабж. Можно ли сделать, чтобы были одновременно подключены колонки и наушники, и можно было переключать их программно с компа? (выбирать что включено)
Что для этого нужно?
нажать правую кнопку мыши в районе динамика и выбрать, что куда идет, у меня подключено три источника звука, телек, колонки, уши, в играх уже все настроено, в шутерах на уши, а там где позиционирование не нужно, на телек\колонки, скайп иногда приходится переключать на колонки, иногда на уши, в зависимости от игры. Вообще, вопрос странный, это даже не основы, а мелочь, на которую и внимание не стоит заострять ,ибо и так все ясно
А куда подключать? Я думал там только 1 дырка подходящая (зеленая).
а переднего нет что-ли? есть и юсб подключения
А в передний если подключить, то есть какой-то шум или треск.
а драйвера установлены? там вроде реалтековские должны быть, качни msi live апдейт, запусти. заскань, обнови драйвера, в настройках реалтоковской панели настрой "отключить определение гнезд передней панели, значки передка станут активными, пробуй, еще галку убрать отключать заднюю панель при подключении передней
Не помогло. Мне кажется, это в корпусе дело (дешевый гигабайт). Например, кроме постоянного шума, оно еще при движении мыши пищит. На предыдушей мат. плате и с другой ОС тоже самое было.
Фото: 18
q11 Боюсь это проблема ваших рук. У меня всё работает.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Было такое. с заменой матери прошло.
Ну оно работает, но в наушниках (или колонках, что впереди включено) постянно есть еще посторонний шум, писк, треск. Независимо от драйверов, ОС и мат. платы. Видимо наводки какие-то.
Первая ссылка в гугле тоже считает, что корпус виноват http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=9&t=44101
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
