Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Можно ли как то при загрузке винды сделать, что бы вентилятор на видеокарте на пару секунд раскрутился до максимума, потом на минимум и дальше в нормальном режиме продолжал работать? Понимаю мысль дурацкая, но у меня просто с вентилятором на видюшке проблемы. При старте компа он начинает дико трещать, я методом проб догадался что помогает избавится от треска такая операция: открыть каталист, выбрать пункт регулировки вентиляторов, увеличить скорость вращения, а затем уменьшить. Впринцыпе можно это всё и ручками делать, но меня уже достало и что ещё больше достало дак это то, что каталист может минут 5 открываться, особенно при загрузке винды, и запуститься только с 10 раза.
З.ы. вентилятор менять не хочу, т.к. скоро все равно собираюсь обновлять систему, это лишь временная мера. И прочистить комп тоже не предлагайте, чистил, снимал радиатор, вентилятор, продувал всё, не помогло :cry: Заранее спасибо
1. Купить СО, которое встанет и на планируемую к покупке видеокарту.
2. Купить СО, которое настолько дешёвое, что-бы ты не заворачивался и выкинул его при смене системы.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
При старте компа он начинает дико трещать... вентилятор, продувал
Что именно трещит? Там по определению трещать нечему. Может воет? Если карта старая, то можно его снять, разобрать и смазать вал консистентной смазкой типа ЦИАТИМ, лёгкий(не очч. вязкий) ЛИТОЛ 24 и т. п. Но если трещит, то значит крыльчатка за что-то задевает? Или у вас стоит не втулка(скользящий подшипник), а шариковый? Тогда тоже смазка поможет. Сделать так как вы хотите ... проблематично.
Фото: 7
kondor06 от вертушки бывают звуки похожие на треск.
Deternal
ну значит мне такие не попадались. Сейчас то почти все вертушки неразборные, а раньше я их всех смазывал консистентной смазкой и хватало надолго. Некоторые с 2003 года крутятся. Есть ещё ФИОЛ, хорошая смазка с добавкой авиамасел.
скорее всего трещит турбинка, возможно поможет ее смазывание, если найдете можно купить новую турбинку... у меня помогает легкий хлопок по корпусу, но проявляется редко. явный износ турбины.
Купить не проблема, проблема в том что я живу в деревне и ехать в город из-за одного вентилятора нету желания
Пардон, не так выразился. Гудит, воет, жужжит
Снимал, смазывал, но походу не попало. Вентилятор сам не разборный. Можно только разломать. Под этикеткой ни какой пипетки нету что бы можно было залить масло. Попробовал сбоку капнуть, но помоему тока на обмотку попало.
А вот даже и не знаю, не разбираюсь
У меня только удар по вентилятору помогает :D
Vet@l'
Ну попробуйте в поиске гугля, яндекса набрать что то типа Смазка неразборного вентилятора? Будут ссылки с картинками как разобрать, где просверлить и т. д. К тому же если помогает удар, то значит что-то задевает, а при ударе на время отходит? Под этикеткой пипеток никогда и не было. Просто становится видна пластмассовая стопорная шайбочка (обычно белая) которая не даёт валу "ходить". Её надо осторожно шил-ами снять. Тогда можно снять весь вал, почистить и смазать. Так было на старых вертушках.
Точно не задевает. А удар нужен такой силы, что быстрее видеокарта рассыпится, просто нужно что бы вентилятор дрогнул и встал на место что ли или хз как это назвать.
Там только микросхема видна
Советуют посильнее тянуть. Я пробовал, вроде и так не плохую силу прикладывал, но крыльчатка даже не сдвинулась, так что у меня сомнения по этому поводу. Боюсь как бы вообще без вентилятора не остаться
Он у тебя всё равно рано или поздно сдохнет, и останешься вообще без видеокарты, пока в город не съездишь.
Может пронесёт? :crazy: А вообще разве комп не выключается если температура критическая?
Фото: 18
CPU да, а GPU будет жариться до полного изумления.
Первая же ссылка в яндексе http://oldoctober.com/ru/not_collapsible_fan/
Там написано специальным сверлом высверливать. Можно аккуратно нижичком расковырять.
