Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Итак:
У меня знакомый постоянно кодирует видео с DVD в mpeg4 (divX 5.0.?) ( коллекционирует тематические фильмы) Параметры его кодера не помню, т.к сам этим никогда особо не страдал.Но что-то вроде 7??х5?? 1300kbit/sec и фильтров парочка каких-то.(в общем не важно какие конкретно)...
В общем, пожаловался мне, что у него уйма времени компьютера уходит на сжатие видео.Хотелось бы побыстрее.(у него CPU -K7 2200Mhz 512kb и nF2 в одноканальном режиме.)
Я ему тут же советую потестировать Р4 да и ещё с разгоном в роли "кодировщика"... (сам с платформой п4 не дружу, но просто недавно на ixbit читал, что вот именно в DivX 5.?.? - Р4 силён. Было сравнение в том числе Р4 3.2ГГц и АХР3200+ - Р4 выиграл серьёзно. Время кодирования что-то вроде 8:15 и 10:10 у Р4 и АХР соответственно. На сколько помню, во всех остальных тестах там- при кодировании Р4 либо был наравне либо сильно проигрывал новым A64).
Но человеку нужен именно DivX.
Что ж!
Тут же собрали стенд: P4 2.4A. Разогнали до 3.8ГГц.
Чипсет 865 (Р4Р800 2хDDR400)
Тест сначала на Атлоне 2200Mhz - скорость кодирования 28-30fps.
Тест на P4 Prescott 3800 Mhz - тот же видеоматериал и те же условия 29-30Fps.
Я плевался как мог!!! Даже не думал что архитектура Net Burst даже в таком "родном" для себя деле как потоковая обработка видео в любимом divX - ТАК слаба , что даже при такой частоте(и ужасном при этом нагреве, хотя это в общем-то мелочи..) Процессор Интел не смог опередить универсальный Атлон.
Потом я одумался: на р4 защита от перегрева (плюс - мы задирали напряжение) - возможно при разгоне защита снизила производительность системы.
Тест в номинале: 2400Мгц/533 - 15~17fps.
Тьфу.
Ещё раз тьфу!
Что сказать!? :
1.Производительность современных ПК маловата для таких задач.
2.Давно хотел забить на обзоры: выводы и комментарии уже давно не читаю.
Замечаю и то, что подборка тестов на многих ресурсах весьма однозначно склоняет общую картину в "нужную" сторону... Но в сами результаты тестов я всегда верил.
Возможно, конечно, что у нас были специфические условия.Не те, что на ихбит. Но это РЕАЛЬНЫЕ условия, в которых человек работает ежедневно! Пусть в наших условиях П4 и был не в своей тарелке(Хотя с чего бы - это же кодирование видео.)Но не до такой же степени!!!(Искать фильмы что ли ещё под эти п4? что бы они были "ЕГО тарелкой"? Проще его выкинуть.)
Непонятно- за какие уши они в этих обзорах дотягивают производительность P65 хотя бы до непозорного уровня. Ужас.
Крайне прихотливая архитектура.
Разница K7-2200Mhz и P6-2400Mhz - в ДВА раза!
Возможно это ещё и из-за "Прескотта".Может, Нортвуд и быстрее был бы.Чуть-чуть.
Однако Интел семимильными шагами всех нас тащит на новые камни.Скоро нортвудов не будет.
То ли дело Камни K7/K8 - лопают любой неоптимизированный код без серьёзного падения производительности.
3.ixbit - без комментариев.
4. Какие же медленные эти атлоны, если они всего лишь в разы быстрее тормознутых P-4!!!
Ненавижу флейм на эту тему, но до этого дня уважения к продуктам Интел у меня было куда больше.
Какой нынче этап конца света?
1) Необходимо сравнить с вудом.
2) То что Скот 2.4 533 - гадость можно было сказать и без тестов. Ты бы еще целку поставил.
Надо было брать необрезанные ядра, то есть 2.8 800 минимум. Разница должна быть существенной. Кроме того надо было потестить на 3.2-3.5ГГц.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
1. Тест с DivX - необъективен
DivX is optimized for AMD Athlon and Athlon XP processors
так что, хорошо что пень не провалился сильно :D
хотя на офф сайте
Q: What processors has DivX been optimized for?
A: DivX is optimized for both AMD and Intel processors. In fact, we worked directly with Intel and AMD to tweak DivX so that it takes full advanced of all of the features of the newest processors.
опять таки неясно, а тут http://www.ixbt.com/cpu/intel-amd-cpu-r ... ideo.shtml первый Р4...
второе...
2. так же настройки самого кодека довольно сильно могут влиять на параметры энкодинга... так что опять таки - необъективно без полных подробностей...
скорее всего, кто то "пытался" гнаться за качеством и установил такие параметры, что любой desktopный ЦП копыта откинет...
Склонен думать что сами авторы DivX меньше всего думают о постоянном усовершенствовании.. для примера...
на Prescott 3.3 при использовании XviD обрабатывает 40 - 50 FPS
с головой хватает, фильм при 2х проходном кодировании в среднем 2 часа кодируется...
неплохо бы разобраться в кодеках, перед тем как "забивать"
в даном случае, "результат" теста повернут в другую "нужную" сторону...
человек еще не знает, что и как надо делать...
руки товарищи и еще раз РУКИ!
засчет прямых рук, именно прямых
Evgeny-114 - сразу видно - спец компании Интел :lol:
хоть 2.4А кастрат, но он смог составить достойную конкуренцию :P
БОТ, скажи мне, кто ты? :D
читай литературу и заставь знакомого, а не разводи флейм, флейм и еще раз флейм...
для примера:
зарядил в очередь на рип XviDом
Cold.Mountain.German.DL.2003.PAL.DVDR-ATAdvd
Double.Take-Fejcseres.tamadas.DVD-R.HunDub
Lost.in.Translation.DVDR.German-FATE
планирую получить авишки в 8 утра сегодня :P
armadillo
1.С вудом? ОК. Тоже интересно: завтра сравню с Нортвудами...
Только, ИМХО, вряд ли нортвуд найду такой гонябельный...(попробую с пяток, не больше)
И ещё с Целероном интересно сравнить. Celeron-D, пока не имею.
2.Prescott 3800Мгц на шине 845Мгц - это "обрезок"?!! Хм. Быстрее него у интела один только XE. Да и то не известно.
QNX
Про руки не нужно - на атлоне их прямоты почему-то хватает. А здесь разгони, настрой , материал выбери соответствующий, да ещё руки выпрями, что бы медленнее атлона не получилось. Что-то я не заметил тренажёра для выпрямления рук в боксовой упаковке p4 2.4A.Плохо искал?
Ещё на всякий пожарный завтра в Raid0 дисковую системку сооружу, хотя всё равно к скорости ЖД этот процесс абсолютно не критичен.
Настройки DivX завтра спрошу.
Про xVid скажу - человек в кодировании разбирается лучше многих других. Ему нужен именно DivX. к тому же Интел здесь должен быть на высоте по тестам Иксбит. ГДЕ? высота ...
..Завтра попробую найти.
Иначе в мусорку эти п4.
Evgeny-114
У это процика нет 2го виртуального процика, аля Hyper-Threading, что дает значительный прирост в многопоточних операциях...
скажи спасибо что не отстал сильно... а частота не играет роли.. мегагерци то "кукурузные" :D
а почему FPS такой низкий? :)
так накой леший? :)
только подробные и чем кодит то, программой какой?
мдя.. значит он не так хорошо разбирается как ты думаешь ;)
бери этот проц и перепаяй, чтобы НТ включить... будет тебе высота...
а так у тебя в руках фактически целерон с удвоеным кешем ;)
к тому же на этом сайте провели тестирование...
http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1088375454
можно было бы и посмотреть.. я склоняюсь к "кривым настройкам кодека"...
Evgeny-114
ну что? :hitrost:
з.ы. модераторы, перенесите тему в фанатский про интел ;)
Evgeny-114
Ха-ха, у меня на целероне 2400 (Нортвуд) в номинале, захват видео в в mpeg4 (divX 5.1.1) на разрешении 640х480 проходит со скоростью 22,5fps, а чистое кодирование будет ещё быстрее на ~3-4fps. Итого получаем ~26fps - почти столько же, сколько и на твоём хвалёном Атлоне 2200Mhz. Ну а Прескотт будет ещё быстрее моего целерона 2400, так что с твоими результатами что-то не так.
ЗАКРЫТО
CLOSED
QNX Блин, насмотрелся уже пиплов, пламенно желающих Целеронку, начитавшись хоботов и насмотревшись телека, но не думал, что встречу таких "фанатов" здесь. :bandhead:
Snowman
Какой солдат не мечтает стать генералом? Целерон - это временно, вот получу завтра зарплату 5000 рублей, может положу на сберкнижку, а может куплю полноценный Пень 2,8 Ггц. Сорри за оффтоп.
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78 Разумно, тем более с твоей - то мамкой. Кстати прикольно было бы твою конфу не в микролаб а в асус тм232 запихать - класный корпус, я его не взял из - за размеров МВ.
Leap Ahead™
Snowman Тебе по правилам пологается уже 3 карточки... За флейм в тематической ветке, за оффтоп, за фанатствование в тематической ветке... Тебя что забанить? :x
iron3k Блин, ну ты уж бань тогда, чё удалять то, печатал печатал, цитаты вспоминал...не честно. Сдаюсь.
ЧИТАЙ ПРАВИЛА!!!! :x
iron3k
Так всегда - где Intel проигрывает, там не объективно.
Kolobok
[rus]eto uge cirk[/rus] ;)
Evgeny-114
[rus]Naverno, tvoi znakomyi chto-to ne to delaet.[/rus]
*Cofradia Intel*
*CI_Hardware_Support_team*
Evgeny-114
ауууу... неужели все так плохо с АМД? :hitrost:
Evgeny-114
ку-ку, я уже не надеюсь получить ответа, но все же ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
