Это кадры, сделанные на длинной выдержке и штативе, при котором автор крутил светодиодом ну и собственно получил эти изображения
Перед созданием этой темы я не один день сам крутил точно такие же светодиоды и спустя сотни кадров так и не понял, каким образом их можно крутить, сохраняя правильность самого круга и при этом еще и иметь две оси?
Скажу сразу - это не фотошоп и т.д, потому что его файлы имеют экзифы (информацию о снимке). То есть весь вопрос заключается именно в технике кручения светодиодов
За вычетом мастерства я предположу что он использует какое то приспособление, позволяющее при кручении не сбиваться с оси (при этом изменяя угол вращения самого светодиода), однако сам догадаться не смог - что именно можно вообще попробовать при кручении
Просто при кручении в руке светодиодов случайно сбиться с оси (сместившись всего то чуть чуть ) проще простого, как бы я аккуратно не вращал светодиоды и пытался не сместиться , увы
Очень надеюсь на вашу помощь, камрады буду рад любым идеям и мыслям
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: DE
почему бы не сделать в фотошопе? художественной ценности, ПМСМ, такое фото не несет. но если хочется, то крутил он это не в руке. К какому-нибудь моторчику прицепил, который сам тоже вращался. И видимо немножко криво стоял. Поэтому и две оси получилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2010 Откуда: Москва
Светодиод крепится к колесу, у которого есть ручка. Чтобы ровно получилось, нужно много опыта и попыток. Возможно такое сделать мультиэкспозицией. И чтобы окружение не получилось слишком темным(бывает и такое) его засвечивают либо вспышкой, либо фонариком
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Этот вид съемки называется фризлайт. Российские ребята оч круто в нем развились. У них на сайте можно все это посмотреть freezelight.ru
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: Кстати ценность у этих фото сейчас весьма большая. Оч много в рекламе используется. Есть такая штука как "смешанный свет" это когда импульсный свет(вспышку) совмещают с постоянным светом, получается размазанная картинка, но при этом, главный объект четкий
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
спасибо, можно как то визуализировать это? не могу представить, как это должно работать
насчет опыта - бесспорно, поверьте, я очень много времени убил на это дело, представляю что и как должно быть, вот смотрите, несколько проб на квартире у себя на улице холодно, пришлось дома
техника создания вроде бы проста - просто крутимся вокруг своей оси и одновременно вращая светодиоды - но при этом нереально просто сбиться, пару сантиметров вправо - влево и все, круг уже не ровен; не то что создать пару осей
отсюда и пришла уверенность в использовании внешнего устройства
Hibert именно поэтому прошу чуть подробнее объяснить ваше видение этой штуки, если вас не затруднит
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Скучно чужие задумки повторять, надо свое лепить, предлагаю велосипедное колесо в руки взять за ось и с ним крутится самому., получатся бублики.. Можно еще диск здоровье у бабушки отобрать.
neemestniii
да дело все в том, что это лишь пример качественного исполнения подобной техники, а так подобных кругов в сети колоссальное количество (на фликре одном их тонны)
просто как правило многие останавливаются на простой технике кручения в руке, я же хотел бы продвинуться немного дальше, вот и прошу здесь помощи
J-fx писал(а):
спасибо, только немного понятнее можно объяснить? тоже думал о моторчике, но так и не смог даже представить как это реализовать
так понятней?
#77 моторчик крутит палку со светодиодом и при этом медленно вращается на подставке. когда сделает оборот на 180 градусов вокруг подставки, он будет с другой стороны и будет наклонен соответственно в другую сторону. Получится шар и если смотреть спереди, то как бы две оси. Чтобы получить второй маленький красный шар внутри, посредине палки ставишь еще один красный светодиод.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
